A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Вряд ли на гарантии. Да и куланса уже нет, имеется ввиду на мелочевку, 3 год.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    www.audi-club.ru/threads/ljuchok-toplivnogo-baka-voprosy-problemy-neispravnosti.451771/
    Купить зап. часть и поменять.
    Если знать как и руки из правильного места, то делов на 10 минут.
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
  4. Blue_eyed
    Blue_eyed Участник форума
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Господа, начала потеть левая Led фара, кто нибудь исправлял недуг?
    Можете посоветовать грамотных спецов?
  5. mReen
    mReen Участник форума
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Тут смотря из-за чего потеть начала... У меня было дело - стукнули на парковке, буквально слеганца, но появилась маленькая трещина снизу фары, там где прозрачный пластик приклеен к черному. Ну и пошло - после мойки в фаре вода, начинает потеть. Или от омывателей жидкость залетала, тоже начинала потеть. Пара сухих дней и всё само проветривалось, но что-то надо было делать.
    Если проблема в этом, то варианты такие - снять фару и проклеить трещину герметиком. Или чуть более кардинально - можно найти готовые "стекла" и поменять, например, в России видел тут.
  6. Blue_eyed
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Визуально все цело.
    Симптомы аналогичные. На стекле изнутри подтеки засохшие, нужно почистить.
    Вы сами разбирали и клеили или обращались к специалистам?
  7. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Отдал на сутки машину ребятам из мастерской. Там куча геммора именно чтобы саму фару снять, ну и переклеили заодно...
  8. Blue_eyed
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Нашел из за чего проблема - трещина на самой кромке в верхней части фары. Когда капот закрыт ничего не видно. Провожу пальцем по трещинке ничего не чувствую, никакой щербинки от скола. Х.З как так получилось.....
    Адрес можете дать? Мск?
  9. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    407
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    У меня захрипел динамик в водительской двери!! Вот думаю заказывать оригинал или подобрать в магазине? Люблю слушать музыку погромче, но удивительно что в Ауди что то не просчитали что они рвутся
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Около 2 рублей стоит оригинал.
    Тоже слушаю громко.
    Может Вы пальцем проткнули?
    У меня за 177 тысяч ничего не порвалось и ничего не хрипит.
    Aleksey_V и Сергий (54rus) нравится это.
  11. Blue_eyed
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Короче нашел человека, поменял стекло, заодно полирнул другу фару и заклеил обе пленкой.
    Машина была в работе 5 часов. Гарантия 1 год. Посмотрим.
  12. Grubiyan
    Grubiyan Новичок
    14 май 2018
    2
    Товарищи, подскажите, потекла помпа, на С7 август 2015г.
    Можно рассчитывать на Куланс?
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Да, можно.
  14. Grubiyan
    Grubiyan Новичок
    14 май 2018
    2
    спасибо!
  15. Giugiaro
    Giugiaro Новичок
    14 май 2018
    1
    Всем привет.
    Такая проблема. А6 2литра на варике, пробег 137т.км 2011год. Никаких бед не было а сегодня после простоя в 30 минут (остыть не успела, на улице +30) отказалась заводиться, стартер крутит, немного схватывает и все, завелась с 5 попытки и 3 минутным перерывом. Никаких ошибок нет, едет хорошо.
    Сейчас постояла ещё 30 минут и опять такая же фигня.
    Утром завелась без проблем.
  16. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Скинь плиз в личку, контакты человека, товарищ ищет где на Х6 фары в порядок привести (стекла поменять, почистить и т.д)
  17. Таусан
    Таусан Новичок
    1 авг 2016
    1
    Здравствуйте . Не сможете подсказать , у меня такая проблема, загорается ошибка . left rear light поменял все лампочки и провёл дополнительный минус не горит габаритная левая крайняя лампочка из трёх на ауди а6 с6,в сервисе тоже не поймут.спасибо большое.
  18. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Добрый день!
    При повороте направо подгазовывая слышен небольшой хруст справа, вероятно шрус, при этом при резком ускорении прямо также начинается трещетка (слышно когда едешь в правом ряду, звук отражается от стоящих машин), при этом пыльник шруса цел и ничего не люфтит. Вопрос в том, можно ли с этим ездить, и когда стоит потратиться на новый шрус? А то на форумах куча баек про то, как на скорости может заблокироваться колесо (но честно говоря ни одной реальной истории я не видел). Оригинал стоит 17 тысяч, а из замен только китайское г, на которое налезает только такой же китайский пыльник.
    Подскажите что делать. А6 3.0тди 140 тысяч пробега.
  19. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Может быть отдать на диагностику лучше сначала?
  20. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Так диагностика у дилера (во время ТО) без указания на жалобу показала что все нормально. Когда подняли машину в обычном СТО с жалобой на хруст сказали ну что мы можем сделать - диагностика ничего плохого не показала. Если хруст слышно (а его слышно), значит надо менять - все просто. Предложили китай поставить.
