A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    В заднем бампере.
    MadMax69 нравится это.
  2. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Спасибо, тоже нашел. Но вопрос остаётся, могли ли при переустановке зеркала что-то сделать с side assist?
    Например, не подключить индикатор side assist, находящийся в держателе зеркала. При этом индикатор гореть не будет, но будет ли выдаваться ошибка на дисплее при попытке включить side assist. Мне это нужно для беседы с сервисом.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Обычно при нажатии кнопки включения этой системы, индикаторы должны тестово показать, что горят. На обоих зеркалах. Как лампочки на приборке при включении зажигания. Если этого не происходит, и если эта проблема началась именно после работы с зеркалами, логично предположить что они забыли их подключить.
  4. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Спасибо, тоже думаю, что просто не подключили.
  5. Opium77
    Opium77 Новичок
    19 дек 2016
    7
    Всем привет! Прошу помощи спецов в отдельной теме не нашёл. A6C7, 2015 год после небольшого удара в заднюю часть авто заблокировалась АКПП, горит на панели тpms, проверьте ручник, система стабилизации, авто не заводится просит поставить в P или N. Сразу после удара был белый дымок в районе селектора АКПП, до ближайшего сервиса 80км!
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Эвакуатор и в сервис, каким образом форум вам может помочь?
  7. Opium77
    Opium77 Новичок
    19 дек 2016
    7
    Может есть какая нибудь кнопочка или предохранитель который нужно посмотреть
  8. sergshc
    sergshc Новичок
    17 июл 2016
    88
    Если есть шнурок,почитайте ошибки-по другому,это гадание на кофейной гуще.
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Белый дымок в районе селектора АКПП... предохранитель уже не помог.
  10. Opium77
    Opium77 Новичок
    19 дек 2016
    7
    И как оказалось ремни тоже заблокировались, а селектор вообще в паркинг не встаёт даже если кнопку под пепельницей нажимать( думал своим ходом просто уехать как нибудь но видимо не судьба
  11. sergshc
    sergshc Новичок
    17 июл 2016
    88
    Если стрельнуло ремни,значит выстрелил пиропатрон и на аккумуляторе,он блокирует стартер,возможно и АКП,проверьте ,есть ли напряжение на клемме плюс для прикуривания под капотом.
  12. Opium77
    Opium77 Новичок
    19 дек 2016
    7
    Спасибо! Как пройду дефектовку отпишусь!
  13. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Вопрос по датчику уровня масла - если он неисправен, то будет ли записана в память ошибка по нему? Если нет, то что будет показывать датчик на экране MMI?
  14. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    У меня как то раз MMI показал "неисправность датчика уровня масла". Разовый глюк. Пока все ок.
    Если разово - ошибки может и не показать. А если уже точно сломался - думаю однозначно ошибка будет висеть.
  15. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Сегодня сделал диагностику, выдал такие ошибки. Хотел бы узнать на сколько они критичны и что означают
    1 Fault Found:
    4481 - Cruise Control Switch (E45)
    P0568 00 [032] - Implausible Signal
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 4H0 907 064 DN HW: 4H0 907 064 DN
    Component: BCM2 2.0 H35 0510
    Revision: 00002001
    Coding: 01A93006000000000000
    Shop #: WSC 02391 785 00200
    VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D
    1 Fault Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 107
    Mileage: 187629 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.18
    Time: 20:37:44
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 4H0-907-063.clb
    Part No SW: 4H0 907 063 CG HW: 4H0 907 063
    Component: BCM1 2.0 H12 0130
    Revision: 11012002 Serial number: 00000001658988
    Coding: 0907201009749FE08181008480001800CF9CC7082E080201800108546F01
    VCID: 6FED3537BE68D7667D9-803A
    Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119
    Component: WWS57X 131107 H36 0080
    Coding: 0045F7
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
    Component: G397_RLFS H06 0002
    Coding: 02006D
    Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 S HW: 4G0 941 531 S
    Component: E1 - LDS H07 0044
    Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
    Component: A31 LED Mod1L H03 0006
    Coding: 110000
    Subsystem 5 - Part No SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
    Component: A27 LED Mod1R H03 0006
    Coding: 110000
    Subsystem 6 - Part No SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C
    Component: EVLS-SG H08 0300
    Coding: 020300
    Subsystem 7 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
    Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003
    4 Faults Found:
    00887 - Switch for Emergency Flasher (E229)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 188170 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.23
    Time: 12:45:00
    01800 - Light Switch (E1)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 188170 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.23
    Time: 12:18:00
    03280 - Switch Position of Light-Switch Knob
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 188170 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.23
    Time: 12:18:00
    03607 - Control Module for Electrically Adjustable Steering Column
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 188170 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.23
    Time: 12:41:00
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
    Part No SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC
    Component: J533--Gateway H13 0050
    Revision: -------- Serial number: 00000001176830
    Coding: 00CD077D00
    ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001019
    ROD: EV_GatewPkoUDS.rod
    VCID: 72EB3C43A55AFA8E927-8027
    Battery Monitoring Control Module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
    Component: J367-BDMHella H03 8041
    Serial number: 4473341703
    Voltage stabilizer:
    2 Faults Found:
    4224 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM)
    U0100 00 [008] - -
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 126
    Mileage: 189881 km
    Date: 2018.06.02
    Time: 12:16:26
    0021 - Control Module Incorrectly Coded
    U1014 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 95
    Mileage: 187472 km
    Date: 2018.05.18
    Time: 11:13:58
    Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
    Part No SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
    Component: MEM-FS H03 0154
    Revision: AA000000 Serial number: 00000080265392
    Coding: 0058130000006001000001010101102030303232203232
    VCID: F7FD8D5746381FA6259-80A2
    2 Faults Found:
    03321 - Switch for Height Adjustment: Down
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 116
    Mileage: 188227 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.23
    Time: 17:44:52
    03319 - Switch for Cushion Angle: Down
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 116
    Mileage: 188227 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.23
    Time: 17:44:52
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0320247726
    Coding: 0100062820B93094832009040A010F470000000000000000000000000000
    Subsystem 1 - Part No SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
    Component: J245 PS20.008 H02 0007
    Coding: 901F00
    Subsystem 2 - Part No SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
    Component: J394 PS20.008 H02 0007
    Coding: 801F00
    3 Faults Found:
    00926 - Terminal 30
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 107
    Mileage: 187629 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.18
    Time: 20:37:44
    03128 - Switch 1 for Sunroof
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 123
    Mileage: 188793 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.26
    Time: 17:02:15
    00204 - Sunroof Button (E325)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 123
    Mileage: 188793 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.26
    Time: 17:02:15
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 4G0 035 666 P HW: 4G0 035 666 H
    Component: H-BN-EU H52 1072
    Revision: -------- Serial number: 189KB0D7568136
    Coding: 050100010003E1EF45908B3E00000003E00101020000000000
    VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
    Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 BK
    Component: EUR 2014 1703
    Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
    Component: DU8 C7 SV H43 0021
    Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
    Component: E380 BDT C7 H11 0204
    Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 F
    Component: CD-Database 5571
    2 Faults Found:
    03276 - Please Check Software Version Management
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 95
    Mileage: 190554 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.06
    Time: 14:00:06
    Freeze Frame:
    Text: DUA009,Front,M,0,0,6
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 135
    Mileage: 190547 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.06
    Time: 13:31:29
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000100
    Заранее спасибо
  16. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    1. Попробовал стереть?
    2. аккум снимал до сканирования?
    3. машина бита?
  17. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    3. машина бита?
  18. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    #2058 kbapk, 6 июн 2018
    Стереть да я их стер. После еще не много проехал и не сканировал.
    Аккумулятор не снимал. Но скажу так машину купил несколько недель назад. Говорят не битая. То что у меня это после пробега 188300 это уже ошибки после ее покупки.
    Покупал через знакомого который машинами занимается, говорил что ошибок нету. Хотя теперь вижу были до моего приобретения машины
    Или пока не заморачиваться и покататься недельку и тогда сделать диагностику?
    Но все же хотел бы понимать есть ли здесь действительно не хорошие ошибки?
    И еще что это значит
    Где статус Malfunction 0010
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
    28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
    36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
    3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: Not registered 0001
    6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
    6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
    90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это просто краткий список блоков, в которых есть ошибки. А дальше идёт уже подробный перечень.
    Выглядит так, будто просто разбирали, делали что-то по электрике и включали зажигание при этом. А может просто машина "проснулась" по какой-то ещё причине в процессе работ. А ошибки после ремонта не потёрли.
  20. mReen
    mReen Участник форума
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Сегодня почитал ошибки, и обнаружилась какая-то странная ошибка двигателя, с датчиком кислорода:
    Код:
    5130 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
              P0130 00 [096] - Malfunction in Circuit
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 90361 km
                        Date: 2018.05.29
                        Time: 10:25:33
                        Engine speed: 1049.50 /min
                        Normed load value: 0.4 %
                        Vehicle speed: 8 km/h
                        Coolant temperature: 72 °C
                        Intake air temperature: 24 °C
                        Ambient air pressure: 1000 mbar
                        Voltage terminal 30: 14.100 V
                        Unlearning counter according OBD: 27
                        Air mass: actual value (mg/stroke): 501.2 mg/stroke
                        Mean injection quantity: 0.26 mg/stroke
                        Oxygen sensor 1 Bank 1: Status Calibration O2-Signal-Bits 0-7: 1
                        O2 sensor 1: bank 1: voltage raw value O2 signal: -7.4 mV
                        O2 sensor 1 bank 1: voltage reading Ri-signal: filtered.: 370.0 mV
                        O2 sensor 1 bank 1: duty cycle O2 heater: 0.00 %
                        LSU r O2 Adap 0: 0.14680
    Посмотрел на время ошибки, повспоминал - в это время выезжал из подземного гаража,
    с очень сильным уклоном, как-то может быть связано?
