A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    подскажите плиз кто в курсе. 2,8 фсай, 204 лс, 14гв, подходило время к замене масла , оставалась треть до минимума, и потом резко раз, минимум.
    ок, поменял масло, налил до половины, прездил, но какой то глухой стук как будто из под впускного коллектора. долил пол литра, уровень не изменился(есть шуп) стук остался.
    постояла ночь, уровень стал максимум, стук(редкий глухой) стал на уровне слышимости.
    что это такое может быть?
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Как вы надеялись стук излечить доливкой масла? Присадочку надо было :smile:
  3. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    #2123 dynamo, 5 июл 2018
    при чем тут излечить? просто факт- был глухой стук после замены масла(до этого не слушал, с закрытым капотом не слышно), который раньше был на уровне слышимости, масло после дня езды долил до максимума(после замены было пол уровня) что бы контролировать расход.
    после долива сразу уровень не изменился(пол литра так то) даже поработав минут 10.
    стук громкий присутствовал(как будто клапан какой без смазки).
    после ночи стоямбы уровень утром стал на максимуме, стук стал еле слышен.
    вот и хочу узнать, есть там какие то клапана, которые при сбое могут влиять на уровень масла, какие нить маслотделители, вент клапана, еще что нибудь(плохо знаю этот двигатель) и начинать громче работать при этом
    напрягает что при эксплуатации масло расходовалось равномерно, не быстро(фактически от макс до мин. на 15 тыщ), а в конце последняя треть щупа кончилась внезапно, и обнаружились усилившийся звук работы какого то агрегата и непонятки с плавающим уровнем масла
    в масле эмульсии нет(и новом и в старом до замены), в антифризе все чисто. пробег 88т.км.
  4. monarchy
    monarchy Новичок
    3 июл 2018
    40
    Audi A6C7 late 2013 , 3.0TFSI CGWD
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?t=21622
    на форуме А8 пишут , что маслоотделитель, может быть такое?
  5. nekstep
    nekstep Новичок
    3 мар 2017
    34
    A6 allroad 3.0 TDI 2013
    Всем привет. A6 C7 3.0TDI 2013 года, пробег 100ткм. При заводе на холодную (т.е. после стоянки хотя бы часов пять) первые несколько секунд двигатель ощутимо трясет, плавают обороты, из трубы валит сизый дым. Через несколько секунд проходит, дым и вибрация приходят в норму. После недолгой стоянки не проявляется. Через шнурок никаких ошибок нет. Куда смотреть?
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    С дроссельной заслонки начните.
  7. ZloyPirat
    ZloyPirat Новичок
    13 сен 2016
    51
    Если маслоотделитель то на заведенном моторе крышку масла должно втягивать. Если крышку открутить и ее не втягивает значит маслоотделитель в норме.
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #2128 [waZZup], 6 июл 2018
    Здравствуйте. Её должно втягивать чутка на заведённом моторе. Не так чтоб совсем не оторвать, но разряжение под ней должно быть. Вот когда выталкивать начнёт - тогда надо тревогу бить)) Ну и если прям зверски присасывает - то вроде как да, труба мембране.
    Ошибки бы это никакие не вызвало. А ошибки у автора вопроса указывают на засраный дроссель скорее всего. В прочем, это может быть следствием сдохшего МО, бросающего масло в компрессор, а тот, в свою очередь, может разбрасывать его во все стороны аки адская мясорубка, в том числе и на дроссель. То есть вероятны обе поломки сразу)) Не велика печаль. Замена маслоотделителя на последнюю ревизию на этом моторе - must have процедура.
  9. monarchy
    monarchy Новичок
    3 июл 2018
    40
    уже определил что маслоотделитель, насколько опасно ездить с такой поломкой? у меня был Mondeo 2.5T так из за порванной мембраны начали сальники коленвалов сопливить из за возросшего давления... записался на замену на воскресенье.
  10. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    #2130 dynamo, 6 июл 2018
    вот кстати у меня когда стук громкий крышку хрен откроешь, а когда его нет, то чуть притягивает
    может маслоотделитель влиять на уровень масла, что он прыгает туда сюда? или на расход масла?
    не могу его найти на двигателе, кто знает где он на 2,8?
    может он издавать какое то звуки в неисправном состоянии?
    06E 103 547 R это оно?
  11. monarchy
    monarchy Новичок
    3 июл 2018
    40
    да это маслоотделитель
  12. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    #2132 dynamo, 6 июл 2018
    что в нем ломается и может ли издавать громкие звуки при этом? звук идет примерно оттуда
    гемор его менять? как продиагностировать его? может влиять на расход масла?
    ошибок по васе нет
  13. ZloyPirat
    ZloyPirat Новичок
    13 сен 2016
    51
    Менять его не сложно. Звуки никакое при поломке не издает, диагностику я выше описал, если снять крышку длля залива масла ее сильно втягивает значит маслоотделителю хана. Еще вроде можно на нем сбоку дырку заткнуть если свистеть начнет то говорят тоже мембране хана, но это не уже не точно.
    ПС мембрану отдельно говорят смысла нет менять хватает на месяц два и снова начинает пропускать. Кстати на моей мембране не было дырок но она пропускала...
  14. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    #2134 dynamo, 6 июл 2018
    что то я не представляю как к нему подобраться. он же под улиткой стоит?
    что он вообще делает? и что происходит когда он перестает работать?
  15. monarchy
    monarchy Новичок
    3 июл 2018
    40
    а насколько опасно ездить с порванной мембраной?
  16. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.718
    Вчера специально решил проверить у себя. Так вот открутив крышку, видно как её притягивает. И достаточно сильно. Даже холостые обороты увеличиваются. А как должно быть правильно?
  17. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    как вы это сделали? я ее даже не вижу( V6)
  18. monarchy
    monarchy Новичок
    3 июл 2018
    40
    в развале блока он
  19. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    это я понял, я не понял как его потрогать можно если его даже не видно, что то там закрыть
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    #2140 Граф Володье, 7 июл 2018
    Может мы о разных крышках говорим или я чего-то не понял. Я про крышку маслоналивной горловины.
