A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Yankee1A
    Yankee1A Участник форума
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    Наверное компьютер не всегда корректный уровень показывает.
    У меня был по компьютеру на максимуме, при замене 4 литра слили, хотя заправочный объем 4.6.
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #2182 [waZZup], 11 июл 2018
    Компьютер нормально показывает, измерять только надо в одинаковых условиях. На прогретом моторе после того как он пару минут будет заглушен (дабы маслу в картер стечь). И не просто в MMI (там он показывает среднее между несколькими хз какими измерениями, на это вообще нет смысла смотреть), а поднимать капот, включать зажигание и ждать индикации уровня на приборке. В общем, как всегда RTFM.
    ______________
    UPD тупанул, оказывается на предыдущей странице расписали уже.
  3. xxx-7777777-xxx
    xxx-7777777-xxx Новичок
    9 июл 2015
    52
    Ставропольский край
    AUDI A6 C7 3.0 TDI (2011 г. в.)
    Проверил, получилось. Информативно. Спасибо.
  4. kirill555
    kirill555 Новичок
    16 фев 2018
    42
    Спасибо за информацию . Проверил , все получилось . Есть какие нибудь ещё комбинации по проверки других параметров ( например заряд аккумулятора)?
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Может и есть. Не сталкивался.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Нет, заряд аккума в MMI 3G+ не вывести.
  7. Demossitoa6c7
    Demossitoa6c7 Новичок
    30 апр 2017
    45
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    #2187 Demossitoa6c7, 16 июл 2018
    Всем привет!
    Мониторил сайт в целях нахождения решения проблемы - увы не нашёл.
    Ауди А6 С7 2 литра автомат (вариатор) - поправка S-tronick
    Легкая вибрация при движении задним ходом, что это может быть, куда капать?) складывается ощущение что происходит падение мощности...
    АКПП работает норм, без рывков пинков и тп.
  8. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Двигатель 1.8 и вариатор совместно на ставятся (ставились).
  9. Demossitoa6c7
    30 апр 2017
    45
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    А что там тогда - Sтроник?
  10. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Да, роботизированная коробка передач (S-tronic).
  11. Demossitoa6c7
    30 апр 2017
    45
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    Ок, возможно есть причины такой работы, описанные выше?
    Честно на коробку не похоже...
  12. Demossitoa6c7
    30 апр 2017
    45
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    Верно - 2 литра!
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Все таки дело походу в кнопке 4G1905217A - "Вася" показывает ошибку по ней.
    Кто то заморачивался разборкой/чисткой контактов кнопки или проще заменить на новую?
  14. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Если вариатор - то вполне нормальное поведение.
    Если есть сомнения - напишите Дмитрию в профильную ветку по мультитроникам.
  15. Demossitoa6c7
    30 апр 2017
    45
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    Да, сейчас посмотрел по ВИН- вариатор.
    Ок, спасибо уже написал.
  16. monarchy
    monarchy Новичок
    3 июл 2018
    40
    Audi A6C7 late 2013 , 3.0TFSI CGWD
    #2196 monarchy, 19 июл 2018
    Всем привет, есть неприятность, при повороте руля в 0 положении (примерно) если крутить руль слева направо (это важно) происходит слегко заметный щелк, прям еле еле, только на руле чувствуется пальцами? то есть 3 полный оборота, три микро щелчка, если крутить справа налево этого не будет. На подъемник поднимали, рулевая, рычаги, опорники все в норме, куда копать?
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    В механизм рейки только осталось.
  18. sergshc
    sergshc Новичок
    17 июл 2016
    88
    Механизм отброса ручки поворота???Попробова снять обшивку вокруг руля и посмотреть.
  19. monarchy
    monarchy Новичок
    3 июл 2018
    40
    а кардан рулевого вала так не может щелкать?
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Точно, крестовина на конце вала умеет хрустеть. Слышал что есть такая старческая болячка.
