A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Кто-нибудь конечно сталкивался, а какую подсказку-то хотите? Вопрос забыли сформулировать.
  2. The comedian
    The comedian Новичок
    31 июл 2016
    45
    Ауди а6 с7, 2.0, 2012
    Может просто у меня единичный случай)
    Причины хотел узнать)
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Может единичный, а может и поискать по форуму!
    Поиск на форуме для чего?
    Как пример:
    http://www.audi-club.ru/threads/progorajut-porshni-2-0-tfsi-180ls.480280/
  4. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Есть новости?
    Как вопрос с гулом на абсолютно новой машине решился?
    Поделитесь пожалуйста.
  5. ratkovskiy
    ratkovskiy Новичок
    20 сен 2017
    25
    Новгородская обл.
    А6 С7 2.0 TFSi 2012 года
    подскажите люди добрые!!!
    сиди перестал считывать диски, причина скорей всего механическая так как внутри слышны какие то щелчки. мультимедиа самая простая даже слотов под карты памяти нет.
    вопрос:
    если я сниму ченьджер попробую отремонтировать то когда поставлю обратно машина ругаться не будет?
    и если я куплю на авито другой чейнджер со слотами под карты он будет правильно работать?
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Точно C7 кузов?
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Вряд ли! :nod:
    [waZZup] нравится это.
  8. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #2268 AudiA6man, 24 сен 2018
    Таже ошибка у меня и после замены насоса ОЖ по акции 19м1, и после обновления прошивки эбу на 0006. Она возникает спорадически, но насос этот исправно работает 5 минут после глушения, слышно его под капотом если прислушаться. Я думаю это свои какие-то приколы соотношения температуры в салоне, на улице и напряжения на клемме.
  9. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Где чиповал, какая мощность стала на выходе в итоге? Была ли реальная прибавка в динамике? В какой момент это все произошло?
  10. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    2 шруса меняются вместе иначе будет посторонний шум так написано в ELSA, я описывал в теме про внешний шрус.
    http://www.audi-club.ru/threads/shr...est-li-neoriginal.434456/page-4#post-12197260
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Это другой насос. Он к климату идёт. Находится под водоотводящем щитком с стороны пассажира.
    Судя по всем с проводкой там что то - когда меняли насос и клапана, обратил внимание что провод изогнут на 180 гардусов (так с завода). Возможно изоляция треснула уже и в влажную погоду подкорачивает.
    Надо к электрику създить посмотреть.
  12. ratkovskiy
    ratkovskiy Новичок
    20 сен 2017
    25
    Новгородская обл.
    Да вроде да.
    2013 модельный год
    дата изготовления 19.11.2012
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Тогда, что такое чейнджер в Вашем понимании (тем более CD) и как так без слотов под карты?
    Фотки моНА?
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Наконец-то и я понял, что такое немецкое говнокачество!!! На 3-ей сотне пробега, накрылась правая гидроопора !!! Козлы, как-так можно машины делать??? :D
    oleg. и AudiA6man нравится это.
  15. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.735
    Меняй обе сразу.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    И вот ещё, намедни, решил поменять ремешок и ролики. Показалось, что посвистывает на холодную. Сдуру решил поменять. Закупился оригиналом. Разобрали. Мастер сказал, что я чудак на букву М, на Х грит менять, если у тебя всё О.К. Ремешок суховат, но без трещин, ролики в идеале. Но раз разобрали, то и поменяли на новое.
    Вот теперь думаю, стоит ли менять аморты и пружины. Достались по халявной цене.
    P.S. Пробег 203 тыСЧи.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Да купили уже. В среду поменяю.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
  19. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2279 AudiA6man, 24 сен 2018
    Нет же там замыкания, у меня в ошибке напряжение 13,6В на клемме, у вас 14,1В при определенном расходе воздуха и температуре, тут возможно просто нестыковка данных с датчиками. Может эта ошибка возникает если после глушения авто климат продолжает работать. Не стыкуются данные датчиков и это не неисправность? Может там не должно быть по программе напряжения в этот момент?
    За что отвечает этот насос?
  20. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Насколько я понял - за то что б давать дополнительный поток тепла в салон когда стоишь на холостом ходу.
    Может и глюк. Просто "Счётчик возникновения ошибки" уже перевалил за полторы сотни.
    Когда был у ОД они сказали что необходимо менять насос, клапан, фишки и проводку.
    Насос, клапан, фишки я уже поменял. Выходит остается только проводка.
