A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Мне тоже поменяли все диски и колодки ATE не так давно. Но срежет появился именно после замены шрусов и ступичного. Может притрется.
  2. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2302 AudiA6man, 6 окт 2018
    Понял. Я тут сейчас поездил с вывернутыми колесами, думаю как буд-то это колодки или тормозной диск. То есть такой гудок и проходит как едешь. То есть это не неисправность думаю. Такой звук как колодка в момент троганья издает уууу, и проходит далее едешь с вывернутыми колёсами тишина, как буд-то в момент троганья они срываются и далее норм. Возможно притрется это дело. Диски и колодки новые.
  3. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2303 AudiA6man, 7 окт 2018
    Гудок с вывернутыми колесами еще есть мнение что это от масла в диференциале АККП (1 литр). Я как раз его менял одновременно при замене шрусов и подшипников. У кого-то пишут прошло только через 9 тыс км после замены масла, кто-то слышал про такое???:
    http://www.audi-club.ru/threads/vop...ronike-a6-s7-2014.498282/page-2#post-12212143
    Еще много сообщений на форумах что в повороте гудит ступичный подшипник и при замене гул исчезает. Но он новый SKF и если только брак.
  4. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Если проявляется не постоянно - не найдёшь ничего.
    Я 25 тысяч назад менял жидкость в главной передаче. Менял на оригинал. Разницы по шумам никакой не увидел. Ни появились, не исчезли.
    Поезди немного, если где то брак или криво поставили - проблема должна будет усугубиться.
    Мне кажется паниковать не стоит.
    Можно конечно попробовать на подъемнике приподнять подвеску до рабочего положения и снова крутить покрутить рулём.
    Но если проявляется периодически и не системно, очень сложно будет найти.
  5. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Первые 800 км пройдены, думаю это обкатка всей новой передней ходовой, что-то притирается. Вроде этот гудок слабее стал. Спасибо за совет. А сколько в редукторе заменили? не было такого что там уровень ниже был. У меня было 3 см ниже сливного отверстия (при положенных 2-х). Слилось 600 мл, залилось 750 мл. Тоже лил оригинал за 2000 руб литр.
  6. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Объм канистры/тары - 1л. Вот его целиком и залили.
    Плюс там остаток какой то был - всё не выкачать. Наверное и вышло где то 1-1.1 л. Заправочный объём по каталогу указан 1.1 л.
    Уровень от пробки не мерили.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    На яме тогда лучше
  8. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Сегодня почти пропал звук. Есть ощущение что новая ходовая притирается.
  9. KomikS87
    KomikS87 Участник форума
    22 июл 2018
    122
    Архангельская обл.
    Ауди А6 С7 2011 год, 3.0 TDI
    Здравствуйте дорогие коллеги!)
    Возникла такая проблема: во время запуска двигателя, дисплей MMI выезжает и заезжает обратно, потом снова выезжает)
    Думаю может ребёнок что-то нажал или неисправность какая)
    Подскажите)
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Разово?
    Аналогично бывает, но редко. Какой то глюк наверное.
    Нажать там можно разве что только кнопку открытия/закрытия дисплея. Больше ничего там и не нажмёшь.
  11. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.735
    Перезагрузить надо.
  12. KomikS87
    22 июл 2018
    122
    Архангельская обл.
    Нет, не разово. Постоянно!
  13. KomikS87
    22 июл 2018
    122
    Архангельская обл.
    Каким образом перезагрузить?))
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Нажать три кнопки одновременно.
    Граф Володье нравится это.
  15. KomikS87
    22 июл 2018
    122
    Архангельская обл.
    Спасибо!
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
  17. KomikS87
    22 июл 2018
    122
    Архангельская обл.
  18. KomikS87
    22 июл 2018
    122
    Архангельская обл.
    Перезагрузка не помогла!
    Может кто знает решение этой проблемы?
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Надо смотреть и диагностировать.
  20. KomikS87
    22 июл 2018
    122
    Архангельская обл.
    Ясно, спасибо)
