A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Deniseg
    Deniseg Новичок
    10 июл 2014
    7
    А6/2,8Q 4G
    Ребята, привет. Скрипит руль. Проявляется сильнее по мере прогрева автомобиля. Пробег 75 тыс км.
    Видос по ссылке, есть у кого какие идеи, что это может быть или сразу к дилеру ехать???
    https://yadi.sk/i/qnXcgFQFaosKWg
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Если еще на гарантии - то почему бы не осуществить визит к ОД.
  3. Deniseg
    Deniseg Новичок
    10 июл 2014
    7
    А6/2,8Q 4G
    уже не на гарантии, у неофициалов смотрели, что-то смазали, но не помогло...
  4. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Тогда лучше поискать причины на форуме.
    Наберите в поиске "скрипит руль". Получится большой список. Посмотрите, уверен что то найдёте.
    Потом поделитесь как "вылечили".
  5. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.735
    Так это похоже скрипит внизу об резинку. Ведешкой брызги на резинку.
  6. Deniseg
    Deniseg Новичок
    10 июл 2014
    7
    А6/2,8Q 4G
    обязательно напишу. в поиск вбил- список внушительный. почитал- понял что где-то надо побрызгать силиконовой смазкой. НО где точно не понял?
    Буду признателен, если вы как-нить подробнее опишите или схематично укажете, где побразгать WD шкой...
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.735
    Сфотографирую, покажу.
    В полу отверстие, туда входит рулевой вал, там пыльник стоит.
    Вот место входа и надо побрызгать.
  8. Deniseg
    Deniseg Новичок
    10 июл 2014
    7
    А6/2,8Q 4G
    Всем спасибо большое за помощь! Вылечил. По совету Графа Володье всё сделал и прошло.
    На всякий случай размещу сюда картинку может кому пригодится. 20181012_191235.jpg
    Cr-z, AudiA6man, mr_nivas и ещё 1-му нравится это.
  9. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #2329 AudiA6man, 13 окт 2018
    На 55 тыс км меняли цепь по гарантии, сейчас на 136 тыс км из под передней крышки подтекает масло - за 3000 км уходит одно деление электронного щупа. Как устранить эту проблему? Подтянуть переднюю крышку просто? Или придется менять герметик? Менять цепь снова пока рано, 2 деления из 6 на натяжителе.
    Видео через пару дней после мойки давигателя, до нее были видны капли масла, которые дотекали до картера снизу.
  10. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2330 AudiA6man, 15 окт 2018
    Гула нет на холодную, и проявляется после прогрева. То есть когда что-то нагреется, похоже масло в диференциале когда становится пожиже. Также пишут что после заны масла, передний редуктор стал выть:
    https://www.drive2.ru/l/858145/
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Можно поменять и дифферециал. Найти бу в хорошем состоянии. Новый чую заоблачных денег будет стоить. Только оно нужно тратить деньги? Так сильно шумит?
    Такими темпами можно и на новую машину созреть.
    Может заменить на неоригинал более густой консистенции. Если концечно поможет.
    Но я бы не рисковал.
    AudiA6man нравится это.
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Мне кажется это вряд ли поможет. Затягивают же с определённым моментом.
    Если уж и делать, то делать по нормальному - снимать и заново на герметик сажать.
  13. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    В ветке А6 алроуд у многих гул в редукторе проходит после замены на новое масло за 6500 руб литр. Но гудок паровоза прощел и при замене на Castrol 75W-140 за 1000 руб литр.
    Сильно не шумит, каждый раз при повороте такоу гудок ууу и проходит. После трассы когда нагреется прям сильный гудок. А вы где масло брали свое 190А2?
  14. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    В сервисе (не ОД) у своих поставщиков где то сервисмэны сами заказывали.
    Не скажу где, не знаю.
    Интересно что за масло такое за 6500 литр. Поделитесь информацией. Буду иметь ввиду на всякий случай.
  15. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    G055145A2 - 6500 руб литр, такое же пишут для бентли стоит 20 000 руб литр.
    Тут целая тема:
    http://www.audi-club.ru/threads/gul-pri-dvizhenii-na-maks-povorote-rulja.168045/page-5
    На дсг такой же дифференциал и масло G052145S2 из-за гудков в повороте сменили на G055145A2, дата сервисного документа 2011 год. Также все пишут в теме никаких гудков на холоде.
    Но наше масло G055190A2 для редуктора главной передачи CVT судя по применимости до 2017 года лили.
  16. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Не просто 75W140, а именно синтрах.
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    75W140 Limited Slip оно есть у многих производителей
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Да точно.
  19. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    У него вязкость 175 против 116 у оригинала при 40С то есть бенз будет есть больше.
  20. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    В данном масле есть стурако, что и в оригинальном масле.
    Не открывайте америку, если ее давно открыли.
    quattrosens нравится это.
