A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Кто то разбирал сам блок электромеханического стояночного тормоза?
    Он вообще разборный?
    Ранее пару раз в год появлялись ошибки, сами проходили. Обычно в межсезонье.
    Сейчас уже 3-4 раза ха два месяца по левому приводу. Вызывает опасения.
    Возникает вопрос - может там уже износ щёток.
    Это ремонтируется или только полная замена?
    Фишки, проводка - все ок.
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вроде там моторчик сдыхает . Кто-то менял сам моторчик вроде, видел заметку на Драйве. Как найду поделюсь ссылкой. А так самое простое- замена на новый.
  3. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Замена на новый 11-12 тысяч за запчасть и ещё пару тысяч на установку.
    Глюк не постоянный.
    Хотелось бы понять мат.часть что там может глючить. Может можно что нибудь под шаманить и ещё пару лет протянет.
    Ну как совсем помрет - да, вариант только на новый.
  4. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Походу дело в блоке управления. И решается только его заменой.
    http://www.audi-club.ru/threads/ehl...bki-neispravnosti.457286/page-2#post-11253295
    http://www.audi-club.ru/threads/ehl...bki-neispravnosti.457286/page-2#post-11752411
  5. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Ради интереса разобрал старый насос (который меняли в декабре 2017 по причине замыкания).
    Большая крыльчатка (внутри её корпуса магнит). Сам двигатель в корпусе как монолитный. Не поленюсь - в выходные в гараже распилю. Но думаю там просто моторчик в капсуле.
    На циркуляцию ОЖ после остановки двигателя стоит похожий насос. Тот который попадал под отзывную компанию.
    Интересно какого размера посторонние частицы должны быть в ОЖ что б его заклинить. Размера 2-3 мм, не меньше.
      270,8 КБ
      301,4 КБ
      538,1 КБ
  6. Orione
    Orione Новичок
    6 мар 2018
    39
    Казахстан
    Audi A6 2,0 Quattro 2017
    Похолодало, опять затарабанил маховик на холодную... За 5 тысяч км до ТО с ним же ничего не должно фатального случиться? Уж очень не охото заниматься этим вопросом сейчас...
  7. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    В ленте продают. На с-троник дифф не подойдет?
  8. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Так зайдите на сайт производителя, вбейте ваши параметры, и будет результат и не надо гадать.
  9. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #2369 AudiA6man, 23 окт 2018
    Все звуки прошли после заливки синтетики Addinol GH 75W90. Масло зверь. Грел коробку и редуктор на трассе 200 км. После поездил кругами с полностью вывернутыми колесам - Тишина. Рекомендую.
    Цена вопроса 745 руб за литр у официального дилера этого масла и 600 руб замена в бош сервисе. Рекомендую в тему про гудки раздаток это опубликовать. Там люди мечатся не знают что делать покупать ли золотое масло VAG или гуталин лить 140 - пишут накат сильно ухудшается в мороз с ним.
    Эта фирма поставляет масло в редуктора пром техники Либхер. Видимо знают толк в присадках для редукторов.
    sedlex нравится это.
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Одной канистры 1 литр хватило для замены?
    Заливал так же как по инструкции - 2 см ниже пробки?
  11. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2371 AudiA6man, 24 окт 2018
    Конечно, хватило. Откачивали очень тщательно 800 мл выкачали, 800 мл Addinol GH 75w90 залили в главную передачу АКПП. Где-то 1 см не доходя до пробки. Это не супер критично. Остатки заморозил. При -25С в принципе еще жидкое, не темнеет, не мутнеет. Явно синтетика. Шприц брал в аптеке за 90 руб, "жаннэ" называется. Трубка 5 мм для автополива.
    Для информации редуктор подгуживал накатом по прямой на скорости более 120 км и на родном заводском масле на пробеге 130 тыс км до замены масла. То есть оно точно не на весь срок службы. Тишина и кофорт это важные вещи для такой машины, так что менять 100% если есть звук на скорости. И если звук отличается внатяг и накатом/на хорошо прогретом моторе и только в начале пути это не резина, это скорее всего редуктор главной передачи на переднем приводе, а на полном приводе плюс еще 2 редуктора (раздатка в конце коробки и задний редуктор).
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    После смены колёс на зимние звук на 95-110 км/ч ушёл. Летняя резина износ 80-90%, думаю она и была причиной шума потому то что более ничего не делал с машиной.
    Накатом никакого шума постороннего нет.
    А вот "гудки" в поворотах 90 градусов - это то что надо будет убирать. Сейчас холодно - не проявляются.
    Пока ещё и беда что представителя этого Addinol у нас нет. Надо поискать в магазинах с автохимией - может найду. Пока не критично.
  13. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2373 AudiA6man, 24 окт 2018
    Говорят его не подделывают. Закажи в экзисте, по цвету проверишь с тем что у меня на фото. Ярко желтый цвет. На холоде оно густеет, но дешевый пакет присадок от которого гудок в поворотах никто не отмёнял. Надо также признать что оригинал G052190A2 - 75w85. А Addinol 75w90. Явно 5 единиц вязкости при 100С не устранят звук, только пакет присадок от которых лучше скользит. Звук это когда масло жидкое и присадки фигня, его смывет с пятна контакта и идет трение металл об металл, в повороте когда колеса вращаются с разной скоростью вся нагрузка на планетарный механизм и происходит.
  14. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    466
    а6 с7, 3.0 tdi
    Разобрались что было ?
  15. Mulex
    Mulex Новичок
    18 фев 2017
    19
    A6C8 45TFSI
    Добрый день!
    Подскажите, плиз, как решается проблема рывков и заеданий при убирании монитора в недра торпеды? Проблема прогрессирует, приходится уже рукой подталкивать.
    Может там смазать чего нибудь требуется? Взаимозаменяемые ли механизмы от мониторов разных диагоналей (остался монитор 6,5 с механизмом после замены на МИБ)?
    Спасиб!
  16. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Здравствуйте. На машине часто стали появлятся даблстарты. С чем это связано? Заводишь машину, она сразу глохнет, второй раз заводишь, все идеально.
    Записался на чистку дросселя, какие еще могут быть предпосылки?
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Только заменой механизма
  18. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Добрый день. Такой же авто 2011 года с пробегом 95 000 км. Проявлялась на холодную, после ночной стоянки. Двойное обращение к дилеру и замена модуля управления топливным насосом проблемы не решила. Так и продал с такой неисправностью.
  19. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Есть смысл смазать для профилактики пока там все работает?
  20. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Вы что то меняли и это потом начало заедать?
