A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Все работало, перед этим прям не делали ничего, месяца два назад красили передний бампер у дилера.
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Ну может что то не дощёлкнули.
    К диагносту - пусть посмотрять физически проводку и проверят.
    Может на самом деле мыши что отгрызли.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Нет, неправильно. По батарейке так и пишет прямым текстом. И по инструкции даже подразумевается что она меняется силами клиента.
  5. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    В общем поеду к дилеру. Смысла нет самому думать, на улице все таки -5С, бампер не снимешь без теплого гаража. В общем это все наши мечты мужские что-то самому отремонтировать зимой. В реальности надо наверное просто ехать к дилеру и не забивать себе и другим голову. За подсказку спасибо, буду знать примерно за что деньги возьмут в сервисе. Думаю заплачу 2-3 тысячи за снятие бампера и починку проводки и забуду об этом, а то уже 3 дня думаю об этом. Не стоит оно того наверное. Тем более если это проводка и в крайнем случае вдруг сгрызла мышь надо чтобы все открыли, проверили внутри, тянуть не хочу с этим.
    Проверил шнурком чтобы 2 раза не ездить в сервис и дозаказывать датчик, тут проводка все понятно.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    К ОД собрались? Готовьте десятку минимум))
    Bormental555 нравится это.
  7. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2447 AudiA6man, 15 ноя 2018
    10 так 10, пох. Не думаю что замотают изолентой и столько возьмут. Ну не самому же бампер снимать. ОД мне нравится тем что там все быстро делают и записаться можно на удобное тебе время. Несколько раз сталкивался. Менял я там масло в коробке например ну взяли на 1200 руб больше чем в акпп сервисе, ладно, за то масло оригинал взял как хотел у них.
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Без ошибок понятно что предположений будет маловато.
    Никто не сталкивался вообще с подобным?
    Может дело в помирающем аккумуляторе?
  9. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Так если ты у них красил - то должна быть гарантия на работы.
    Попробуй так повернуть. Может они не доделали и криво подключили.
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    День на работе машина постояла - ошибка с приборки ушла.
    Снятие ошибок пока отложу до выходных. Понаблюдаем.
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Оказывается это не немецкое говнокачество, а французское!
    По итогу, всё сделал, даже обгонную муфту не пришлось менять!
    Дали гарантию 2 года и 100 тыс пробега.
  12. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Скорее всего, дело в кнопке пуска двигателя.
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Менял на новую три месяца назад.
    Ладно, в выходные глянем ошибки - будет больше информации.
  14. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Парни всем привет, есть немного масла в развале блока цилиндров, я грешу на прокладки масляного радиатора.
    Что посоветуете:
    - поменять на нем все прокладки
    - взять новый с прокладками, поменять и забыть
    Двигатель CDUD 3.0D, пробег 130т км.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Меняй 2 большие прокладки + 2 уплотнительных кольца + два пластиковых фланца с прокладками.
  16. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2456 AudiA6man, 17 ноя 2018
    Передний паркироник не работал на А6С7 из-за того что крысы сгрызли провод в двух местах:
    Первое место где перегрызли веник из 7 медных проводов:
    Второе место где перегрызли:
    Сгрызли пластиковый кожух отделяющий радиатор:
    Если машина стоит неделю две лучше оставить под капотом отпугиватель автономный от батарейки крона.
    Мне высказали две вещи: очень часто на ауди, мерсах такое. Второе крысы чуют запах таких натуральных материалов как кожа он проходит через вентиляцию и они инстинктивно лезут в эти машины ищут что пожрать. Эти провода в бампере еще обмотаны мягкой тканевой изолентой антискрип, я не первый у кого они ее жрут.
    У ОД за 30 мин сняли бампер и соединили провода. Взяли со скидкой 2000 руб.
    Смотреть обязательно:
    http://www.ntv.ru/video/1535007/
  17. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Где-то видел даже как вариант дооснащения таким отпугивателем. По моему на сайте аудимания.
    Жесть конечно - недорого отделался.
    AudiA6man нравится это.
  18. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Твоё предположение оказалось верным.
    Странно конечно - кнопку менял недавно. Будем считать разовым глюком. Стёр ошибку, наблюдаем. Пока больше не проявлялась.
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4H0-907-064-46.clb
    Номер детали VW/Audi: 4H0 907 064 BT HW: 4H0 907 064 BT
    Компонент и/или версия: BCM2 2.0 H31 0330
    Кодировка: 0100062000B9048083300804000100000000000000000000000000000000
    Код мастерской: WSC 02391 785 00200
    1 неисправность:
    02764 - Клавиша доступа и разрешения пуска двигателя
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101000
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 112
    Пробег: 178032 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.11.14
    Время: 18:37:34
  19. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2459 AudiA6man, 17 ноя 2018
    В европе все ставят Marderabwehr под капот, включается при выключении зажигания:
    Я купил себе и поставил Электрокот от 12В, добавив клеммы и предохранитель:
    http://www.audi-club.ru/threads/doosnaschenie-a6-c7-chast-2.438541/page-115#post-12248980
    Если оставляешь машину на недельку рядом с полем или жилыми домами где открытые мусорки можно включить.
  20. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Спасибо, заказал позиции 1, 19, 4, 9, какие фланцы еще нужны? CImage.ashx.png
