A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. stsir
    stsir Участник форума
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    Пробег 103 т.р.
    Фильтр топливный менялся по регламенту, воздушный новый. Субъективный дискомфорт пошел после ТО и одновременной замене масляного радиатора у ОД. Насколько я понимаю при замене радиатора верхушка двигателя снимается. ГБЦ. Вот и думаю может что то не докрутили, прокладка, воздух попадает, трубка не до конца одета.
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Может новый зофт залили, отсюда и тупость немного. Знаете же проблему на дизеля с американцами, лучше бы им не поставлялся их.
    Я больше не знаю, вы хоть выезжает на большую дорогу дать мотору и машинке поработать нормально, не только в пробках тыркатся. Пробки большая проблема для дизелей, да и бензинки их не любят хотя не так критично.
  3. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    кроме официалов есть другие сервисы, если смог сам снять колесо и посмотреть, молодец:nod:
    у меня на С5 перетерся провод, подходящий к датчику, поэтому начинать нужно с простого
  4. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    В клубе не помогли:shock:
    придется ехать в сервис:(
  5. cheeps1
    cheeps1 Новичок
    26 сен 2013
    44
    A6/C7 2.0 TFSI 13г
    Скрип колеса при повороте руля
    Привет всем. Позавчера заметил, что при повороте руля слышен скрип.Долго не мог понят его происхождение. В итоге, когда при медленной езде вращаю руль, или даже еду прямо, не касаясь руля слышен скрип в правом переднем колесе. Как будто пенопласт.....У кого такое было, и кто как решил проблему??
  6. VW171
    VW171 Новичок
    1 мар 2016
    17
    Allroad С7 3.0 TDI
    Важно!
    Коллеги, хочу прокомментировать про "при вывернутых колесах проявляется сильнее, типа грызет".
    В свое время у кого только не спрашивал, все говорили "особенность привода QUATTRO" и прочую хрень. В ДЦ работают вообще малограмотные, которые говорят: "у нас таких обращений не было" и т.д.
    Причина - необходимо заменить масло в заднем редукторе и вибрация при повороте/развороте пройдет.
    Не экспериментируйте с производителями масла пытаясь сэкономить, заливайте только оригинал (0.9 литра) эффект будет незамедлительным.
  7. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    У меня с новья это есть, что тоже менять масло:confused:
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Конечно меняй! В Ауди всё надо менять, прям при покупке! :lol:
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  10. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Блин! А я то мучаюсь:D
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    VW171, ничего не перепутали? В заднем редукторе, не в раздатке? ;)
  12. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    А почему удивляет?
    В задний редуктор залито 0,9л трансмиссионного масла 75W-90
  13. cheeps1
    cheeps1 Новичок
    26 сен 2013
    44
    A6/C7 2.0 TFSI 13г
    :rock::rock::rock:
    дело было в защите картера.Покупал дополнительную, так как базовый пыльник - шляпа((
    Открутили, прикрутили и все звуки пропали.:thumbup:
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Потому что эти вибрации при вывернутом руле связывают обычно с раздаткой полного привода, а не с задним редуктором.
  15. VW171
    VW171 Новичок
    1 мар 2016
    17
    Allroad С7 3.0 TDI
    В том то и дело, что "связывают обычно с раздаткой", кто эти люди, которые "связывают", те кто флудит на форумах?
    Я тоже поначалу (и по ощущениям) думал что дело в межосевом диффе., ибо вибрация была дикая, чем больше даешь газу при развороте - тем она сильнее, ощущалась как будто сейчас зубья повыламывет, начал спрашивать у кого только возможно, никто ответить не может.
    Пока один знакомый друг не поведал историю как у него в RR Sport была вибрация при повороте/развороте, именно когда хоть немного нажимаешь на газ, а не накатом двигаешься. Заменил масло в заднем редукторе на Castrol, соответствующий спецификации - не помогло. Заказал оригинальное, поменял - вибрация стала еле ощутимая, спустя несколько дней исчезла совсем и больше не проявлялась.
    Я сделал тоже самое, правда, одновременно с этим поменял масло в S-Tronic, в обоих отсеках - время подошло по пробегу.
    Все - нет вибрации.
    Пробег на момент замены - 105000 км., на коробку не думаю, т.к. масло в ней менялось на пробеге 60000 км., а вот в заднем редукторе было родное.
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Так вот "второй отсек" это же как раз межосевой дифф? Может это и помогло на самом деле, а не задний редуктор :) Сказать однозначно в данном случае нельзя, что из этого помогло, т.к. одновременно меняли. У рэнджика, извините, другая трансмиссия, там могут быть свои особенности.
    А вот ощущение при развороте очень точно описаны. Именно когда с газом, да. Я попробую поменять поэтапно сначала в заднем дифференциале, потом в раздатке.
    Оу... погодите ка... спорт дифференциал стоит? Это же он ответственен за "подруливание" разницей скоростей задних колёс. Логично вообще-то получается, что при развороте от него вибрация.
  17. VW171
    VW171 Новичок
    1 мар 2016
    17
    Allroad С7 3.0 TDI
    Про "второй отсек" я в курсе.
    Согласен, начинать нужно с малого - заднего редуктора, ибо дешевле и быстрее.
    Отпишись по результату, надеюсь вместе развеим миф и подарим надежду многим, начитавшимся и свято верующим в легенду(!) о конструктивной особенности QUATTRO
    Дифференциал у меня обычный, НЕ спортивный.
  18. word
    word Новичок
    14 дек 2015
    54
    1.8Т вообще масло должен жрать? пробег 6.5ткм съело пол шкалы )))
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Все движки масло подъедают! Физические свойства никто не отменял! Почему должно быть исключение для 1.8Т? Да ещё и на обкатке.
    Разве 500 грамм масла за 6500 км это ЖОР?
  20. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Все это относительно. Могло быть меньше или совсем без долива от ТО до ТО. У многих владельцев машин компании VAG раннее были корейцы и японцы. Между ТО на масляный щуп можно было и не смотреть. Поэтому 500 грамм масла за 6500 км это еще не ЖОР, но уже повышенный расход масла.
