A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Ну что, моя тоже перевалила за 200ткм и тоже без ремонта....
  2. Ивасам
    Ивасам Новичок
    20 дек 2018
    2
    Самарская обл.
    Форумчане, добрый вечер! Прошу помочь! При отрицательных температурах при запуске посторонний шум в двигателе с правой стороны по ходу движения. При прогреве пропадает. И ещё быстро снижаются обороты при прогреве, после достижения 800 об/мин и появляется шум. Такое ощущение, что двигатель на сухую работает. Спасибо!
  3. Ивасам
    Ивасам Новичок
    20 дек 2018
    2
    Самарская обл.
    2.0 249 А6 С7
  4. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Всем добрый вечер!
    С наступающим!
    Думаю не только у меня проблема с затертым хромом на подушке руля.
    Кто как лечил?
    Есть ли рабочие варианты кроме замены подушке в сборе?
      495,8 КБ
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    https://ru.aliexpress.com/item/-/32...00000&scm_id=1007.13338.80878.000000000000000
  6. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо. Находил такое.
    Крепиться на 3М, но не понятно на старую или старую необходимо выломать (тогда осколки крепления остануться внутри подушки).
    Просто интересно кто то пробовал ставить такую с али?
    Довольны ли результатом?
  7. xxx-7777777-xxx
    xxx-7777777-xxx Новичок
    9 июл 2015
    52
    Ставропольский край
    AUDI A6 C7 3.0 TDI (2011 г. в.)
    Ребята, что за "антивода"?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  9. xxx-7777777-xxx
    9 июл 2015
    52
    Ставропольский край
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я лью Bardahl но не уверeн что он у вас есть
    .Присадка в дизельное топливо
    https://www.drive2.ru/l/8745236/
  11. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Подскажите пожалуйста, на непрогретой машине посторонний неравномерный звук в районе двигателя, больше всего слышен со стороны правой арки. Удалось снять видео где его слышно на хорошем морозе.
  12. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Маховик
    oleg. и quattrosens нравится это.
  13. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Друзья,
    С наступающим всех
    Может кто сталкивался, с проблемой KEYLESS.
    Перестали реагировать на прикосновения ручки дверей с правой стороны. Машину не открывают. Если потянуть на себя, центральный замок реагирует, но не открывает.
    Опрос блоков комфорта, дверей и доступа ничего не дал. Ошибок нет. Тест исполнителей тоже пройден. Где искать, что посоветуете?
  14. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.720
    Надо машину помыть.
    Cr-z и quattrosens нравится это.
  15. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Вы серьезно?
  16. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.720
    Попробуйте!
  17. Omegacasioman
    Omegacasioman Участник форума
    2 мар 2013
    141
    A6C7Allroad3.0TDI
    Заменить батарейку.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Точняк! Причём батарейку, только на правую сторону.
    frank55 и Bormental555 нравится это.
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    С обезжиркой при чём.
  20. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    А тогда вопрос номер два - стоит ли с этим что-то делать? И самый главный вопрос - может ли сильная вибрация по кузову стоя на драйве или при движении накатом на 2 или 1 передаче на оборотах ниже 900-1000 (дизель) быть вызвана исключительно маховиком или это все же усталое сцепление на пробеге в 160 ? Или маховик вообще не при чем?
