A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. VladlenHarlamov
    VladlenHarlamov Новичок
    12 мар 2019
    9
    Всем добрый день,возник вопрос по передней подвески, только у меня так или это болезньA6C7 249л.с 2018г.в,на 15000км появились стуки с права при не быстрой езде по дворам,ОД Север долго не мог понять,что стучит, поменяли саленблок звук пропал, теперь пробег 22.000 появился такой же звук с левой стороны.Эксплуатация только город, по кочкам не гоняю, может кто то объяснит почему так быстро саленблоки умирают!??
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Delete
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Delete
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Для начала можно изучить форум!
    Перейти на 2 стр например и найти тему:
    https://www.audi-club.ru/threads/stuk-v-podveske.320175/
    Почитать и найти ответ на свой вопрос.
  5. ratkovskiy
    ratkovskiy Новичок
    20 сен 2017
    25
    Новгородская обл.
    А6 С7 2.0 TFSi 2012 года
    Добрый день. Подскажите куда копать? Вот такие ошибки.
    Цепь заменена.
    Address 01: Engine (0-----CDNB) Labels:. 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 4G0 907 115 HW: 8K2 907 115 L
    Component: 2.0l R4/4V TF H09 0006
    Revision: ECH09---
    Coding: 0A030013242401022000
    Shop #: WSC 15820 002 1048576
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0114G0907115 001009
    ROD: EV_ECM20TFS0114G0907115.rod
    VCID: 62CB1C8A754FB7546E-8036
    2 Faults Found:
    2796 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
    P000A 00 [096] - Slow Response
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
    P0016 00 [032] - Incorrect Correlation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 17
    Mileage: 130542 km
    Date: 2019.02.11
    Time: 17:40:19
    Engine speed: 1146.50 /min
    Normed load value: 6.7 %
    Vehicle speed: 73 km/h
    Coolant temperature: 63 °C
    Intake air temperature: 7 °C
    Ambient air pressure: 990 mbar
    Voltage terminal 30: 14.795 V
    Unlearning counter according OBD: 39
    CAN status - engine control module-Bits 0-7: 0
    CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 0
    CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 0
    CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 0
    Readiness: 0000 0000
  6. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Никак руки не дойдут сделать калибровку камеры заднего хода. По ней висит ошибка. Это понятно.
    Непонятно почему висит ошибка и в 19 блоке "Диагностический интерфейс шин данных".
    Они взаимосвязаны? После калибровки камеры эта ошибка тоже должна уйти?
    "Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
    Part No SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A
    Компонент: J533--Gateway H08 0213
    Ревизия: -------- Заводской номер: 00000000188389
    Кодировка: 00CD072900
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewUDS 001025
    ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
    Блок управления для контроля аккумуляторной батареи:
    Подсистема 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
    Компонент: J367-BDM H07 0140
    Заводской номер: 00000000005650795968
    Стабилизатор напряжения:
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
    Компонент: J532_DCDCStab H17 0042
    Заводской номер: 11184000413011200181
    2 Найдены неисправности:
    5807 - Блок управления камеры заднего вида
    U104C 00 [008] - нет связи
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 162
    Индекс забывания: 3
    Пробег: 180326 km
    Дата: 2019.01.13
    Время: 15:24:24
    Напряжение клеммы 30: 13.3 V
    Напряжение клеммы 15: 0.0 V
    Температура блока управления: 13 °C
    Состояние системы: Awake_Timer_active
    IN ESP_standstill flag: standstill detected
    Двигатель работает: выкл.
    IN ZAS_Te_X: выкл.
    Статус клеммы 15: по шине CAN: выкл.
    Состояние: клемма 15: выкл.
    Datenfeld: 0"
  7. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Так же были записаны эти две ошибки.
    Удалил. Повторно не появляются пока.
    Чем могли быть вызваны?
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label:. 4H0-953-568.clb
    Part No SW: 4H0 953 568 B HW: 4H0 953 568 B
    Компонент: Lenks.Modul H07 0007
    Ревизия: -------- Заводской номер: 90815IJU00019
    Кодировка: 000414
    Мастерская #: WSC 00046 000 00000
    Подсистема 1 - Part No SW: 4G0 951 528 F HW: 4G0 951 528 F
    Компонент: E221 - MFL H09 0010
    Заводской номер: 21 02 2014 B1311985
    1 неисправность:
    01747 - Датчик обогреваемого рулевого колеса
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101010
    Приоритетность: 5
    Индекс забывания: 219
    Отсчет времени: 0
    _________________________________________________________________
    Датчик дождя однозначно неисправен или могут быть варианты?
    1 неисправность:
    01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
    014 - Неисправен - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101110
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 244
    Пробег: 182038 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.02.22
    Время: 18:21:00
  8. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Камрады, пробег потихоньку приближается к 150 т.км, не пора ли поменять антифриз и приводной ремень генератора на этом пробеге? Я правильно понимаю что регламента замены нет, что на антифриз, что на ремень?
  9. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Ремень порядка 1 т.р.
    Я каждые 70-80 т.км меняю. При замене ремня - обратите внимание на натяжительнатель. У меня на 150 т.км зашумел намного. Поменял на SKF.
    Антифриз раз в 5 лет. Тоже не сильно затратно.
    Меняйте. Хуже не будет.
  10. word
    word Новичок
    14 дек 2015
    54
    на 4ый год эксплуатации навернулся безключевой доступ на всех дверях..какой примерный бюджет исправить, может кто подсказать? ))
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Читаем ошибки и находим на какой ручке.
    Если один не работает, то не работают и остальные.
    quattrosens и word нравится это.
  12. sn.brutus
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Спасибо за ответ.
    Цепь не меняли еще? Думаю, что на 150 т.км все-таки сделаю большое ТО с промывкой радиаторов ( ни разу не мыл) заменой антифриза, цепи ГРМ, ремня, роликов.
    Там еще вроде как и цепь привода маслянного насоса желательно сменить на таком пробеге.
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Менял полностью комплект ГРМ (и вторую цепь про которую вы пишите тоже меняли - в листе запчастей цепей было две) на пробеге 150 т.км.
    Сказали что можно было бы ещё поездить, но я не рискнул.
    Вы можете посмотреть через глазок сколько вышел натяжитель. Это даст более точное понимание как скоро нужно менять.
    sn.brutus нравится это.
  14. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    Цепь ГРМ на весь срок службы двигателя рассчитана.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, а срок жизни двигателя рассчитан на 150тыс :D
  16. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Я побольше проехал.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Ой, а мне что делать?
    Ездить нельзя на машине?
    У меня уже 231+, а цепь не менял.
  18. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Так у тебя её нет, что менять собрался?
    Вообще твоя машина, это уникум, сцепление электромагнитное (у меня кстати тоже), рулевое с азотным наполнителем, керамические диски, форсированный движок.
    Ты на комплимент что ли набиваешься опять?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Продвинутых это не касается :thumbup:
    Граф Володье и MadMax69 нравится это.
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Вчерась поменял! Ещё походило бы, но принял решение поменять вместе с маховиком, чтобы два раза коробас не снимать!)
