A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    Так оно же вечное!!! Электромагнитное! С жиру ты, Макс, бесишься.
    quattrosens нравится это.
  2. word
    word Новичок
    14 дек 2015
    54
    а6с7 2015г. в 2017г меняли термостат по гарантии. в 2019 сейчас опять течет. говорят надо заказывать и везти за 38тыс.р (я так и не понял это с заменой или без).
    кто сталкивался, его перебрать можно? типа там сальник течет может?
    если лопнул хром на решетке радиатора, то ее уже покрасить нельзя? только замена?
    так же на 3годе и 3мес пришлось исправлять один безключевой датчик двери.
    еще потеет поддон коробки, но обещали что то предпринять по гарантии, так как все ТО проходил у официалов.
    и все это на 75т.км :facepalm2:
  3. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Друзья,
    Вчера внезапно перестал включаться ассистент дальнего света. При попытке включить его рычагом от себя включается дальний свет, а символ "А" на панели не появляется. В настройках MMI все включено. VAGCOM ошибок по 20 блоку не выдает. Сталкивался кто-нибудь? Где рыть?
  4. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Было такое. Само вылечилось.
  5. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Как быстро? Жутко неудобно без него. А понять откуда ноги растут не получится?
  6. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Да точно не помню, неделя где-то прошла, не пользовался, не ездил ночью, потом на дачу поехал, в лесу он и заработал. Думаю от того что очень темно было.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Вообще-то, если не работает, то на приборке должна надпись появиться.
  8. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    В том-то и дело что нигде никаких надписей нет
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Странно.
    А ЦПС в "Auto"?
    Владимир_Вартовск нравится это.
  10. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    ЦПС - это что?
    Максим! В яблочко! Именно оно. Видимо коленом переключил. Издалека видать профессионала! :hello:
    MadMax69 нравится это.
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Центральный Переключатель Света
  12. Куь
    Куь Новичок
    25 мар 2019
    15
    Свердловская обл.
    А6 С7 2011 2.0 TFSI
    Всем добрый день !
    Ребят извиняюсь , думаю проблема уже обсуждалась , но так и не смог найти ... А6 2011 год 2.0
    TFSI. При старте с места обороты повышаются а машина стоит на месте , либо еле едет . Потом резко срывается с места . Причем закономерность так и не уловил , не всегда так .Иногда часто , иногда может не проявляться . Где то слышал что это особенности коробки , но это ж бред ))) очень не комфортно !!! Подскажите может лечится как то , или коробка уже подошла ... пробег не малый 170 тыс ...
  13. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Скорее всего сцепление.
  14. Куь
    Куь Новичок
    25 мар 2019
    15
    Свердловская обл.
    А6 С7 2011 2.0 TFSI
    как точно определить, только снимать ?
  15. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Обратитесь в тему по ремонту мультитроников (вариаторов).
    Может отделаетесь обновлением прошивок коробки и двигателя.
    Ошибок по коробке нет?
  16. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Кто сталкивался? Через месяц как все протёр ситуация такая же. Фото отправил дилеру. Мастер говорит либо прокладка, либо "фазик пробило". Течи типо нет приедешь на ТО в конце мая посмотрим. Как думаете не страшно? И что значит пробило фазик?
  17. Куь
    Куь Новичок
    25 мар 2019
    15
    Свердловская обл.
    А6 С7 2011 2.0 TFSI
    Ошибок нет , масло и фильтр поменял . Может правда на адаптацию запишусь к дилеру ! Спасибо! в тему написал , жду ...
  18. Куь
    Куь Новичок
    25 мар 2019
    15
    Свердловская обл.
    А6 С7 2011 2.0 TFSI
    Опишу еще одну проблему !)) При малом остатке топлива в баке начинает пинаться , потеря мощности и как следствие глохнет . ( когда остается примерно два деления ) При этом ошибок нет . Давление на момент диагностики в норме !
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Фильтр хоть раз менял?
  20. Куь
    Куь Новичок
    25 мар 2019
    15
    Свердловская обл.
    А6 С7 2011 2.0 TFSI
    Фильтр поменял , бак чистил , не помогло даже временно
