A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Такой нет, есть только система нагрева
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    У меня есть.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, значит +1 потенциальный геморрой, это как у меня с массажем, он собака включается самопроизвольно....
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Трындит граф! Охлаждение руля, только на 3.0 TDI, а у него 3.0TFSI!
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Доставил ?
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Вряд ли! Работает только на дизеле!
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Работало.
  8. alexunez
    alexunez Новичок
    20 мар 2017
    8
    Добрый день, подскажите audi a6 c7, 2015, 1.8, 40 тыс пробега
    При 50-60км\ч появляется гул, что может быть, как можно определить? Думал, что подшипник передний, заезжал в мастерскую местную, сказали, что может быть коробка. Неужели с коробкой может что-то быть, манера езды спокойная
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Коробку в нейтралку если гул есть значит подшипник ступицы
  10. nekstep
    nekstep Новичок
    3 мар 2017
    34
    A6 allroad 3.0 TDI 2013
    Всем привет. Оставил машину на две недели со стояночными огнями - высадил акб. Прикурил, завел, не включается MMI.
    Шнурок по 19 блоку считывает ошибку:
    0267 - Оптическая шина данных
    U1049 00 [009] - обрыв цепи
    По блокам 0E, 17, 47, 56, 5F - соединение не установлено.
    Куда копать? :)
  11. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я бы вначале зарядил батарейку полностью, потом отключил её на часик и сново включил. Проверил на ошибки, попробовал удалить их. Дальше бы начал проверять предохранители. Хотя можно сразу и с них начать.
  12. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #2892 AudiA6man, 17 май 2019
    Прикуривать не стоит эти машины. Только заряжать. Элеетроника тут очень чувствительная. При прикуривании может быть скачек напряжения.
  13. virginia
    virginia Новичок
    28 ноя 2014
    55
    ТТ 2013
    ребята подскажите на дизеле 3.0-какая коробка самая надежная и с какой не стоит связываться?
  14. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2894 AudiA6man, 29 май 2019
    Завтра хочу снять боковое зеркало отделить его от пластиковой подложки и хорошо приклеить. Так как начало сильно трястись. Чем лучше клеить его, герметик или скотч?
    В принципе нашел видос на VW, кто то суперклеем клеил )))
    На видео рекомендуют боковое зеркало клеить на силиконовый герметик нейтрального типа для металла зеркала Loctite 5910 (маслостойкий высокотемпературный) либо двухсторонний скотч Tesa:
    Герметик этот в самой маленькой тубе 50 мл стоит 350 руб:
    https://emex.ru/f?detailNum=2051998&makeId=2189
    Его термостойкость 200С, прочность 1,2 H/mm2 или 120H/cm2
    https://www.henkel-adhesives.com/ru/ru/продукт/gasketing-sealants--flange-sealants/loctite_si_5910.html
    В этом видео показано что отклеивается не клей, он хороший с завода а черная краска от зеркала:
    Посмотрел про эти тонкие ленты Tesa:
    Термостойкость той что продается в Леруа N 64621 - 40С. А прочность 15 Н/см2 или 0,15Н/мм2, что в 10 раз почти слабее герметика:
    https://leroymerlin.ru/product/lenta-dvustoronnyaya-tesa-15040355/#nav-description
    http://www.tesatape.ru/industrija/tesa-64621.html
    Специальная для автомобиля N 4959 имеет термостойкость - 80С и еще меньшую прочность:
    http://www.tesatape.ru/industrija/tesa-4959.html
    То есть брать любую двухстороннюю летну даже Tesa не предназначенную для авто из Леруа Мерлен нет смысла, так как при нагревании она может просто отвалиться если летом случайно включить обогрев стекла.
    Видимо автомобильный герметик лучшее решение чтобы приклеить боковое зеркало на Audi A6 C7.
  15. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2895 AudiA6man, 29 май 2019
    Проверте уровень масла в главной передаче. У меня гудела из-за плохого масла там. Шрусы все время в движении вращают главную передачу даже на нейтралке. На вариаторе уровень масла мереется так чтобы при откручивании контрольной пробки масло было не ниже 1 см от нее вниз. А вообще тачку вывешивают и поехали. Может резина шуметь, задубела.
  16. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Съездите к стекольщикам - они за 15 минут и за 500 рублей все сами сделают.
  17. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #2897 AudiA6man, 29 май 2019
    Мне кажется снятие отключение, подключение и установка зеркала обратно это 500 руб. А вот приклеить это еще 500 руб минимум. Штукарь возьмут, плюс дорога, время. Сам сделаю думаю. Дороже всего время туда ехать. Тем более хотел тачкой позаниматься на выходных. Не сомневаюсь что приклеют на дешевый двухсторонний скотч за такие деньги. Либо если это колхоз гараж то на сантехнический силикон. Куплю качественный авто герметик за 350 руб и сделаю качественно.
  18. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Снял зеркало, на половину оно отклеилось и легко само отделилось. Тянуть надо пальцами только со стороны стекла двери просунув пальцы в щель максимально повернув зеркало. Думаю не проще ли купить новое, чем клеить старье. Цена правого 3650 руб, левого 4900 руб.
    Левое:
    Правое:
  19. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Заказал новые зеркальнын элементы на обе стороны за 8600 руб. Колхозом не буду заниматься тем более там нагревательный элемент, если они сгнили и развалились причем отклеилось защитное покрытие на алюминии самого зеркала по краям все равно не приклеится там зазор 1 мм и с краю зеркало начнет цвести.
    Зеркала именно не отклеились облезла защитная краска самого зеркала к которой приклеен пластик. Да и зеркала все в царапинках.
    Не мое, купил новые.
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Зеркало с затемнением или нет? Что-то дёшево стоят.
