A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    Поди в глушителе что-то оторвалось.
  2. Igorrub
    Igorrub Новичок
    8 июн 2019
    2
    Audi A6 C7 2.8 2012
    Спасибо, проверю!
  3. serg_as
    serg_as Участник форума
    3 дек 2016
    137
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    #3003 serg_as, 2 июл 2019
    Граждане, а кто-то сталкивался с глюками в работе датчика уровня масла? A6C7, 3.0 Tdi, CDUC 2012 год. Пробег 130000.
    Какую-то чехарду с уровнем показывает. Ну или у меня по 2 деления масла стала жрать на 8 км (не тысяч) после замены.
    Под машиной и на двигателе потеков нет.
    Upd: Мистика. Машина стоит ровно. С утра на холодную показывала минус 2 деления от максимума. Отвёз ребенка в сад - 8 км. На прогретую показывала минус 1 деление от максимума. Простояла день, остыла. Сел - показывает полную полоску. Поездил 10-11 км, прогрел - показывает опять минус одно деление от максимума. Дичь какая-то.
    Upd 2: Сел в полуостывшее авто - минус 2 деления. Проехался до магазина. Заглушил. 10 минут в магазине, сажусь - полная шкала. Я раньше так пристально не наблюдал, может, это его нормальные колебания?
    PS: До замены масла, на 10 тыс. км. уходило максимум до середины щупа от максимума.
  4. Egor Nik
    Egor Nik Новичок
    3 июл 2019
    2
    Уважаемые товарищи, выручайте! Владею A6 C7 2015 г. В задней части авто (справа и чуть ближе к центру подвески) появились неприятные стуки и механические щелчки. Характерной особенностью является тот факт, что эти стуки появляются с некоторой периодичностью при работе на холостых (через минуту после запуска двигателя) и при движении на маленьких скоростях. При увеличении скорости стуки пропадают. При начале торможения или стоянии в пробке снова появляется стук. Одновременно с указанными стуками на заднем сидение наблюдаются небольшие вибрации в местах постукивания. Звук явно с правой стороны.
    В чем потенциально может быть проблема? Буквально недавно делал ТО, никаких проблем в АКПП или ходовой дилер не нашел.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :facepalm2:
    Как правильно пользоваться электронной шкалой уровня масла в автомобилях Audi
    https://www.drive2.ru/l/6257833/
    serg_as нравится это.
  6. serg_as
    3 дек 2016
    137
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    :shock:
    Попробую сделать по-правильному и понаблюдать, спасибо!
  7. Ilshat-16
    Ilshat-16 Новичок
    28 окт 2014
    59
    Ханты-Мансийский АО
    А6 С7 2.0q TFSI Daytona
    Поменял тоже на 5А? такая же беда приключилась. Только у меня выезжает горящий монитор, а через 2-3 сек тухнет. функционал работает.
  8. ZaiZ999
    ZaiZ999 Новичок
    19 июн 2019
    1
    Audi a6c7 2011 tfsi 2.0 CDNB
    Ребят хелп, audi a6c7 2.0 tfsi вылетает переодически ошибка низкое давление в топливной раме и встает в аварийный режим, но фишка в том, что я менял топливный насос, фарсунки, тнвд, датчик давления Все равно хреново заводится
  9. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Может кто подскажет, по обычному асфальту еду как по стиральной доске - передается на кузов и руль как будто сама поверхность этого асфальта, даже без ям, при торможении усиливается. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? на что стоит обратить внимание? Резина Goodyear Asymentric F1 - вроде как славится комфортом. На зиме эффект менее заметен.
  10. Radiy
    Radiy Новичок
    13 дек 2018
    10
    Казахстан
    Народ, помогите. Audi A6 C7. Пробег 100 000 км. Пора менять цепь, она уже шумит во всю. Что нужно купить, на чем можно сэкономить и т.д.? Вин WAUZZZ4G0CN015420. Заранее спасибо
  11. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Попробуйте написать в ветку «помощь в подборе запчастей».
    Экономить не стоит. Брать только оригинальные запчасти.
    Если шумит во всю - может поставить автомобиль на прикол. Не боитесь что перескочит?
  12. Radiy
    Radiy Новичок
    13 дек 2018
    10
    Казахстан
    Написал в той ветке, там тишина
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    видать в отпусках...
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кроить при смене цепи не стоит, менять нужно ВСЁ плюс звёзды плюс гидравлические натяжители
  15. as_photo
    as_photo Новичок
    31 мар 2017
    44
    Доброе утро, не работает парковочный ассистент, а6с7 пробег 110, поначалу откидывался передний, потом начал глючить задний, теперь не работают оба (иногда после мойки врубаются). Вопросвот в чем, блок управления парктроником можно менять без перепрошивки? Для проверки можно просто снять с другой машины и поставить? Или нужны пляски с компом? Или это может что то еще глючить кроме блока? Спасибо!
  16. LeonidOTv
    LeonidOTv Новичок
    29 июл 2019
    8
    Ауди А6 С7 2,8 Q
    День добрый.
    Подскажите плиз, глючат поворотники, нажимаю направо показывает налево, направо вообще не работает. Аварийка работает. Почитал что на С5 и С6 проблема с реле поворотов в кнопке аварийки, про С7 ничего не нашел. Если кто сталкивался подскажите как лечить. Спасибо.
  17. SuperBig
    SuperBig Новичок
    5 авг 2019
    15
    #3017 SuperBig, 5 авг 2019
    Добрый вечер народ. Недавно я стал обладателем A6 C7 3.0 tdi. CDU мотор. Пробег 121300, и это реальный пробег. В общем после долгого простоя, при пуске есть треск цепи 1-2 секунды. Далее все норм. При перегазовке , сбросе газа, и просто при езде все ок. Треск после того, как машина часик постоит заглушенным (1-2 секунды). Если заглушить и сразу запустить, или через пол часа запустить, то все ок. Так вот народ, посоветуйте что это за хрень? Треск в правой башке. Можно ездить с этой херней? И к кому в мск обратиться за ремонтом? Спасибо.
  18. dokan76
    dokan76 Новичок
    14 янв 2010
    76
    Украина
    Audi A6С7 avant 2.0 TDI multitronic
    Доброго времени суток всем!
    Может кто сталкивался с подобным: на улице жара +36, а климат на холостом ходу выключается, то есть дует тёплым. Начинаешь движение - все проходит, дует холодом. При наружной температуре до 30 градусов такого не наблюдается. Что это может быть?
  19. Orione
    Orione Новичок
    6 мар 2018
    39
    Казахстан
    Audi A6 2,0 Quattro 2017
    В первую очередь забитые радиаторы.
  20. dokan76
    dokan76 Новичок
    14 янв 2010
    76
    Украина
    Спасибо за ответ. А как можно их почистить? И что еще может быть?
