A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А если взади вас сядит пассажир, звук прекращается?
    Также если обдув выключить?
    Если и дальше будет дребезг значит где-то находится лишний болтик или гаечка. Бывает теряем при сборке иногда потом приносят.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    При посадке пассажира, в моем случае, дребезг/скрип остается.
  3. Sergeyo_o
    Sergeyo_o Новичок
    3 фев 2016
    31
    Свердловская обл.
    RS6 C7
    Пытался посадить 1 раз пассажира сзади, чтобы поймать звук - не получилось. Он не 100% времени, поэтому опять же не ясно - влияет ли пассажир. Будем еще экспериментировать.
    Обдув выключал, все вещи убрал, стекло открывал-закрывал.
    Записался на понедельник к дилеру - надеюсь получится зафиксировать и исправить, напрягает только потраченное время на это.
  4. Sergeyo_o
    Sergeyo_o Новичок
    3 фев 2016
    31
    Свердловская обл.
    RS6 C7
    В таком случае я бы заставил пассажира ловить источник звука, так как с водительского это нереально :)
  5. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Если когда пассажир сидит смирно и звука нет значит сиденья. Или диван плохо стоит например сломаны клипсы крепления (они одноразовые) или в крепления спинки. Если в креплении дело то просто обмотать волшебной, лохматой изолентой петли (не знаю как их правильно обозвать) за которые защелкивается спинка. Я так себе сделал но там больше похоже на скрип.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Проехались с мастером-приемщиком. Предположение, что разболтался замок, так как на петле видна потертость и отсутствие краски. И с разложенной спинкой не скрипит.
    Предложенный метод лечения. Подтянуть и отрегулировать замок и обмотать петлю чудо-материалом!
    Штирлиц, ты как в воду глядел с чудо-мателиалом!)))))
  7. Omegacasioman
    Omegacasioman Участник форума
    2 мар 2013
    147
    A6C7Allroad3.0TDI
    У меня, на дорогах с неровностями )), иногда стучит пластиковая штук, надетая на водительский ремень, о сидение. Вылечил наклеиваем медицинского пластыря с внутренней стороны.
  8. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Если сиденья откидывающиеся, то у меня время от времени дребезг в области замка сиденья. Иногда пропадает после повторного защелкивания.
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Такая же фигня на А7) За мало мальски тихой музыкой уже не слышно, забил. Пластырь это жёстко xD Пассажиры удивляются наверное?)
  10. Sergeyo_o
    Sergeyo_o Новичок
    3 фев 2016
    31
    Свердловская обл.
    RS6 C7
    Открыл-закрыл, проехал 50км - пока тихо. Буду следить дальше.
  11. Omegacasioman
    2 мар 2013
    147
    A6C7Allroad3.0TDI
    Им не видно, это у нижнего крепления ремня, с внутренний стороны, даже с открытой дверью не видно.
    А что "машинка, не болей" )))
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А... я тогда не так понял. У меня стучит пряжка ремня сама по спинке сиденья сбоку когда отстёгнута. И у меня стучит не водительская, а пассажирская сторона. Водительская-то пристёгнута)
  13. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Такая же шляпа:shock:
  14. a.giacomini
    a.giacomini Новичок
    28 фев 2016
    58
    A6C7
    Сегодня на холодную глянул, действительно приближается к минимальному уровню, подскажите кто знает заводской артикул, может кто то покупал уже. Долью.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Если до завтрашнего дня никто не скажет, то в обед отпишусь. Машина на ТО-60, а баклажка с оригинальным антифризом в машине.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
  17. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я себе грам 200 просто дисцилированой воды долил. Тоже на минимуме было, стало нормально. Вода ведь испаряется. Немного не так трагично. И если сильнее упадёт то осенью помериете плотность и добавите концентрат.
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это запрещено.
  19. Pilot1073
    Pilot1073 Новичок
    20 апр 2016
    21
    Беларусь
    А6 3.0TDI
    Имхо, от 200гр воды плохо не будет
  20. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Запрещено лить воду из крана и из речки, про морскую я вобще молчу.
    Вода имеет свойство испаряется и чем выше температура тем больше и быстрее это происходит.
