A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Toha1100
    Toha1100 Новичок
    5 янв 2018
    47
    Украина
    Audi a6 c7 , 2011, 3.0 tdi
    Какой блок?? У тебя ошибка по левому датчику, для начала поменяй его ,заодно и провериш подшипник
  2. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Тут тем полно, где при такой ошибке оказывался где блок, где подшипник
  3. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    88EE1569-F8EB-4576-93B1-FD0B72708027.jpeg Пот блоку комфорта такая ошибка повисла. Звенья одной цепи или мне начинает дико везти?(
  4. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    ABCE0EEF-4DB9-45EE-B867-50FAB54D9103.jpeg CA6CDC43-D463-4405-9BA1-FFEE3AD44524.jpeg По коробке вот это появилось.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
  6. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    #3246 mamont543, 25 янв 2020
    Попробую с разъёма на него. Вчера накатался по московским лужам. Ну а дальше с него и попробую
  7. Toha1100
    Toha1100 Новичок
    5 янв 2018
    47
    Украина
    Если нехочеш начать с датчика абс, начни с блока потом подшипник ступицы, если нет глянь до коробки, ну а потом поменяй датчик абс
    mr_nivas и MadMax69 нравится это.
  8. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Да я завтра поутру хочу разъём посмотреть, посушить, почистить, поправить. Ведь несколько раз всё проходило. Я хотя бы логичен. Да и номера не знаю, запросил в ветке помощь по запчастям
  9. Vin81Vin
    Vin81Vin Новичок
    7 окт 2019
    16
    Нижегородская обл.
    A6C7
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда копать , что смотреть ?
  10. Audivod757
    Audivod757 Новичок
    16 авг 2019
    22
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    Всем Доброго Дня!! Подскажите по ошибке
    2 Найдены неисправности:
    9459739 - Датчик 2 уровня топлива
    B1058 1B [008] - Сопротивление слишк.высокое
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 53
    Индекс забывания: 203
    Пробег: 118767 km
    Дата: 2019.12.21
    Время: 16:35:06
    9460251 - Покрытие датчика 2 уровня топлива
    B105A 1B [008] - слишком маленькое сопротивление
    [Geber 2 f?r Kraftstoffvorratsanzeige: ?bergangswiderstand zu gro?]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Индекс забывания: 186
    Пробег: 120203 km
    Дата: 2020.01.13
    Время: 15:15:00
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.076
    Q5 3,0 TDI 2014
    По ошибкам есть спецтема, включи поиск.
  12. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    69EEFA72-7AB8-4E57-8B7D-095A7002B0D5.jpeg 69EEFA72-7AB8-4E57-8B7D-095A7002B0D5.jpeg 69EEFA72-7AB8-4E57-8B7D-095A7002B0D5.jpeg 31066299-E5C4-4D9E-83D5-5AD22CB89760.jpeg 471A7CB8-8B4F-42DC-936D-4FD3F6BE76E2.jpeg
    В общем поменял датчик абс (старый весь в соли был), всё заработало, кроме коробки, ещё и старт стоп. Появилась ошибка по клемме, что за ошибка? И что делать с коробкой?
  13. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Друзья, поделитесь плиз мыслями что делать?
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Неисправная клемма 30 или 15, реле, проводкa или реле зажигания ...........
  15. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Друзья, прошу прощения.
    По своей рукожопости при проверке целостности предохранителей перепутал один, вставил не на место.....
    Ошибок больше нет. Коробка вышла из аварийного режима.
    sn.brutus, MadMax69 и quattrosens нравится это.
  16. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Знакомая тема:icon_alc:Так же один раз предохранитель перепутал, диагносты на сервисе меня быстро на путь истинный вернули :facepalm2:
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Всё-таки не пойму я это немецкое говнокачество!
    Пробег ВСЕГО 289 тыс км, а уже порвался сайлентблок заднего редуктора и стал глючить зад. парктроник!
    Может по куланцу сделают?!
    aegean, oleg. и Владимир_Вартовск нравится это.
  18. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    Есть мнение, что на завод надо написать:)
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Правильное решение!
    Совсем оборзели! Кто так строит!!!
    aegean нравится это.
  20. Yevgeniy1992
    Yevgeniy1992 Guest
    Ребята выручайте ! А6 С7 3.0 tfsi 2013 год. Загорелся чек , шнурок показывает ошибку по клапану вентиляции картерных газов , поиски в интернете ничего толком не дали , не могу под капотом его найти , если кто сталкивался или знает где его найти подскажите
