A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    вроде так и должно быть. слева под аркой маховик слышно, под капотом с водительской стороны грибок, ну и в районе форс там все так и должно звучать. спереди ремень навесного шелестит. я в свое время все звуки изучил :)
    iPhoneSasuke нравится это.
  2. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke Участник форума
    21 окт 2018
    136
    A6A C7 3.0TDI St.1
    #3402 iPhoneSasuke, 21 июн 2020
    Что-то фланец турбины немного сечет... Как решается? Кроме радикальных мер.
    И является ли нормальным попадание сажи? St.1 EGR off, тачка из-под ОД (изначально), сажевик и каты на месте.
    При запуске мотора немного солярой пахнет под капотом. Товарищу-дизелисту мотор показал. Послушал стетоскопом, ни цепь, ни форсунки звуков износа не издают.
    Забыл почему, но у него было подозрение на клапана...
    А должно ли его быть слышно, если он исправен?
    Не мудрено... После того как запустил мотор, забыв закрутить крышку масляного фильтра, там гейзер был (много с чем совмещал, забыл про мотор). Разумеется, заглушил на месте. Но с тех пор шелесты слышны в районе ~1200-1500 оборотов.
    А еще... Должен ли резонировать короб воздухозаборника и воздушного фильтра по совместительству?
      356,4 КБ
      354,2 КБ
      357 КБ
      377,6 КБ
      388,1 КБ
  3. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    равномерный цокот маховика это стандартный его звук. когда появляется неравномерное неритмичное звонкое постукивание, тогда стоит напрячься. На холодной машине вы в салоне хорошо будете слышать неисправный маховик.
    Солярой пахнет это тоже нормально. По другим вопросам хз. знаю только что заглушенныц ЕГР мозги компостит иногда)
  4. iPhoneSasuke
    21 окт 2018
    136
    A6A C7 3.0TDI St.1
    В общем, шуршания, вонь и прочее — нормальные признаки жизни)))
  5. iPhoneSasuke
    21 окт 2018
    136
    A6A C7 3.0TDI St.1
    Это... Надоели мне ошибки, которые ни на что не влияют (вроде бы), но всегда маячат. Как их устранить?
    A6A C7 3.0TDI 2014, магнитола RMC, никакой навигации нету.
    Вот этот списочек у меня на постоянке
    Расшифровки:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4H0-907-063-V1.clb
    Control Module Part Number: 4H0 907 063 CG HW: 4H0 907 063
    Component and/or Version: BCM1 2.0 H12 0130
    Software Coding: 0907E01009749FE00981008380001800CF9C47082A080201000108546F01
    Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
    VCID: 6FED65BDBE9D0B323C-803A
    1 Fault Found:
    01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
    004 - No Signal/Communication
    17 Instruments - тут при расшифровке пишет «No fault code found». Т.е. ошибка есть, но её нет...
    5F - Information Electr. забыл логом записать, поэтому скрин
    Address 6D: Trunk Elect. Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4G9 959 107 B HW: 4G9 959 107 A
    Component and/or Version: HDSG-Modul H03 0143
    Software Coding: 097205C010
    ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022 (AU57)
    ROD: EV_HDSGAu571.rod
    VCID: 356197D5944171E236-8060
    1 Fault Found:
    0114 - Load Space Cover
    B12EF 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Еще сразу после стирания возникает
    19 - CAN Gateway
    А теперь блок НОВЫХ ошибок.
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
    Control Module Part Number: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
    Component and/or Version: TSG FA H03 0507
    Software Coding: 011F17005E00620002080002
    VCID: 479DED1DF6ADF37254-8012
    1 Fault Found:
    02117 - Motor for Mirror Folding
    006 - Short to Plus - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 4H0-907-064-46.clb
    Control Module Part Number: 4H0 907 064 FT HW: 4H0 907 064 ET
    Component and/or Version: BCM2 2.0 H36 0551
    Software Coding: 01000E3820B930818320090000010F000000000000000000000000000000
    VCID: 000F36019303044AD5-8054
    2 Faults Found:
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    009 - Open or Short to Ground
    02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
    Ладно, в общем, хотя бы с этими нелепостями разобраться. Надоело 100500 ошибок, которые есть, но никак не проявляются. Подскажите, пожалуйста, как победить.
  6. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    ошибки возникают постоянно и у всех, с возрастом и на новых машинах, в этом нет ничего страшного. Производителем специально для этого сделан инструмент, счётчик, который автоматически стирает ошибки, если они не возникают системно, в зависимости от их важности. Так что наслаждайтесь машиной, и направьте свои тревоги на что-нибудь ещё).
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.097
    Q5 3,0 TDI 2014
    Поподробнее про этот чудо-инструмент можно?:cool:
  8. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    ошибки делятся вроде на 6 типов приоритета. для каждого приоритета установлено количество запусков двигателя без повторения ошибки после которого ошибка стирается. приоритет и оставшееся количество запусков без ошибков отображается в Васе. на одном из скриншотов выше видно приоритет (2) и количество запусков без ошибки после которого ошибка сотрётся (ещё109). для разных приоритетов разное количество запусков двигателя без ошибки чтобы она стёрлась. соответственно однократные ошибки сами стираются мы даже этого не замечаем. обращать внимание надо только на те которые постоянно повторяются.
    R.I.P. нравится это.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.097
    Q5 3,0 TDI 2014
    Бред...:facepalm2:
  10. iPhoneSasuke
    21 окт 2018
    136
    A6A C7 3.0TDI St.1
    Постоянно после 100+?)) Вот на скрине такие они и есть.
    Кстати. Иногда зимой в мороз не пускает в салон. Где-то читал, что что-то надо разбирать и чистить... Сейчас лето, скоро музыку буду ставить, хотелось бы попутно и этим заняться. Также зимой иногда лючок бензобака не открывался 1-2 раза.
  11. Araaab
    Araaab Новичок
    24 июн 2020
    1
    Добрый день! Появляется такая ошибка и сразу тухнет разница нету гретая машина или холодная(коробка передач обогрев адаптируйте характер движения) что может быть не подскажете? Audi a6 2011 года трёхлитровый
  12. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Ну тут просто после стирания fault frequency видимо тоже обнуляется, т.к. без ваших комментариев как будто бы возникли они 1 раз. такие не сотрутся конечно и надо решать.
    у меня бывают какие то единичные ошибки, я их не стираю потом они автоматом пропадают. Мой комментарий был в отношении скорее их.
  13. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    #3413 Leviche, 24 июн 2020
    Давайте расскажите как на самом деле все работает nu-davay-taya-rasskazhi-kak-ty-men_10074996_orig_.jpeg
  14. iPhoneSasuke
    21 окт 2018
    136
    A6A C7 3.0TDI St.1
    Я только за. Но куда копать?
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.097
    Q5 3,0 TDI 2014
    вас штоле в гугле забанили?:cool:
  16. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    а вы всегда вопросом на вопрос отвечаете? по конкретике есть что?
  17. mr_nivas
    mr_nivas Участник форума
    1 янв 2016
    190
    Allroad C7 3.0 TDI
  18. ratkovskiy
    ratkovskiy Новичок
    20 сен 2017
    25
    Новгородская обл.
    А6 С7 2.0 TFSi 2012 года
    Вечер добрый!
    загорелась на приборке целая гирлянда лампочек
    считал ошибки
    Адрес 03: АБС Тормоза (J104) Маркировки:. RUS\4G0-907-379.clb
    Часть No SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H
    Компонент: ESP PREMIUM H09 0361
    Пересмотр: -------- Серийный номер: --------------
    Кодирование: 01A187018085E180DB00
    Заказ #: WSC 02391 785 00200
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ESPPremiAU57X 004028
    ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
    VCID: 366390D989477AF4CF-8062
    4 Ошибки найдены:
    0486 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [009] - -
    [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
    Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Кол-во проявлений: 2
    Сброс счетчика: 242
    Пробег: 154610 km
    Дата: 2020.06.08
    Время: 20:04:26
    VzRef: 00
    Bit Info 1: 00
    Bit Info 2: 43
    Bit Info 3: 02
    Bit Info 4: 1F
    F-Path: 02
    F-Type: 04
    Uz: B8
    0352 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса
    C101A 07 [137] - электрическая неисправность
    Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Приоритет неисправности: 2
    Кол-во проявлений: 1
    Сброс счетчика: 242
    Пробег: 154808 km
    Дата: 2020.06.18
    Время: 12:52:20
    VzRef: 11
    Bit Info 1: 04
    Bit Info 2: 40
    Bit Info 3: 32
    Bit Info 4: 1F
    F-Path: 01
    F-Type: B2
    Uz: B4
    0392 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса
    C101A 01 [008] - электрическая неисправность
    Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Сброс счетчика: 27
    Пробег: 154610 km
    Дата: 2020.06.08
    Время: 20:04:26
    VzRef: 00
    Bit Info 1: 00
    Bit Info 2: 43
    Bit Info 3: 02
    Bit Info 4: 1F
    F-Path: 01
    F-Type: AD
    Uz: B8
    0393 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса
    C101B 01 [008] - электрическая неисправность
    Сброс счетчика: 20
    Пробег: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    VzRef: 00
    Bit Info 1: 00
    Bit Info 2: 03
    Bit Info 3: 00
    Bit Info 4: 1F
    F-Path: 01
    F-Type: BD
    Uz: A0
    заменил датчик абс на переднем левом колесе
    стер ошибки
    гирлянда потухла, но через 30 метров опять все загорелось и ошибки снова появились
    заметил что при начале движения (после удаления ошибок) стрелка спидометра дергалась хаотично, загорелась гирлянда дергаться перестала
    буду очень признателен за помощь в какую сторону копать
  19. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Может сталкивался кто - периодически хрипит в передней пассажирской двери нижний динамик, большой который, как проверить с заменой это пройдет или дело в чем-то другом (может проводка или еще что), не могу понять, то он несколько дней нормально играет, то раз и хрипы пошли...
    Забавно, что в а6 с6 такая же проблема была, только тогда машине было 10 лет, а сейчас 6 :D
  20. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Однозначно динамик под замену.
    And164 и MadMax69 нравится это.
