A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Audi A6 Quattro 2.0 TFSI 2016
    Ничего! Там только бампер разбили и фары передние. Авто попало на аукцион с 2800 миль. Проехал 59 тис было все норм и проблем 0!!! На 60 тис км все и началось.... Я вот думаю, может из за прошивки??? Прошили коробку на 59600 где то так, была новая версия ПО. после 60 тис с копейками все и началось.... И да бывает на спорт моде когда полностью останавливаешься и тут через 3 секунды удар как будто в тебя врезался в зад кто то, и обороты снова поднялись на 1200 оборотов, я на тормозе а она газует до 1200 оборотов и происходит удар. Кстати версия ПО коробки была 1001 а теперь 1011. Коробка zf 8hp55a
  2. Алексей 71
    Алексей 71 Новичок
    15 апр 2019
    6
    Тульская обл.
    Братцы, всех благ! Подскажите новичку как отключить аккумуляторы на А6 С7? Хочу подварить поперечную балку, точнее приварить гайки крепления защиты.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Как обычно, - откручиваешь гайки, снимаешь клеммы с АКБ.
  4. Алексей 71
    Алексей 71 Новичок
    15 апр 2019
    6
    Тульская обл.
    А при последующем подключении не придется ехать в сервис для каких нибудь настроек электроники?
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ехать никуда не надо. Сбросятся настройки радиостанций, километраж длительного пробега и автозакрытие стеклоподъемников.
    По первому - автонастройка в помощь, по третьему - прогнать стекла вверх-вниз кнопками на двери, с удержанием несколько секунд в крайних положениях.
    Simha1984 нравится это.
  6. Алексей 71
    Алексей 71 Новичок
    15 апр 2019
    6
    Тульская обл.
    Спасибо огромное! Буду пробовать!
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст
  8. Алексей 71
    Алексей 71 Новичок
    15 апр 2019
    6
    Тульская обл.
    Всё получилось! Только почему то искал два аккумулятора (видимо после Мерса, счёл что на систему старт-стоп должен быть второй аккум).... А у нас всё просто! Один в багажнике!
  9. Ash22
    Ash22 Новичок
    16 авг 2020
    1
    Привет всем, вопрос такой, ауди а6 с7 2014 г. 2.0 180 лс, гудят подшипники передние, под замену упор двс левый, сайлентблоки по кругу тоже под замену , отдается еще некое жужжание что ли, из задней части акпп при движении, когда стоит никаких звуков от акпп не слышно, как и от всего остального, передачи переключает плавно и вовремя, не дергается. Что это может быть?
  10. Mirai
    Mirai Новичок
    10 ноя 2018
    38
    Доброго всем, времени суток
    Раньше, иногда (раз в несколько месяцев), загорались две лампочки, esp и давление в шинах системная неисправность.
    Сейчас, по несколько раз в день во время поездки загораются, гаснут.
    Посканил ошибки - u111300 u111200
    Я так понимаю, что датчики abs.
    Просветите, чем они отличаются (передний, задний, левая и правая сторона)
    И исходя из кодов ошибок, какие надо менять.
    И второй вопрос, p0100 mass or volume air flow circuit, p0102 mass or volume air flow circuit low
    Это, я так понимаю лямбда верхняя/первая
    Верно ?
    Пробег 231 000
    Цепь не менял
  11. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Ошибка P0100:
    Mass or Volume Air Flow "A" Circuit (Датчик расхода воздуха (массового - MAF) / (объемного - VAF) - неисправность электрической цепи)
    Ошибка P0102:
    Mass or Volume Air Flow "A" Circuit Low (Датчик расхода воздуха (MAF) / (VAF) - низкий уровень входного сигнала)
  12. Mirai
    Mirai Новичок
    10 ноя 2018
    38
    Спасибо, посмотрю проводку, помою, не поможет, заменю.
    Это - Датчик Массового Расхода Воздуха.
    Стоит за фильтром скорее всего. Его, насколько помню по другим авто, совсем не обязательно менять. Чаще, просто почистить достаточно.
  13. Ruho
    Ruho Новичок
    10 фев 2019
    16
    Финляндия
    Audi A6 C7 2014 2.0TFSI
    Не знаю, туда пишу или нет.
    Купил машину, А6 С6 2017. Заводится машина с кнопки, а вот бесключевой доступ то ли не активе, то ли не работает. Как проверить/узнать, если ли он и если есть, то почему не работает. На ручках всех дверей есть места, которых надо касаться для активации, но реакции никакой у машины нет, ни когда пытаешься ее открыть, ни когда пытаешься ее закрыть.
    С ключа открывает/закрывается без проблем.
  14. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke Участник форума
    21 окт 2018
    136
    A6A C7 3.0TDI St.1
    Какая нормальная температура для мотора CDUD? Сейчас +23°, по городу 95°. Раньше, помнится, при +30° было 89°.
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    По VINу можно посмотреть.
  16. aegean
    aegean Участник форума
    18 янв 2010
    108
    A6C7 2.0 TFSI quattro
    Скорее всего кейлесса нет, так как наличие выемок на ручках ни о чем не говорит.
    По ВИНу сделай запрос в соответствующей ветке.
  17. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    Если есть keyless, то по нижней кромке крышки багажника должен быть хромированный молдинг + на торце крышки две кнопки (закрытие + замочек). Если молдинга нет и кнопка только одна, то значит этой опции и не было.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Да ладно!
    У меня нет хрома и нет вообще кнопочек на крышке багажника, а эта функция присутствует!)
    aegean и neckarsulm нравится это.
  19. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Вы не правы. Наличие двухкнопочного закрытия крышки багажника и молдинга на его крышке никак не связано с наличием опции "комфортный ключ".
    aegean нравится это.
  20. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    Хмм.. прикольно, то есть кроме PR-кода в карте данных нет никаких визуальных признаков комфортного ключа?
