A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Мажор333
    Мажор333 Новичок
    13 сен 2018
    41
    Красноярский край
    AUDI A6 C7
    Сегодня снова подключил ВАСЯ диагност, блок 5F всё видит и заходит, в 19 блоке появилась ошибка 6674 - Генератор.
    P1B01 00 (008) - электрическая неисправность . Непостоянно.
    P1B00 00 (008) - механическая неисправность. Непостоянно.
    Помогите, разобраться?
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Чем не устроило моё предыдущее сообщение?
    Снимай гену и в ремонт.
    mr_nivas и Владимир_Вартовск нравится это.
  3. Мажор333
    Мажор333 Новичок
    13 сен 2018
    41
    Красноярский край
    AUDI A6 C7
    В понедельник поеду на СТО. Генератор без снятия переднего бампера на 3,0 TDI снять же можно снизу?
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Можешь не доехать!
    Может загореться новогодняя ёлка: красный руль, неисправность АКПП, ручник, свет и т.д. и т.п.
    Можно даже на эвакуатор не загрузить, с ручника не снимешь.
    Конечно можно.
  5. Мажор333
    Мажор333 Новичок
    13 сен 2018
    41
    Красноярский край
    AUDI A6 C7
    Всё гуд, выехал и доехал. Даже ошибка по генератору не вылезла, но всё равно сняли, отдал гену на диагностику, сегодня буду забирать.
    MadMax69 нравится это.
  6. Мажор333
    Мажор333 Новичок
    13 сен 2018
    41
    Красноярский край
    AUDI A6 C7
    Забрал генератор. Замена подшипников и счеток, цена вопроса 2900р
    MadMax69 и Владимир_Вартовск нравится это.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Какой пробег авто?
  8. Мажор333
    Мажор333 Новичок
    13 сен 2018
    41
    Красноярский край
    AUDI A6 C7
    137000км
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Рановато для щёток, у меня щётки 220 проходили.
    Мажор333 нравится это.
  10. Мажор333
    Мажор333 Новичок
    13 сен 2018
    41
    Красноярский край
    AUDI A6 C7
    В чём то я с Вами согласен. Но каждая машина живёт своей жизнью =)
  11. Мажор333
    Мажор333 Новичок
    13 сен 2018
    41
    Красноярский край
    AUDI A6 C7
    Сейчас еще хочу масло в коробке поменять. Кто уже менял на DSG 7 подскажите, какое масло (если можно номер его), какое кол-во, фильтр, прокладки, в общем всё что нужно для замены. Заранее спасибо
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    https://www.audi-club.ru/threads/zamena-masla-v-akpp-s-tronic-robot.429886/
    Cosmo-sky и Владимир_Вартовск нравится это.
  13. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    #3533 Cosmo-sky, 8 окт 2020
    Вот интересно, тема по ссылке названа «замена масла в АКПП S-Tronic», а создал ее владелец А6 2.0 и в первом сообщении спрашивает про замену масла в вариаторе. :shock:
    Рекомендую на таком пробеге не только в мехатронике поменять масло, но и в механической части и в редукторе.
  14. Мажор333
    Мажор333 Новичок
    13 сен 2018
    41
    Красноярский край
    AUDI A6 C7
    Согласен с Вами, вот поэтому и нужна информация чего и сколько
  15. Albert.k
    Albert.k Новичок
    23 июл 2020
    63
    Новгородская обл.
    Помогите советом , что это может быть. 2018 год , дизель 2 ,0 л.
    Утром заводишь всё хорошо , обороты 800 температура двигателя 50 , проезжаешь один км , останавливаешься обороты 1000 температура 50. Ездишь , температура поднимается до 90 останавливаешься на холостых обороты 1000 , глушишь работают вентиляторы минут 3-5 , через 7-10 минут заводишь , обороты 800 , поехал 1 км останавливаешься , обороты 1000 и работают вентиляторы . На улице 10 градусом . Только купил машину , месяц как . ???????
  16. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Это дизель езда у вас по городу значит. Это система прожигает сажевик.
  17. Albert.k
    Albert.k Новичок
    23 июл 2020
    63
    Новгородская обл.
    Понятно спасибо . Прочитал в инете что это такое .
  18. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    Ну что, отвечу сам себе. Видимо, все остальные, кто с этим столкнулись, продали "премиальный" шрот и забыли страшный сон
    Причиной дымогана был маслоотделитель. Заменил его, дым пропал. Но расход масла при этом никуда не делся!
    Почитал тему. Оказывается мы все оплачиваем инженерные экзерсисы АУДИ! Проблема заключается в слабой конструкции колец и поршней. При этом, уже существуют ремонтные комплекты ЦПГ как от самой ауди, так и от альтернативных производителей. Расточка блока при этом обязательна. Как минимум, новая хонинговка.
    Танцы с маслом, ессно, ни к чему не приведут и не приводят.
    В общем, в трейд-ин эту бричку!
  19. Владислав1488
    Владислав1488 Новичок
    20 авг 2019
    15
    Чувашия респ.
    #3539 Владислав1488, 18 окт 2020
    Добрый день. Появилась проблема, хорошенько залетел в яму на скорости 30 и после этого появилась вибрация на месте и на ходу, но именно в диапазоне оборотов от 950 до 1050(на холодную вроде не наблюдается), кто знает в чем дело?
    И еще в этом диапазоне оборотов что то трещит под машиной( слышно только при открытой двери ориентировочно под водительским сиденьем)
  20. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    #3540 Владимир_Вартовск, 20 окт 2020
    Почти на 217 тыс. км потёк ТНВД.
    Уровень масла по индикатору подрос до максимума. Масло чёрное. От маслозаливной горловины пахнет бензином.
    Думаю 200-300 км наездил с этой проблемой, так как сразу не придал значения подросшему уровню масла.
    Давление топлива на горячую раньше за 5 минут набирало с 4000 kPa до 10000 kPa. Сейчас только до 6-7 тыс.kPa.
    Заказал новый ТНВД и толкатель. Жду.
    Машину поставил (не эксплуатирую) до прихода запчастей.
    Насколько понимаю эта сиутация может привести от повреждения катализатора и сальников из-за высокого уровня и давления, до задиров в моторе из-за снижения вязкости масла.
