A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Yankee1A
    Yankee1A Участник форума
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    Спасибо.
    Записался на диагностику к дилеру
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    Горит контрольная лампа электромеханического стояночного тормоза В регистраторе событий содержится одно или несколько событий, указывающих на напряжение питания одного или обоих исполнительных двигателей.
    «C100E01 Электродвигатель стояночного тормоза справа, напряжение питания, неисправность в электрической цепи»
    «C100E12 Электродвигатель стояночного тормоза справа, напряжение питания, короткое замыкание на плюс«
    «C100D01 Электродвигатель стояночного тормоза слева, напряжение питания, неисправность в электрической цепи»
    «C100D12 Электродвигатель стояночного тормоза слева, напряжение питания, короткое замыкание на плюс»
    если эти ошибки будут присутствовать при диагностике то - замена блока управления стояночного тормоза...
  3. Алексей-35
    Алексей-35 Новичок
    22 апр 2016
    12
    Audi A6(c7) 2.0TFSI
    Всем добрый вечер, на форуме впервые. Купил неделю назад А6(с7) б/у 2.0тфси. Автомобиль конечно же не на гарантии. Завтра поеду менять масло и заметил под капотом течь масла вот тут. В чем косяк, что хоть есть, может кому проблема уже известна, как исправлять? На сервисе скажу мастерам, но думаю хоть предварительно знать, чего ждать.
  4. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    плохо видно..на первый взгляд замена прокладки под датчиком (из головы вылетело как он называется).. ничего смертельного...
  5. Yankee1A
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    Bear1000,
    Спасибо Вам:hi:
    понятно к чему готовиться
  6. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    :beer:
  7. a.giacomini
    a.giacomini Новичок
    28 фев 2016
    58
    A6C7
  8. melig1964
    melig1964 Новичок
    24 апр 2016
    1
    a.giacomini Вы написали:
    Сегодня выдало в пробке "выключите двигатель проверьте уровень охлаждающей жидкости", прифигел конечно) уровень более чем в норме, температура двигателя в норме, подтеков никаких нету, все сухо, постоял 5 минут, и поехал, не тут то было, опять выскочило предупреждение, в чем может быть проблема?
    Такая же в точности история произошла и тоже на прошлой неделе..... Удивительное совпадение. Датчик уровня жидкости находится в самом низу расширительного бачка, так что когда уровень даже немного ниже минимума, на датчик это никак не влияет.
    Сняли расширительный, промыли его дистил водой и чуть подчистили контакты датчика и контакты провода к этому датчику (разъем) , собрали, залили, проехал 50 км от дачи до москвы, пока не загорался больше. Надо еще погонять. Но не уверен, что тема закрылась, в обычные дни на машинах не езжу
  9. Olga77
    Olga77 Новичок
    23 дек 2015
    23
    А6с7
    Антифриз попало масло
    Загорелся датчик охлаждающей жидкости смотрю подтёк поехал в сервис сказали менять помпу и говорят что у вас масло попало в антифриз Диллер говорит что нужна жидкость срок поставки три недели для очистки охл.системы
    Пробег 6000 Ауди гавно
    Пси.причемслили антифриз нормальный Маслов не видно а верхней части видно на патрубках и в бочке какую-то хрень задвигают про печку что типа есть нарекания нет слов....
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Это как? :laugh: ЧОЙ-то не вяжется М и Ж!
    Ещё раз и по русски! Я большой спец по переводам с не русского на русский, НО здесь я бессилен!
    Давайте без высоких слов! :hot: Здесь форум любителей, а не обсирателей марки Ауди! Лучше Ауди, только новый Ауди! :rock:
  11. Olga77
    Olga77 Новичок
    23 дек 2015
    23
    А6с7
    Машина а6 кватро пробег 6000
    Слили антифриз вид нормальный
    А в бочке и патрубках верхней части есть следы масла
  12. Olga77
    Olga77 Новичок
    23 дек 2015
    23
    А6с7
    Всю жизнь были Опель проблем не было первых 50000 но такой херни не ожидали от тачки за три ляма почти
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    У моего бати в начале 90-х было два Попеля. До 200 тыс км не было проблем и что из этого?
    Продайте Ауди и купите снова Попель! И не будете остаток жизни знать проблем! :laugh:
    P.S. А про печку перевод будет? И в какой бочке следы масла?
    P.S.2. На 3-ем Попеле у бати (2009 г.в. Астра GTI) как раз была проблема с попаданием масла в антифриз! У них это болезнь!
    Может Вы перепутали Попель из своего гаража с Ауди! :laugh:
  14. Olga77
    Olga77 Новичок
    23 дек 2015
    23
    А6с7
    Смотри
    Стал уходить антифриз стали подлевать звонили дилеру сказали что он может испарятся налили до максимум прошло месяц сработал датчик смотрю меньше минимума внизу подтёк поехал кэ дилеру
    Там говорят лопнул корпус термостата помпы что то типа того
    Будем менять через час звонок типа вы масло не лили в бачок с антифризом
    Конечно нет
    Взяли поехали к дилеру что там посмотреть глазами.
    приёмщик не перезванивает приехали пошли смотреть в
    Бочок с охл жидкостьювидно следы масло патрубках верхней части охл системы тоже имеют следы масло
    Антифриз который слили нормальный цвет и не видно масло
    Дилер сам не знает говорил что то про печку что типа есть проблема с завода
  15. Olga77
    Olga77 Новичок
    23 дек 2015
    23
    А6с7
    Про Опель смешно но не сейчас :chainik: я тоже думали что Ауди супер но сегодня все поменялось мнение и есть мысли избавится если сделают так машина устраивала во всем
    Не может машина 6000 иметь проблемы
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Ольга, ты откуда? :) Это невозможно читать! Где знаки препинания? Орфография не на двойку, а на кол с жирным минусом!
    Нескромный вопрос? Каким образом заработала 3 млн. на Ауди?
    По теме. ЧЁ паришься? Пусть делают по гарантии!
    Lapkritinis нравится это.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Пусть посмотрят теплообменник!
  18. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #358 Stirlitz, 28 апр 2016
    Geloescht.
  19. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Да не, про Опель правда смешно было.
    А помпы ломаются, да. Если силуминовая, в аккурат после зимы. У нее дно ведет. Было лет 5 назад.
    А масло они сами налили.
  20. Olga77
    Olga77 Новичок
    23 дек 2015
    23
    А6с7
    Напишу когда сделают и в чем была проблема
