A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Денис29
    Денис29 Новичок
    7 май 2016
    41
    Архангельская обл.
    Audi A6 С7
    Приветствую!
    Второй раз уже случилась такая ситуация: в мороз под 30 моторчик отопителя после остановки двигателя на запускается. Оба раза после поездки порядка 30 км, глушу на непродолжительное время(минут 10-15), потом запускаю двигатель, а моторчик печки не функциклирует. Оставляю машину не несколько часов, после чего моторчик работает, как ни в чем не бывало. Ошибок по отопителю нет. Что может быть?
  2. Sahka_m_a
    Sahka_m_a Новичок
    17 ноя 2018
    5
    Украина
    Добрый день всем , владею Ауди А6 в с7 кузове , столкнулся с проблемой не знаю куда копать, что делать , машина выбросила чек , посмотрел диагностикой показывает ошибку 2024 , заметил после простоя минимум 2ух часов , заводиться не сразу , немного времени крутит стартером
    Подскажите кто имел такие же симптомы , как лечили ???
  3. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #3643 Maksim., 12 фев 2021
    Тоже было дело в сильный мороз, перезапустил больше не выключался.
  4. D1koy
    D1koy Новичок
    11 сен 2020
    3
    Орловская обл.
    Добрый вечер всем! Подскажи пожалуйста! Ауди а6 с7 рестайлинг 15 год. На маленькой скорости выкручиваю руль для поворота, и слышен под капотом звук, как будто колесо трёт о подкрылок. Но на большой скорости нет такого. В сервисе был, говорят все в порядке с подвеской.
  5. Toha1100
    Toha1100 Новичок
    5 янв 2018
    47
    Украина
    Audi a6 c7 , 2011, 3.0 tdi
    Добрый день, подсажите по ошибкам ?
  6. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Ехать в другой сервис и смотреть детальнее.
  7. tseyndd
    tseyndd Новичок
    21 июл 2020
    51
    Audi A6 IV (C7) 1.8 TFSI
    Добрый! У меня схожая ситуация. Тоже А6С7 Рест 15г. Звук при повороте появляется только при нажатии газа, если пустить машину в накат он проходит. Звук у меня какой-то электрический, как-будто электромотор включается, но не постоянный, а как маятник. Где-то в районе переднего правого колеса. Вроде как после продолжительной поездки он пропадает. Ни у оф. дилера, ни у проф. сервиса ничего не нашли, сказали ездить и получать удовольствие. Но самое интересное, что никто не может объяснить что это за звук и откуда он идет)
  8. plasticmirror
    plasticmirror Участник форума
    7 мар 2017
    310
    есть мнение, что это в переднем дифе масла не хватает
    как проверить (ну кроме как взять и долить и наблюдать) - я хз
    дилер и подвеску и ступичные проверял - все норм
  9. tseyndd
    tseyndd Новичок
    21 июл 2020
    51
    Но тогда бы звук был и в накат, правильно? Плюс говорю же, звук странный, как-будто электромотор включается и работает как маятник.
  10. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    на большой и не получится выкрутить)
  11. Евгений Sh.
    Евгений Sh. Новичок
    30 окт 2020
    4
    Приветствую всех!
    Обращался по гарантийному ремонту (стук двухмассового маховика, двигатель CYPB). Были проведены работы в рамках Tpi 2054912/1 установки приужины на входной вал. Фактически данные маниупуляции не привели к решению проблеммы, стук никуда ни исчез. При повторном обращении дилер заявляет, что неисправность неочевидная. Автомобиль выдали обратно и сказали катайся дальше до увеличения уровня стука. Самостоятельно снял на видео работу двигателя, по мнению технических специалистов диллерского центра такая работа считается "нормальной".
    Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой?
  12. GERMANY
    GERMANY Участник форума
    15 авг 2012
    201
    A6/C6
    У меня было тоже самое, стук по утрам, когда машина холодная... потом проходил... Оставлял машину на три дня дилерам, пока не услышали и согласовали... В итоге замена маховика по гарантии...
  13. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Тоже меняли два раза по гарантии, хватает максимум на 20-30т.км потом такая-же песня!!!
  14. Дмитрий Соболь
    20 мар 2019
    2
    Беларусь
    Всем привет,а6 с7 2011
    подскажите, где стоит звуковой сигнал и как его лучше снять, спасибо
  15. AlexanderSharov
    AlexanderSharov Новичок
    2 сен 2016
    33
    A6 C7 1.8 TFSI 16г
    Тоже было попискивание/гул на холодную при повороте руля и под тягой, звук исходил из коробки, от дифференциала. Замена масла в механической части коробки помогла, звук пропал.
  16. Andriy01
    Andriy01 Заблокирован
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    A6 C7 3.0 TFSI Quattro.
    Пробег 115000. Взял с пробегом.
    Эксплуатация 95% спокойная езда, 80% город с пробками.
    Раз в 2000 просит долить масло, доливаю 500 грам.
    Это норма для этого мотора?
  17. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    не норма, но и само по себе не критично. В цилиндры заглядывали, компрессию измеряли?
  18. banderassss
    banderassss Новичок
    19 фев 2009
    21
    Добрый день. В последнее время начал замечать, что при остановке в драйве начинают плавать обороты ( секунды 2-4). 2TFSI Q
    Пробег 60 тк, было сделано ТО месяц назад. Никаких рекомендаций не давалось.
    Что это может быть?
  19. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    Бывает, качнётся стрелка вверх разочек. Я не обращаю внимания.
  20. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Всем привет! А6 С7 3,0TFSI CREC 135 тыс. пробег. Часто появляется неприятная вибрация на холостых. Обороты не плавают. Гидроопоры не очень давно менялись. Да и сила вибрации непостоянна.
    Куда копать?
