A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. vovkabo
    vovkabo Новичок
    3 июн 2019
    2
    Абсолютно такая же ерунда. В районе переднего правого колеса. После начала движения. Я с парковки выезжаю именно направо на маленькой скорости. В дальнейшем уже никаких звуков не слышу. Раньше переживал, но уже 50 тыс км слышу этот звук, и он не прогрессирует. Я забил. Считаю это особенностью машины :)
    Машина такая же - с7 2015г
  2. jakasimo
    jakasimo Новичок
    7 дек 2018
    4
    У меня вибрация и лязганье(звук гвоздей в банке) на P и N, в сервисе приговорили маховик. Двигатель 3.0 tdi CDUC
  3. Albert.k
    Albert.k Новичок
    23 июл 2020
    63
    Новгородская обл.
    Добрый день . Накрылся подшипник ступицы передней . Сложно менять ? Можно поменять в гараже или ехать на сервис . Толь ко сервис 300 км ближайший.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.103
    Q5 3,0 TDI 2014
    Лучше на сервисе, и это не обязательно должен быть ОД.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  5. Albert.k
    Albert.k Новичок
    23 июл 2020
    63
    Новгородская обл.
    Гараж это утрирую . Там мастер с подъёмником .
  6. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    #3666 Bormental555, 9 мар 2021
    Самое главное, что бы был хороший пресс!!!
  7. Ромарио059
    Ромарио059 Новичок
    9 мар 2021
    2
    Пермский край
    Всем привет, подскажите может у кого то было такое, у меня а6 пробег 160 000, сегодня ехал и у меня внезапно пропала тяга, но ошибок на панели не было , я остановился у обочины заглушить, затем снова завел и тяга появилась. Денек поездил вроде больше такого не было. У меня в первый раз , может кто подскажит , что это могло быть , может есть предпосылки уже что то менять ??
    А6\2.0\249\2017
  8. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    Возможно топливный фильтр надо поменять.
  9. Ромарио059
    Ромарио059 Новичок
    9 мар 2021
    2
    Пермский край
    Спасибо, скоро на то поеду , скажу чтоб поменяли
  10. Vzik69
    Vzik69 Новичок
    14 мар 2021
    3
    Тверская обл.
    Доброго времени суток,первый раз на форуме и не знаю куда писать со своей проблемой,но если кто сможет помочь советом то буду благодарен,вообщем проблема такая,ехал с москвы и случилась такое у машины температура была 90 градусов и резко поднялась до 130, машина audi a6 c7 2.0 2012 год,еле вообщем добрался до дома охлаждаясь печкой,ну и начал разбираться,пока печка на все деньги жарит то температура не поднимается вообще,только выключаешь печку начинает температура расти,но если температура достигает около 100 градусов то печка начинает дуть холодным,вообщем основной радиатор еле теплый,я предполагаю что это термостат но вдруг что может быть другое,так как трудоемкий процесс его замены не хотелось бы в пустую туда залезать
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Термостат. Они на первых машинах бракованные были.
  12. Vzik69
    Vzik69 Новичок
    14 мар 2021
    3
    Тверская обл.
    А его возможно поменять не снимая всего корпуса помпы с термостатом?
  13. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
  14. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Товарищи, выскочила ошибка задний левый габаритный огонь (как-то так) и не горит соответственно секция на крышке багажника, есть ли какие-нибудь решения кроме замены фонаря?
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    https://www.audi-club.ru/threads/otrubilsja-zadnij-led-povorotnik-voda-v-fonare.409066/
  16. And164
    24 май 2016
    439
    C7
  17. Smart5755
    Smart5755 Новичок
    16 мар 2021
    7
    Q7 4M
    Добрый день. Помогите пожалуйста!!! Решить проблему! Выскочила ошибка: комбинация приборов неисправность, предупредительные примечания ограничены. По результатам диагностики дилер приговорил к замене виртуальную панель, прайс 270 000 р.
    Авто Q7 4M, 3,0 TDI 2016 года.
    Номер: B200041: Блок управления неисправен
    Тип ошибки 2: активн./статич.
    Признак: 10485826
    Статус: 00001001
    Дата: 31:63:63-31.15.2127
    Время: -
    Приоритет: 4
    Счетчик частоты проявления: 1
    Индекс забывания/Ездовой цикл: 255
    Ошибка не стирается.
  18. Shadow25
    Shadow25 Новичок
    18 сен 2015
    30
    Всем привет!
    Проблема с климой,дует практически холодный воздух со всех сторон.Когда авто прогревается до 90 градусов начинает такой еле тёплый дуть,это при минусовой температуре на улице.При плюсовой более тёплый уже.Но если на улице -10,то уже практически холодный даже при прогретой авто.
    Может кто знает в чём может быть дело?
    Сделал диагностику васей,выдал такое-
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML:| 4G0-820-043-4Z.clb
    Номер детали ПО: 4G0 820 043 K АО: 4G0 820 043 K
    Компонент: KLIMA 4 ZONEN H12 0064
    Заводской номер: 27021200040444
    Кодировка: 369200B83C
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    Метка файла ASAM/ODX: EV_AirCondiComfoUDS 002036
    ODX: EV_AirCondiComfoUDS_002.odx
    1 неисправность:
    0237 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [009] - -
    [Steuergerat fur Zusatzheizung: kein Signal / Kommunikation]
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 9
    Индекс забывания: 84
    Пробег: 259319 km
    Дата: 2021.02.19
    Время: 10:12:53
    Напряжение клеммы 30: 12.81 V
    Наружная температура: -4.5 °C
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1062 /min
    Адрес 28: Задняя панель управления климатом (E265) Файл QML:* 4G0-919-158.clb
    Номер детали ПО: 4G0 919 158 D АО: 4G0 919 158 D
    Компонент: KLIMA FOND H07 0064
    Заводской номер: 23021200041101
    Кодировка: 01
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018
    ODX: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.odx
    1 неисправность:
    0140 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [009] - -
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 259319 km
    Дата: 2021.02.19
    Время: 10:12:53
    Напряжение клеммы 30: 12.91 V
    Скорость автомобиля: 5.00 km/h
  19. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Обесточить авто на 10 мин. Может поможет.
  20. Smart5755
    Smart5755 Новичок
    16 мар 2021
    7
    Q7 4M
    Спасибо!!!
