A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. pulakivasilaki
    pulakivasilaki Новичок
    30 май 2020
    13
    Молдавия
    помогло?
    после 2-х недельного простоя машины не смог завести. приборка, музыка работает. прикурил, завелась. полез смотреть ошибки васей, было их там много после посадки аккума. сбросил все, но часть никак не сбрасывается:
    Код:
    Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb
       Part No SW: 4G0 820 043 CD    HW: 4G0 820 043 CD
       Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0112
       Serial number: 07031600040248
       Coding: 34010978210000
       Shop #: WSC 02391 785 00200
       ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 003008
       ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
       VCID: 63C51A8B6A55B19E6E-8036
    4 Faults Found:
    0243 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
              U1113 00 [009] - -
              [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
              Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 117
                        Mileage: 82054 km
                        Date: 2021.03.21
                        Time: 17:02:22
                        Voltage terminal 30: 12.32 V
                        Outside air temperature: 19.5 °C
                        Engine speed: 0 /min
    0291 - Function Restricted due to Missing Message(s)
              U1111 00 [009] - -
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 117
                        Mileage: 82054 km
                        Date: 2021.03.21
                        Time: 17:02:24
                        Terminal 15 status: Terminal 15 on
    0314 - Function Restricted due to Missing Message(s)
              U1111 00 [009] - -
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 117
                        Mileage: 82054 km
                        Date: 2021.03.21
                        Time: 17:02:27
    0387 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
              U1113 00 [009] - -
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 117
                        Mileage: 82054 km
                        Date: 2021.03.21
                        Time: 17:02:22
    Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 4H0-907-063-V2.clb
       Part No SW: 4H0 907 063 DH    HW: 4H0 907 063 AH
       Component: BCM1 2.0      H20 0311
       Revision: 15020001    Serial number: 00001308521502
       Coding: 2600001501349FE08181408300001D0C0F9CC20826090201000008206101140200400024030000
       VCID: 71E960C3A8A9130EEC-8024
       Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119     HW: 4G8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
       Component: WWS57X 160129  H38 0080
       Serial number:         160205154318
       Coding: 0045F7
       Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
       Component: G397_RLFS  H06 0004
       Serial number: 61457143
       Coding: 02006D
       Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 AL    HW: 4G0 941 531 AL
       Component: E1 - LDS  H07 0044
       Serial number: 04 03 2016  00000474
    1 Fault Found:
    03020 - Local databus 2
                012 - Electrical Fault in Circuit
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101100
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 117
                        Mileage: 82054 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2021.03.21
                        Time: 17:02:22
    до этого никаких ошибок небыло. что посоветуете?
  2. Obejedi
    Obejedi Новичок
    27 мар 2021
    7
    A6 (C7) 2016гв 2.0TFSI quattro
    Други, вылез лёгкий не то хруст, не то щелчок при прохождении рулём нейтрального положения. Сначала решилось изменением высоты руля, чуть позже стал вылезать вне зависимости от настройки положения рулевой колонки. Звук характерно пластиковый, как будто кожухи трутся. Может кто сталкивался?
  3. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Возможно проблема в карданчике рулевого вала - в том что на улице.
  4. pulakivasilaki
    30 май 2020
    13
    Молдавия
    в продолжение темы - сравнил логи васи до появления ошибок с логом с ошибками и увидел, что из скан лога пропал датчик качества воздуха:
    Код:
       Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
       Component: AQ_Hum_Sensor  H03 0005
       Serial number: 7F18481800PAG0MUFU01
    вместо него сейчас ошибка 03020. означает ли это, что помер этот датчик? на сколько велика вероятность, что подкинув заведомо живой датчик я его не угроблю?
  5. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    #3685 русслава, 31 мар 2021
    добрый день-не правильно показывает температуру двигателя-завёл через пять минут уже кажет 90-ошибок нет.двигатель холодный.
  6. Obejedi
    Obejedi Новичок
    27 мар 2021
    7
    В итоге подклинивал пластиковый стопор, предотвращающий проворот рулевого вала. Снятие руля, спрыск ВД, разработка пальцем - profit)
    Владимир_Вартовск нравится это.
  7. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Добрый день всем. Не знаю сюда пишу или нет. Помогите ответом. А6 с7 2016г. Произошла небольшая авария. Левый передний угол. Загорелась лампа ошибка безопасности (человек с подушкой). И машина не разгоняется. И я это понял то уже намного позднее.. по городу как обычно. У нас не погоняешь.. на трассу выехал. И никак. Педаль давишь, машина рычит, а набирает скорость медленно, как будто держит кто то.. и если давишь в пол педаль какое то время, чтоб разогнаться, загорается лампа EPC. Заглушишь. Заведёшь, EPC не горит пока опять не будешь долго на газ жать в пол. Безопасность всегда горит. Чек не горит. прочитал ошибку, только одна. B101A15. Думаю, конечно в этом датчике удара вся проблема, заменю и все станет как было. Нет? Мастерских почти нет, до официальны далеко. Но поеду видать..
  8. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    . Речь идёт о скорости 100. До 60 она как обычно. И вот когда на обгон идёшь загорается ECP. Выше 120 думаю и не реально, если только с горки)). До этого и 200 легко набирала. Про 100 так вообще. Аварийный режим так выглядит? Но ничего не пишется и не сигнализирует, только желтый значок человека с подушкой
  9. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Так замените и узнаете.
    Подушки же не сработали?
    Проверьте разъём к датчику и проводку. Может отошёл разъём или обломило провод.
  10. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    #3690 levschin, 1 апр 2021
    Нет не сработали. Да хотел узнать, может ли от этого машина так себя вести? А так конечно проверю. Может кто нибудь подсказать номер этого датчика на всякий случай?
  11. svvm
    svvm Новичок
    13 мар 2019
    9
    Германия
    A6 C7 Avant 2.0 TDI
    Всем привет. Вопрос такой. А6 С7 2012г, дорест. Правый боковой поворотник(тот что в зеркале), то работает, то нет. Естественно, когда не работает-высвечивается ошибка на приборке. Системы никакой не обнаружил. Может весь день не работать, а под вечер все ок. А может моргать моргать и перестать. Выглядит как будто пропадает контакт. Есть идеи где? Куда смотреть в первую очередь? Может перетерся провод в механизме складывания зеркала? Но почему тогда иногда работает? Спс.
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Вроде там не бывает парктронников.
    Только в бамперах.
  13. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    Не парктроник, а поворотник.
  14. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Вот туплю. Извиняюсь.
  15. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    #3695 Владимир_Вартовск, 6 апр 2021
    Разбирать и смотреть. Может разъём закис, может повредился и попала влага внутрь.
    Отчёты по разбору есть на д2.
    Можно найти даже подробные видео, если поискать.
    R.I.P. и svvm нравится это.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Снять повторитель поворота в зеркале и поменять его на новый!
    99% он треснутый и внутри влага!
    R.I.P., svvm, mr_nivas и ещё 1-му нравится это.
  17. Albert.k
    Albert.k Новичок
    23 июл 2020
    63
    Новгородская обл.
    Здравствуйте . Нужен совет . а 6 2018 год дизель . Стучит подвеска , стучит не сильно на маленьких неровностях примерно трамвайные рельсы при переезде , зимой хорошо слышно так как снег ,лёд. Был на ТО -3 , говорят ничего нет , всё нормально. В личной беседе с мастером тот посоветовал заменить саленблоки подруливающих рычагов на резиновые Ленфёндер . Кто с этим сталкивался артикул не подскажите ?? и сколько их там два-четыре? Заранее спасибо .
  18. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    Камрады, подскажите, пожалуйста, кажется, что немного влажный пол под педалью тормоза после дождей или мойки. Есть где-то схемы дренажей A6C7,5 Allroad с панорамой?
  19. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    Сходи в тему https://www.audi-club.ru/threads/pomosch-v-podbore-zapchastej-a6-s7.451329/
    кинь туда свой VIN и попроси номера оригинальных сайлентблоков. Скорее всего это будет 4G0 407 183 A
    На этих рычагах по одному сайлентблоку (наполнены жидкостью). Полный комплект на две стороны - 2 шт.
    Потом заходишь сюда https://aftermarket.zf.com/go/en/lemfoerder/catalogs/#/ вводишь номер оригинала и получаешь номер по Lemforder
    aegean нравится это.
  20. difrat
    difrat Участник форума
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    A6 Avant 3.0 TDI Q 2017
    вот проблема образовалась небольшая. утром открыл машину, а задняя правая дверь осталась закрытой, т.е. запертой. из салона дверь открылась ручкой без проблем и после того, как открыл ее из салона, снаружи тоже открывается нормально.
    закрыл машину, задняя правая дверь осталась открытой. т.е. не заперлась. открываешь/закрываешь машину цз - все двери, кроме задней правой, запираются/отпираются. задняя правая остается незапертой. сенсор открытия/закрытия в ручке этой двери натурально сходит с ума: откр/закр - слышно щелкают замки во всех дверях, кроме зад. правой, фары моргают.
    после простоя ночью незапертой, утром все двери естественно незаперты, кроме зад. правой, которая чудесным образом заперлась сама (!!!) ночью
    закрыл несколько раз машину с кнопки на двери багажника и вроде все пришло в норму.
    никакой сигнализации или доп систем на машине нет. что это такое может быть? глюк или что то начало умирать? А6 Авант 2017
