A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Со 100- процентной долей вероятности, можно сказать, что ходовщик хочет найти в вашем лице своего клиента.
    Andriy01 нравится это.
  2. Andriy01
    Andriy01 Заблокирован
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Сегодня заметил такое повреждение
    Nokian Hakka Black 2 235/45/19, RUN FLAT.
    Шиномонтажник сказал, что можно ездить. Но страшновато :) Что думаете?
    Раз в месяц могу себе 240 км/час позволить разогнаться.
    [​IMG] [​IMG]
  3. Andriy01
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Друг советует сделать раскоксовку при замене масла + очистку двигателя водородом. Возможно, это немного поможет. Но это не точно :)
    3,0 TFSI 2014, пробег 125,000
  4. aegean
    aegean Участник форума
    18 янв 2010
    108
    A6C7 2.0 TFSI quattro
    Ничего страшного для гражданской езды. Для езды на скорости 240 км/час резина должны быть безупречной.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Повреждение же не сквозное?
    У него глубина меньше, чем у рядом расположенного углубления в протекторе.
    Alex_z нравится это.
  6. Andriy01
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Не спускает. Глубину определить сложно на глаз.
  7. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Ну вставьте жгут и летайте дальше.
    Так то шины уже просятся на замену...
  8. Andriy01
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Странно... им до 15 тыс.пробега и они 2019 года. Наверное, качество шин Нокиан низкое.
  9. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Ну 10 тыс. ещё можно и выкинуть.
    Летние нокиан вроде не особо хвалят..
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    #3810 KOKA, 22 июл 2021
    Да, лан. На индикатор исноса то посмотри.
  11. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Видел. И что. Я смотрю на протектор.
    Недавно сменил резину при подобном уровне индикатора. 2 мм до отметки
  12. Andriy01
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    #3812 Andriy01, 27 июл 2021
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Вот другие фото.
  13. ZloBart
    ZloBart Новичок
    18 ноя 2014
    6
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Привет, может кто подскажет.
    Проблема с поворотниками. При включении правого поворотника моргает левый один раз (иногда три) и только потом начинает моргать правый. С левым проблем нет. Ленивые повороты от прикосновения тоже работают правильно и в лево и в право. Ошибок по диагностике нет.
  14. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Может в кодировках что то меняли недавно?
  15. ZloBart
    ZloBart Новичок
    18 ноя 2014
    6
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    С последних изменений в кодировках прошли уже годы. Не это скорее всего.
  16. axelerat0r
    axelerat0r Новичок
    3 апр 2015
    5
    A6/C7 2.0 TFSI 14г
    мне помогла раскоксовка по мануалу Жеки из вагцентра и переход на mobil1 5w40 sx1 расход масла прекратился полностью. Уровень стоит от замены до замены.
  17. Andriy01
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    #3817 Andriy01, 3 авг 2021
    Кто знает, если у авто на панели приборов срабатывает красное сообщение про то, что небезопасная дистанция, может ли автомобиль сам затормозить в ноль, чтобы избежать столкновения? Я про езду в режиме без дистроника.
    Я в инструкции читал, что машина только накачивает тормоза и натягивает ремни безопасности. А про торможение во избежание столкновения там не написано.
  18. Pavlyxa51
    Pavlyxa51 Новичок
    3 авг 2020
    61
    Всем привет! A6 12г.2.0 вариатор 129 тыс, при наборе скорости от 1000 до 2000 оборотов появляется небольшой свист справа от водителя. Возможно проблемы с турбиной? Какой у неё ресурс? Потери мощности не заметил. Спасибо
  19. Andriy01
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Нормально ли это, что когда авто некоторое время постоит под незначительным уклоном вперед или назад, то когда завожу, передача на коробке как-бы не так гладко(плавно) втыкается. Как бы на сухо. А потом все ок становится. Это норма?
  20. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    Да, на ручник лучше ставить
