A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
  2. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Примерно такой же расход. Только чисто по городу, без каких либо пробок, 7 делений на приборке хватает на 350-360 км, и за это время могу раз 10-15 кратковременно "тапку в пол". А 7 делений - это как раз и получается при следующей заправке 58-59 литров. 59/3,6=16,38 л/100км. И всё одинаково - что 95, что 100 залить. Ошибок ни по смесеобразованию, ни по пропускам зажигания нет. Расход на приборке не смотрю, мне кажется он там по "своему" живёт. Как-то так......
    Andriy01 нравится это.
  3. hyperique
    hyperique Новичок
    28 сен 2021
    1
    Привет, парни. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Машина audi a6 c7 3.0 tdi, с недавних пор, после ночной стоянки с утра очень туго крутит руль. Ошибок по vcds нету, после того, как немного покатаешься все вроде как приходит в норму, но все равно некий дискомфорт присутствует. Может сталкивался кто с такой проблемой?
  4. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    416
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    У меня было точно также, ошибок не было( не разбирался) прошло само!
  5. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    Форумчане,подскажите
    Роуд 13год 3.0тди пробег 150
    Начала позвякивать цепь при пуске(не всегда) и при движении на холодную без нагрузки в диапазоне оборотов 1000-1200!!!
    Проблема ясна, натяжитель
    Но вытаскивать мотор и платить за работу 50+ желания мало
    Может кто может посоветовать контору или проверенных частников кто меняет натяжитель с вытаскиванием только коробки????
    Как понял цена вопроса по работам в два раза меньше
  6. Олег Сараф
    Олег Сараф Новичок
    28 авг 2019
    68
    Беларусь
    A6 C7 2.8 front
    всем доброго... может кому интересно будет... машина преимущественно стоит... до работы пять минут пешком... поэтому не торопясь начал теорию изучать... ремонт после того как соберу все комплектующие... итак... маслоотделитель находиться в развале, в нем же клапан ВКГ... в одной из программ самообучения сказано что когда машина работает встречными вихревыми потоками масло отделяется от прорвавшихся газов.... далее оно стекает в резервуар маслоотделителя... и там же сказано....пока мотор работает масло остается в этом резервуаре....емкость резервуара рассчитана на работу двигателя 1 бака бензина....маслоотделитель "понимает" что двигатель заглушен по работе клапана ВКГ...если клапан приказал долго жить получается масло не стекает пока не открою крышку маслозаливной горловины...что в свою очередь грозит маслянным голоданием....не отсюда ли ноги растут по задирам в цилиндрах на 2,8 и 3,0 двигателях???? вскрытие покажет... постараюсь сделать фотоотчет....
  7. Andriy01
    Andriy01 Заблокирован
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Что могла бы значить эта ошибка?
  8. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Других ошибок по другим блокам нет?
    У меня такая была до замены АКБ. Вылазила зимой.
    Andriy01 и aegean нравится это.
  9. Andriy01
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Вроде как нету больше ошибок. А АКБ с 2013 года ещё.
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Ну значит пора готовится к замене АКБ.
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Сопливит клапанная крышка 2.0 tfsi CDNB.
    Надо готовиться устранять.
    Пока некогда искать в ЕТКА запчасти.
    Может кто недавно переуплотнял и есть список запчастей?
    Вроде оригинальный герметик не надолго. Делают герметиком loctite. Может кто подскажет наименование?
  12. Zanoves
    Zanoves Новичок
    15 апр 2020
    55
    Как вариант проверить уровень в насосе. У меня так и было. Приехал на осмотр к дилеру в ауди центр сити, чтобы установить точный диагноз. Там долили грамм двести в бачок и руль снова мягкий. Хороший сервис, честный. В другом месте могли бы лапши навешать.
  13. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    В каком насосе и какая жидкость?)
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    А это хороший сервис знает, который лапши не вешает! :laugh::lol::laugh:
    mr_nivas и Владимир_Вартовск нравится это.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Родной, ты хоть представляешь себе Ауди А6С7? :D
  16. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Наверное топливный бачок и топливный насос..))
  17. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Есть же там бачок ГУРа. Крышка синего цвета)))
    MadMax69 и Владимир_Вартовск нравится это.
  18. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    787
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Крестовина может быть, на начальном этапе-дальше начнёт закусывать
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    Вроде, синяя крышка на омывайке, не?))
  20. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Конечно на омывайке. Это была шутка юмора) У нас не ГУР, а ЭУР третьего поколения стоит.
