A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. dddden
    dddden Новичок
    4 июн 2018
    66
    allroad a6 c7 4G 3tDi
    Это-то, даа! снять я его сниму, безусловно. но, было-бы лучше знать заранее. Чот эльза тупит, давно не входил в нее и не могу открыть теперь(
  2. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    430
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    там все так же как и на универсале
    dddden нравится это.
  3. dddden
    dddden Новичок
    4 июн 2018
    66
    а на универсал есть ссылка как?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.876
    Вот это :
    Владимир_Вартовск и dddden нравится это.
  5. integro15
    4 дек 2016
    430
    Дания
    #3965 integro15, 24 янв 2022
    Ребята нужна Ваша помощь как не когда в пятницу в длинную дорогу ехать а вылезла проблема! у меня ситуация следующая начал уходить антифриз литра на 2500км где-то! начал искать откуда течь оказалось в развале блока мокро стоит антифриз но видно без масла! там теплообменник знаю стоит, еще клапан какой-то это с него течет или может еще что то там быть? какие запчасти нужны и прокладки для устранения этой проблемы?
  6. integro15
    4 дек 2016
    430
    Дания
    всем спасибо за оперативность :lol::lol::lol:
    кому интересно вот решение хорошо расписано и мотор мой_)))))
    https://www.drive2.ru/l/579054501307089382/
    Bormental555 нравится это.
  7. Dyhez
    Dyhez Участник форума
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    #3967 Dyhez, 3 фев 2022
    Господа! Вечер добрый.
    Сориентируйте плз, кто сталкивался по ремонту: дисплей MMI помахал ручкой и не включается уже который день.
    Выезжает нормально, со крипом, как и должно быть. Но вот изображение показывать - наотрез отказывается.
    Посмотрел ссылки в этих ваших интернетах и на форуме: все, кто писал о таких проблемах, разбирали монитор сами, варианта поломок там чаще всего два, либо предохранитель, либо провод на монитор - "ушел в отрыв". Радио/Мультимедиа при этом работают штатно. Звук есть. Перезапуск через кнопки не помог.
    Собственно, что мне мешает посмотреть инструкцию и сделать также? Кривые руки естественно. Поэтому, я обратился в парочку сервисов с вопросом, как жить дальше.
    "Все для колечек" - послали меня сразу. Не делаем мол такого. Умеем только колодки с маслом.
    Чувак из другого, суперсерьезного и околоофициального гаражного сервиса, с уверенностью заявил: надо менять плату в мониторе. На мой вопрос, а как же преды/провод и вообще?, быстро переобулся на ходу и согласился, что может проблема и не в плате. Диагност от бога, одним словом. Страшно в таком сервисе чинить машину.
    Игого, в смысле Итого: может, кто-то что-то посоветует из знающих ребят. ВасильВасилича или ИванПетровича какого по электрике?
    Вообще шик, если сервис клубный и разбирается в вопросе.
  8. Pablo@Mazda3
    Pablo@Mazda3 Участник форума
    26 июл 2006
    231
    A6C7 2.0T/Q
    постучись к MadMax69, у него был электрик хороший.
    Dyhez нравится это.
  9. v8900
    v8900 Участник форума
    6 авг 2009
    121
    a6c7 2015 года 1.8 tfsi
    Доброго дня , подскажите по RMC журнал вызовов входящие исходящие пропущенные, должен сохранять вызовы или на rmc это недоступно ?
  10. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Он как "зеркало" - телефон если созранил, там покажет.
    Отключили телефон - не показывает на экране ничего.
  11. v8900
    6 авг 2009
    121
    у меня и при подключенном телефоне не активен журнал вызовов
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Может связано с настройками безопасности телефона.
  13. v8900
    6 авг 2009
    121
    я из одной машины пересел в другую , в с6 mmi3g hi все работало , в этой только если находясь в машине позвонить исходящий вызов остается , входящие нет
  14. v8900
    6 авг 2009
    121
    я из одной машины пересел в другую , в с6 mmi3g hi все работало , в этой только если находясь в машине позвонить исходящий вызов сохраняется а входящий и пропущенный нет , может в rmc гдето в настройках в инженерке выключено
  15. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Зачем кому то это необходимо было делать?
    Ну посмотрите детальнее в настройках RMC. Может и правда что то есть.
  16. v8900
    6 авг 2009
    121
    авто до меня было около года на фирме , может там было актуально отключить журнал , моя программа от автоадаптера не содержит информации не по кодированию не по адаптации , значения менять можно но подписи нет , может есть у кого нибудь возможность посмотреть другой прогой , васей или vcds , возможно там подписаны значения, был бы благодарен
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Никаких журналов ваша балалайка не сохраняет . Все что она подтягивает все из согласованного телефона .
    Владимир_Вартовск и Yurasem нравится это.
  18. v8900
    6 авг 2009
    121
    Странно в машине с mmi3g hi все сохранялось, был полный журнал , при этом я месяц ездил на двух машинах поочереди , в с6 все работало в с7 нет
  19. v8900
    6 авг 2009
    121
    Посмотрел еще раз и настройки rmc и телефон, проблем не вижу кроме отсутствия информации по кодировке и адаптации, скиньте пожалуйста кодировку желательно с машины с четырехзонным климатом, мотор 1.8 рестайлинг
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В ММИ 3G Hight все то же самое - ничего не сохраняется если только в ней нет своей симки . Если использовать два или более телефонов то каждый раз при согласовании конкретного аппарата журнал звонков будет загружен из него . Если телефон не подключен по BT то ни журнал звонков ни адресная книга не работают .
    Владимир_Вартовск нравится это.
