A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    В MIB2 High тоже не сохраняется. Весь журнал звонков подгружается из телефона при подключении. Единственное что сохраняется, это избранные номера, и то они отображаются только при подключении телефона, при котором они сохранялись. При подключении другого телефона избранные номера тоже будут другие.
    Romik203 и Владимир_Вартовск нравится это.
  2. v8900
    v8900 Участник форума
    6 авг 2009
    121
    a6c7 2015 года 1.8 tfsi
    В том то и дело что ничего не подгружается . Я восемь лет с 3g hi ездил я помню как все происходит . Сейчас телефон подключается телефонная книга есть , не входящих не исходящих , если я позвоню то один исходящий сохраняется в остальных меню пусто
  3. v8900
    6 авг 2009
    121
    Я выше писал что месяц ездил на двух машинах поочереди с одним и тем же телефоном , в 3ghi все работало все журналы с телефона передавались в rmc пусто
  4. B.M.
    B.M. Участник форума
    20 сен 2017
    118
    Всем привет.
    А6 С7.
    Пробег 162 000 км.
    Дрожит капот на холостых. Че за херня? Раньше такого не было + дрожит при езде задним ходом.
    Может кто-то подсказать что это и каковы причины?
    Благодарю за ответы.
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Гадать тяжело издалека.
    Если считать что всё остальное исправно - предположу подушки мотора.
    Может больше вводных есть?
    Замки капота работают?
    Вибрации есть?
    B.M. нравится это.
  6. v8900
    6 авг 2009
    121
    По вопросу журнала вызовов в rmc проблема решена, в меню setup mmi пункт сброс настроек выбрал пункты связанные с телефоном и блютус сделал сброс на заводские, после сброса появился журнал но номера телефонов в каком то хаотичном порядке, повторный сброс расставил все по местам, может инфа кому нибудь поможет
    Romik203, mr_nivas и Владимир_Вартовск нравится это.
  7. Horch Junior
    Horch Junior Новичок
    24 сен 2020
    63
    Казахстан
    Подушки двигателя посмотрите.. У меня было такое. Там бывает, что жидкость вытекает
    B.M. нравится это.
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    Всем привет!
    Понимаю, что гадание по интернету такое себе, но мало ли:
    Мотор 3.0 TDI CRTE после пуска на холодную в течении примерно минуты мотор немного подтряхивает (как будто троит), что может быть?
  9. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Свечи накаливания, форсунки, ДТОЖ.
  10. umnyakhin
    umnyakhin Новичок
    10 июн 2017
    3
    Кто сможет подсказать, перестало работать открываение багажника с ноги. Вася показывает следующую ошибку. Кто сталкивался можете подсказать, дело в сгнившей проводке или датчике? Есть у кого то схемы, из ельзы етки где искать проводку и датчик и как к ней добраться?
    1 неисправность:
    03932 - Датчик открывания крышки/двери багажного отсека
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100100
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 66
    Пробег: 86327 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.01.27
    Время: 17:50:03
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.261
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ехал бы, ты к спецам...:facepalm2:
  12. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Вероятно либо сам датчик либо подключение. Ваг не БМВ, слабоват по электрике, традиционно
  13. umnyakhin
    umnyakhin Новичок
    10 июн 2017
    3
    А почему к спецам?) Что там такого космически сложного? стоит датчик да проводка к нему. Вопрос просто где и как добраться. Можно и к спецам, но может проблема решиться за 10-15 минут на подъемнике)
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.261
    Q5 3,0 TDI 2014
    Судя, по вопросам, которые, вы задаёте.))
  15. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Можно все делать самим, если есть желание и навыки работать руками. Но нужно понимать, что многие вещи делаются через диагностику, которая часто честно показывает что ей не так. Посмотреть о том как подобраться можно по схемам, посмотрев видосы или драйв. Можно так же поставить эльзу и там схемы по ремонту, бери да делай, было бы желание. Ничего там сложного нет, обычная машина, не хонда и не митсубиси какая нибудь
  16. umnyakhin
    umnyakhin Новичок
    10 июн 2017
    3
    Я понял, это все я могу сделать. Вопрос был конкретный кто имел с этим делом, и у кого может есть уже схемы. Для этого и существует форум, чтобы ради одной схемки не грузить себе на комп всю документацию. А судя по ответам старожил, какое-то конкретное зазнайство и надменное превосходство. Не переживайте, гайки крутил более чем и на много чем. Так что гражданин КОКА не отвлекайтесь от своих важных дел, а то надорветесь.
  17. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    ну это да, почитаешь, так как будто все к дилерам ездят, и только оригинал ставят. Вон мои посты в соседней теме про диски можете лицезреть )) Или у А4 про масла и ТО )) Но хороших людей здесь тоже не мало.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.261
    Q5 3,0 TDI 2014
    И вам не хворать.:hi:
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    https://www.drive2.ru/l/581366774260302973/
    Дальше думаю разберётесь.
    Предположу что разъём потерял герметичность. А может что перетерлось.
  20. alexzhus
    alexzhus Новичок
    27 мар 2022
    15
    A6 C7 2.0 TFSI 2012 г.
    #4000 alexzhus, 27 мар 2022
    Доброго времени суток!
    Купил недавно машину. Заметил что не работает динамик в приборной панели (монохром) audi A6 C7 2012 г.
    Может кто владеет информацией какого он сопротивления, какой мощности, и каких размеров должен быть. Реально ли его самому заменить?
    PS: не подключен разъем динамика оказался. Подключил и все норм.
