A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Borisoff2006
    Borisoff2006 Новичок
    25 ноя 2021
    26
    Audi a6 2.0 tdi avant
    Добрый день. Народ, подскажите номерок двухмассового маховика на ауди а6с7 2.0 tdi 2016, коробка DL382 (OCK) - оригинал и заменители. И есть ли смысл брать восстановленные, долго ли они ходят? Заранее спасибо
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    https://www.audi-club.ru/threads/pomosch-v-podbore-zapchastej-a6-s7.451329/
  3. Borisoff2006
    25 ноя 2021
    26
  4. B.M.
    B.M. Участник форума
    20 сен 2017
    118
    Тоже так думал.
    Диагност в Ауди+ сказал, что, если были бы подушки - была бы ошибка.
    Подключили комп - вообще нет никаких ошибок по машине.
    Че за куйня?
    Дрожит в основном сильно по утрам на холодную и при включении задней скорости.
    Ребят, помогите пожалуйста по возможности понять в чем причина.
    Что делать, если нет никаких ошибок?
  5. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    подушка кпп как вариант
    B.M. нравится это.
  6. B.M.
    20 сен 2017
    118
    ОГо. А как понять, что это она ))?
    Ошибок ноль.
    Я и не знал, что есть подушка КПП ))).
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Хороший диагност!)))
    Владимир_Вартовск нравится это.
  8. B.M.
    20 сен 2017
    118
    А по существу?
  9. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Да никак, поменять просто и все. Смотря какой пробег еще
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    А по существу, ошибки не будет по подушкам
    B.M., xenn и Владимир_Вартовск нравится это.
  11. B.M.
    20 сен 2017
    118
    167 000 км
  12. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Если не меняли - пора. Дело может быть в подушках мотора.
    B.M. и MadMax69 нравится это.
  13. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    да, вполне. Надо бы поменять.
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Попробуй проверить примитивным методом.
    Один сидит за рулём, держит педаль тормоза и нажимает на газ. Ессесно на D. Второй смотрит на двигатель. Если движок сильно и неровно поднимается ( грубо говоря ), то подушкам пришла 3,14зда.
    Владимир_Вартовск, B.M. и xenn нравится это.
  15. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    они еще задубеть могут. Я бы тупо поменял бы на таком пробеге. Пора уже
    B.M. нравится это.
  16. Misha Broflovski
    Misha Broflovski Новичок
    17 фев 2019
    6
    Молдавия
    Доброго времени суток,
    A7 FL 2015, 3.0 TFSI CREC 70.000 KM.
    Появился свист после запуска на холодную. Пропадает при повышении оборотов.
    Висит ошибка по Клапану ВКГ, в планах с ним разобраться, может ли этот свист быть связанным с ошибкой? Как вариант еще может быть ремень/ролик/натежитель генератора или компрессора кондиционера ??
    Был у кого такой свист?
    Написал тут, посколько двигатель тот же как на А6.
  17. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Маслозаливную крышку открой, если пропадет то мембрана.
  18. Misha Broflovski
    17 фев 2019
    6
    Молдавия
    Пробовал, витаскиваеться довольно трудно, всасывает ее сильно, но как только снимаю повороты сильно повышаються. И свист уже другой появляеться, завтра с утра попробую заснять.
  19. sxmlv
    sxmlv Новичок
    7 окт 2021
    17
    A6 C7 AVANT 3.0TDI QUATTRO (CZVA PLW)
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Сегодня ни с того ни с сего заглох на парковке. Машина 3.0 ТДИ + робот. Прочитал ошибки - всё чисто :/
    Никаких электронных помощников на машине нет, кроме парктроника. Это парктроник может заглушить двиг в узких местах? Так как перед этим всё время пищал, хоть машина и проходила...
    Первый раз такое
  20. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Парктроник заглушить не может. Если не запускается и ошибок нет, либо форса, либо что-то по топливу. Если дохнет форсунка и сливает в обратку, то не запустится.
    Владимир_Вартовск и sxmlv нравится это.
