A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. sxmlv
    sxmlv Новичок
    7 окт 2021
    17
    A6 C7 AVANT 3.0TDI QUATTRO (CZVA PLW)
    завелась сразу, ошибок нет. Грешу на себя - не помнб может я начал дверь открывать пока машина была в "Драйве" :/ но с автохолдом
  2. Misha Broflovski
    Misha Broflovski Новичок
    17 фев 2019
    6
    Молдавия
  3. B.M.
    B.M. Участник форума
    20 сен 2017
    118
    А сколько их там? 3? 4?
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Две
    B.M. нравится это.
  5. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Мембрана. Ещё расход масла наверняка пошел
  6. B.M.
    20 сен 2017
    118
    Делюсь инфой.
    Две подушки у официалов стоят 55 400, получается 27 700 каждая.
    Нашел в одном месте какой-то "достойный аналог" - немецкие 14 000 и 19 000 рублей, итого 33 000 рублей супротив 55 400.
    Завтра должны быть. Жду.
    xenn нравится это.
  7. Misha Broflovski
    17 фев 2019
    6
    Молдавия
    Спасибо за ответ. Тоже думаю на нее. В Спец Сервисе посоветовали поменять его целиком, а не только рем комплект, вот думаю может есть смысл заодно поменять еще чтото, к примеру Прокладки Теплообменника?
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Обычно мембраны достаточно. Но если хотите, меняйте весь узел. Остальное по вкусу
  9. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Ну тоже вариант.
  10. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    Уважаемые форумчане,
    прошу дать пояснения по моему вопросу, хоть в теме и указана C7, но полагаю ситуация очень аналогичная.
    Мой вопрос, авто А6 С8, куплена в октябре, в феврале стало сильно пахнуть затхлостью воздуха. При включении рециркуляции запах проходил, пахло регулярно и часто, но не все время.
    Поехал к диллеру 27 марта, заменили салонный фильтр, оказался очень грязный и влажный. По словам диллера провели обработку паром (в эффективности не уверен, просто рассказываю все что делалось).
    Далее примерно 2 недели никаких посторонних запахов не было. Через 2 недели очень редко на несколько секунд появлялся запах затхлости, в среднем раз в несколько дней.
    Далее, начиная с 17-18 апреля затхлость появлялась все чаще и чаще. Есть наблюдение, что примерно 50% случаев это появление запаха после старта мотора в случае срабатывания старт/стоп, остальные случаи просто во время движения или работы мотора стоя на месте.
    не могу понять, как может такое быть при таком малом пробеге и времени использования авто, у меня на а4 только через ~5 лет стал такой запах появляться и был только при запуске авто после простоя…
    еще есть подозрение, что не факт что это запах затхлости, так как иногда чем то сладковатым химозным отдает..
    буду рад любым намекам или предложениям или разъяснениям по данному вопросу, спасибо заранее!
    Пробег 5800км
  11. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Как может быть фильтр грязным и влажным за 5000 км...
    Какие-то особые условия эксплуатации?
    Вопрос может в авторециркуляции. Может галочку в меню убрать на время.
  12. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    обычные условия езды по городу, 1 выезд на трассу в подмосковье, ничего необычного.
    4-5 моек за все время, в том то и дело, что мне не понятно почему за такой пробег он пришел в такое состояние...
    что такое авторециркуляция? у меня нет такой функции, я включаю рециркуляцию кнопкой на панели, если впереди едет дымящий автобус или грузовик, потом выключаю, по умолчанию рециркуляция выключена и воздух приходит снаружи
  13. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Есть датчик воздуха наружного. В меню должна быть галка авторециркуляция.
    Если мыли двигатель, то может вода попала в забор воздуха в салон (на фильтр).
  14. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    двигатель не мылся, в каком именно меню должна быть галка?, так или иначе, я ее не активировал
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Попроси дилера проверить дренажные стоки под жабо лобового стекла.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  16. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    а ни у кого нет возможности выложить схему ?
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Схему чего, - дилера?:cool:
    pa-shocka4 нравится это.
  18. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    схему, где дренажные отверстия находятся…
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Судя по вопросам, которые вы задаете, - не поможет:hi:
  20. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Вылейте кастрюлю воды и посмотрите сток. Тут просто проверить.
    Но 5000 км...это если под листопадом стояла машина.
