A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Sagta
    Sagta Новичок
    6 дек 2019
    47
    Волгоградская обл.
    Audi A6 C7 2.0 TFSI 2013
    #4081 Sagta, 19 июл 2022
    Господа, подскажи пожалуйста, всеми известная гирлянда ошибок по датчику давления, esp, стояночному тормозу, корректор фар и прочее. Датчики абс новые, аккумулятор взял на время новый, реле под жабо менял. Авто не заводиться, ошибка P150A 00 (интервал сигнала зажигания выкл). Мозги и разъемы в порядке, абс и разъём тоже. Моторник и кпп на связь не выходят. Добрался до блока шин данных j533, визуально все хорошо, но кто-то туда до меня лазил, есть не заводская изолента, но она использовалась как маркёры, проводка вся цела, врезок, скруток, спаек - ничего нет. Подскажите, куда копать?
    Из странностей - когда грузишь заднюю ось - не важно хламом или людьми, бывало проскакивала эта гирлянда, после остановки пропадала.
  2. Sagta
    Sagta Новичок
    6 дек 2019
    47
    Волгоградская обл.
    Вообщем, прошёлся по схеме gateway —соединителя в ногах водителя — моторный блок предохранителей — мозги. Все доходит, питание есть, Кан звониться (знаю, не показатель, но тем не менее), все цело. Думаю приговаривать gateway. Машина не завелась. В это время, чисто случайно перезащелкнул разъём блока стабилизации напряжения, в багажнике, рядом с акб (единственное, что трогал не по маршруту) и о чудо, она завелась. Не знаю от какой последовательности действий. Ошибок нет. Пока Васьком не подключался, думаю, оставлю до завтра.
    Romik203 и Владимир_Вартовск нравится это.
  3. Andre01
    Andre01 Заблокирован
    27 июл 2022
    98
    #4083 Andre01, 27 июл 2022
    Привет.
    Ауди А6 С7 3,0 TFSI 2013, 7 ступка.
    Когда еду на скорости 45...35 без нажатия на газ, то есть, какбы торможу мотором, машина снизу на протяжении +-секунды издает такой звук, как-бы "фрррр". Не громко, но ощутимо. Что это может быть?
    То же самое, когда завожу. Звук негромкий "трррррр" на протяжении секунды при заведении двигателя, где-то снизу.
  4. Rus5385
    Rus5385 Участник форума
    29 окт 2017
    124
    Беларусь
    A6C7 3.0TFSI
    "Фррррр" при каждой заводке или только утром на холодную..?
  5. Andre01
    27 июл 2022
    98
    да, каждый раз завожу и слышу "тррр" 1 секунду.
    Ну и при торможении двигателем на низкой скорости другой звук: фррр негромко 1 секунду.
  6. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.729
    Пружинки в маховике могут трещать так.
  7. Andre01
    27 июл 2022
    98
    "Тррр" при старте двигателя - это проблема? Или особенность?
    А при торможении двигателем на скорости +-40, почему этот тихий звук "фррр"?
  8. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    С гофрами на выхлопной системе всё в порядке? Мож уже поднадорвались?
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    Это не дызель
  10. Andre01
    27 июл 2022
    98
    Может, это звук запуска компрессора?
    А что тогда за звук при торможении двигателем?
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.729
    А есть разница?
  12. Andre01
    27 июл 2022
    98
    #4092 Andre01, 29 июл 2022
    Вот, снял видяшки звука трещетки, слабо, но слышно.
    Может цепи гремят?
  13. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.729
    Может и цепь, пока до неё масло не дошло, но обычно дольше такой звук.
  14. Rus5385
    29 окт 2017
    124
    Беларусь
    A6C7 3.0TFSI
    Лднозначно цепи !
    BOP4YH нравится это.
  15. Andre01
    27 июл 2022
    98
    Прошлым летом на СТО проверяли на компе натяжение, оно было в норме +-. Но звук этот был, вроде. Проехал за год 13000.
    Ну и видео снимал в подземном паркинге: звук отражается от земли, усиливается.
    Что делать, можно ли так ездить? Это вариант нормы? Ощутимо по звуку трещит 1 секунду. Или трещетки не должно быть вообще?
    У этого чувака на 33-35 секунде тоже есть звук как у меня
  16. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    ГОФРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Лезь под низ, смотри, надрывы в верхней части.
  17. Andre01
    27 июл 2022
    98
    #4097 Andre01, 31 июл 2022
    Что заметил сегодня.
    Когда завожу на холодную: трррр при старте, потом немножно потрещит и успокаивается.
    Вот видео запуска на холодную, до 28 секунды трещит:
    Когда на горячую: трррр при старте и все.
    Мне более похоже на цепи. Из того, что я понимаю, это как бы особенность 3.0 TFSI Quattro 8 летней. Цепи на холодную не смазаны, вот и "звучат" некоторое время.
    Наверное, нужно с этим смирится.
  18. Andre01
    27 июл 2022
    98
    Был на сервисе, не официальном. Сказали что по звуку они рекомендуют замену цепей.
    Нужно снятие мотора для этого.
    По деньгам должно выйти +- 2500$ :(
    Дали такую инфу из Васи диагноста
    Переключение распределительного вала: фаза мощности: Z1 0.750°
    Переключение распределительного вала: фаза мощности: Z2 1.875°
  19. Валера20292029
    Валера20292029 Новичок
    8 сен 2020
    17
    Ставропольский край
    A7 4K 2021г
    Всем доброго дня ! Буду краток вылезла такая ошибка :
    Ошибка в блоке 08 — Auto HVAC 0278 — Coolant Shut-Off Valve B10C8 13 [008] Open circuit
    Запорный клапан находится под капотом со стороны пассажира, частая неисправность — окисление контактов.
    Заменил я сам разъём , а также клапан (не оригинал конечно , фирму не помню но знаю что япония), так вот ошибка снова висит ( . Пробовал отключить этот клапан от питания но тест через васю( Adv.Meas Values -Cooland shut-off valve -072) все равно до 21 градуса показывает что клапан закрыт , а больше 21 открыт . Не подскажите как проверить что он работает или нет этот клапан ? И почему ошибка снова вылезла ? не ужели покупать оригинал за 8500 ?
  20. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Смотрите тут:
    https://www.drive2.ru/l/541693371073168351/
    Валера20292029 нравится это.
