A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #401 Verk, 23 май 2016
    Да. Ауди не для Кировской области.
    На С6 проехал 140 000.
    За все время 1 ступ поменял.
    На этой уже 3 ступ. меняю
    Стиль вождения одинаковый.
    Может быть 19я резина *ломает* ступичные подшипники?
    Не зря они отличаются от европейских
  2. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    У меня 17 шины. У нас на 19 тых колесах далеко не уедешь
    Пользуясь случаем лифтанул свою С7 на 2 см, теперь у меня почти олроад
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Я помню на чём ты ездишь!)))
    И в Кировской области я бывал. Катал из Березняков (через Кировскую губернию и сам Киров) в Москву. Так что не рассказывай мне о Ваших дорогах.
  4. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    #404 L-D, 23 май 2016
    В этом году как-то особенно х... плохо в общем. И не у нас одних. Жаль президенту никто вопрос не задал про Кировские дороги... , зато Вятский квас на крутом подъеме.
    P.s. а Сузуки Самурая то разглядел? В отличие от багги берет броды до 1, 5 м. Задний диф саморазблокирующийся, передний с пневмоблокировкой.
  5. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Нужно ли, для замены заднего левого (крайнего) датчика парковки снимать бампер, или так можно подлезть ?
  6. vados$
    vados$ Новичок
    31 май 2011
    22
    a6 с7 2.0 TFSI
    Други , может кто сталкивался с такой проблемой: А6С7 2.0 TFSI - Исключительно в холодную погоду (особенно при минусовой температуре), через пару минут после запуска двигателя что-то начинает противно цокать ... Цокает пару/тройку минут пока двигатель не прогреется , далее на прогретый двигатель все отлично даже после стоянок ... В теплую погоду , цокот пропадает полностью даже с утра ну или еле еле слышен, меньше минуты наверное . Что за хрень может быть ?
  7. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Топливные форсунки могут цокать, гидрокомпенсаторы тоже.
    vados$ нравится это.
  8. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Сам спросил, сам и отвечу.
    Задние крайние датчики можно снять без снятия бампера
  9. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    обычная работа мотора 2.0...на ку5, А6, А4, А5. пугаться и переживать не стоит. обычно так "цокает" клапан абсорбера.
  10. kosmodila
    kosmodila Новичок
    4 дек 2014
    33
    A6/C7 3.0 TDI
    Уже два раза вылезала ошибка при запуске двигателя 'неисправность коробки, движение невозможно'. После того как заново включаю зажигание и завожу ошибки нет. Может ли это быть какой то глюк, или нужно скорее ехать в сервис? Никаких нареканий по работе коробки нет.
  11. Алексей-35
    Алексей-35 Новичок
    22 апр 2016
    12
    Audi A6(c7) 2.0TFSI
    Подскажите в чем может быть проблема, пропала тяга у мотора, двигатель 2.0(180л.с.) ехал на трассе все нормально, вдруг стала ехать как атмосферник не тянет и все на обгонах. Максималка так же стала ниже 170-180 и все. Хотя до этого 230-240 набирала.
  12. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    тут сразу и не скажешь точно. если на приборке загорались ошибки то лучше ехать к дилеру. можно предположить что проблема в электрике а не в самой коробке. но лучше советую к дилеру поехать.
  13. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ошибка на приборке загоралась?.
  14. Алексей-35
    Алексей-35 Новичок
    22 апр 2016
    12
    Audi A6(c7) 2.0TFSI
    Нет, ошибки нет и не было. Завтра знакомый сканирует, посмотрим. Скажу лишь одно, делали чип сегодня, полдня ехала хорошо и потом все.
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    У кого чиповались? Давайте устроим холивар =D
  16. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ну вот с этого надо было и начинать что, после чиповки начались проблемы. что делать дальше - ты и сам уже понял.
  17. Алексей-35
    Алексей-35 Новичок
    22 апр 2016
    12
    Audi A6(c7) 2.0TFSI
    Диагностика показала: Регулирование давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела). В результате ведомого поиска выявлено: слетел шток регулирования лопаток турбины.
    Говорят надо снимать турбину, так не подлезть, стоимость снятия и установки 11500руб. Варианта два либо просто шток слетел и все, либо что-то с турбиной, напугал ценной в +100тыс.
  18. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ты хоть в профиле машину укажи и мотор какой....а то догадки одни.
  19. Алексей-35
    Алексей-35 Новичок
    22 апр 2016
    12
    Audi A6(c7) 2.0TFSI
  20. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ну вот теперь понятно. надо глянуть...вроде турбина в сборе идет...и разбору не подлежит. завтра если время будет посмотрю что и как...
