A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Dyhez
    Dyhez Участник форума
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    #4181 Dyhez, 2 фев 2023
    Мыл вчера. Все с ними ок. Вибрация не пропала.
    Все параметры колес, шин и ступиц заводские. Колхоза нет. -)
    Но вы меня своим вопросом на одну мысль навели: пару-тройку дней назад машина написала о падении давления в колесах. Я подкачал, благо дело плёвое, и забыл об этом. А вот вибрации я заметил где-то с неделю назад (машина почти всю неделю стояла, так что не запаривался особо)
  2. Dyhez
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Вердикт специального "колесного" сервиса (ни за что не догадался бы): резина на одном переднем колесе стала слишком жесткая из-за неправильных условий хранения шин в пакетах.
    Переставили переднее колесо назад и вибрация в ногах на скорости - исчезла.
    А получилось это вероятно, следующим образом: недавно я менял тормозную жидкость в другом сервисе и там, похоже, переставили колеса, при замене. Следовательно сразу после переобувки машины на зиму, я повышенной жесткости не заметил. Отсюда может и ошибка - падение давления в шинах.
    И так вот бывает... :facepalm2:
  3. AnaRas
    AnaRas Новичок
    12 апр 2022
    2
    #4183 AnaRas, 13 фев 2023
    Всем добрый день! Очень нужна помощь, кажется, уже перепробовали все.
    Мастер говорит, что антифриз не проходит по системе полный круг и двигатель не нагревается и он сам уже не знает, что делать. Машина может стоять заведенной час, и ничего, салон холоднющий тоже. Поменяли термостат, радиатор, помпу, предлагает поменять печку, но говорит много работы и не уверен, что поможет. Может у кого есть какие идеи? А то мне кажется меня как девушку разводят на починку всего уже..
    До этого были проблемы с ветилятором и машина именно в пробках перегревалась до максимума - вроде как это починили.
    Если что, машина Ауди А6, 2013 года
    Пожалуйста, подскажите :unhappy:
  4. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    779
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Пробка может быть воздушная в системе?
  5. Dyhez
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Задумываюсь над заменой вех пыльников, скоро 200к пробега...
    Может в курсе кто, подскажите, сколько пыльников всего в подвеске A6 C7 2011?
  6. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Пыльников? Или сайлент блоков?
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.819
    Пыйленблоков
    Dyhez и Romik203 нравится это.
  8. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Привет.
    Если честно, я х.з. откуда берутся такие домыслы по воздушной пробке....
    вот у меня была сотка C4 AAD, сколько раз менял антифриз, ни разу пробки воздушной не "ощущал"...
    Слил 8 литров (примерно),.... залил 8 (примерно), завёл тачку, прогрел, проехался, посмотрел на горизонтальной поверхности дороги - долил мл 100-200, и всё..... ни каких пробок в системе....
    Так же в А6 С7.....
    Снимал доп. насос ОЖ на "печку" для замены (аж 2 раза), при этом вытек антифриз, мл под 200-250 (на глаз),...... должна быть "пробка" воздушная при установке нового насоса,.... поставил новый насос, чутка долил ОЖ в расширительный бачок, и всё,.... всё работает, и ни каких пробок.
    Мне кажется эти домыслы про "пробки" откуда-то их 80-х, но х.з. по какой причине они от туда,... как вариант от не производительных насосов ОЖ (помп).
  9. Dyhez
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Пыльников :)
    Прошу извинить за долгий ответ.
    Я кончено туповат, но не настолько, чтобы не отличить полностью резиновую деталь, от детали в металлическом цилиндре. XDD
    Говорят от времени пыльники стареют, как и любая резина и начинают пропускать через себя грязь. Вот думаю, лучше не дожидаться этого момента, а заменить все пыльники "вкруг" сейчас, под ТО 200.000
    Тем более, эта машина со мной "не с рождения" и я не знаю, менялись ли они вообще когда-нибудь на ней. А срок уже приличный.
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Тогда вопрос - какие пыльники вы хотите поменять?
    На шаровых?
    На приводах?
    Dyhez нравится это.
  11. Dyhez
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Вот их, да. Пыльник привода - это тоже самое, что пыльник шруса, наружний, я так понимаю.
    Проконсультируюсь еще с сервисом, может еще какие подскажут.
    Спасибо!
    P.S. А так, вопрос у меня слишком общий получился. Сорри)
  12. Andrey47
    Andrey47 Новичок
    21 май 2020
    9
    A6 c7
  13. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Привет.
    По-любому дело в аккумуляторе?
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    с рулевых тяг начни. рейка намного дороже шруза.
    Dyhez и Владимир_Вартовск нравится это.
  15. Dyhez
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Окэ. Спасибо!
  16. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Всем привет.
    Наружная кнопка открывания багажника перестала работать. Должна ли при этом записаться ошибка в блоке? Ну чтоб понять что с ней, типа в обрыве, или замыкание на массу и т.д.
  17. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Может в настройках MMI сами ее отключили?
    Ошибка должна появиться.
  18. Влад-мир
    22 янв 2016
    779
    если сам отключаешь, кнопкой на стоящей в охране машине должен багажник снаружи открываться
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.813
    Либо кнопкой на брелоке, либо кнопкой из салона
  20. Влад-мир
    22 янв 2016
    779
    в том числе, да. А можно настроить что на самом багажнике не открывается когда цз открыт. Но если закрыл машину, то с кнопки багажника должна открываться всегда.
    Типа что когда ты за рулем чтоб хулиган не открыл снаружи багажник на светофоре
