A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Нее. В настройках не ковырялся. Да и там, у меня, вроде, нет про багажник ничего... ни разу не видел.
    Она (кнопка на багажнике), вообще, как вчера перестал работать: на работе из офиса выносил бумаги..., открыл, положил, закрыл, пошёл за следующей партией.... и на 3-м подходе он не открылся с кнопки на багажнике..., смог открыть с пульта два раза..., потом даже с пульта не хотел открываться, только с кнопки в двери водителя (сейчас открывается с пульта).
    Думаю, приеду домой, посмотрю через Васю что с ним... Открыл Васю - ошибок по-нему нет.
    Проверил в блоке параметр - Нажатие клавиши...
    при нажатии на кнопку, соответственно, статус не меняется. Сравнил, для проверки, с кнопкой открывания в водительской двери - у неё меняется.
    Это тоже проверил, и на открытом ЦЗ, и на Закрытом ЦЗ - не реагирует.....
    Вообщем надо снимать-разбирать-смотреть...
  2. Олег Сараф
    Олег Сараф Новичок
    28 авг 2019
    68
    Беларусь
    A6 C7 2.8 front
    Доброго всем дня. помогите пожалуйста....заменил передний датчик дорожного просвета, адаптация фар не проходит...в чем может быть причина? На заведенной нужно или достаточно зажигания? код в закрытую область нужен или нет? если нужен то какой? подвеска обычная...в меню базовые установки 3 пункта... первый сброс общий...не трогал... 2 оставшихся выдают ошибку....
  3. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    А зачем ее производить? Если уж делать - то на стенде проверки фар. Блок 55.
    Убрать ошибку необходимо?
    Прокатитесь и ошибка с приборки сама уйдёт. Должна уйти.
  4. Олег Сараф
    Олег Сараф Новичок
    28 авг 2019
    68
    Беларусь
    A6 C7 2.8 front
    Ошибка Васей не стирается.... Я какое-то время ездил с обломанной тягой...что бы фары в небо не светили делал адаптацию...датчик был в крайнем положении...но фары выровнялись и светило более менее...потом прошил Васю...в программе пункты незначительно изменились...поставил новый датчик и все...приплыли
  5. Олег Сараф
    Олег Сараф Новичок
    28 авг 2019
    68
    Беларусь
    A6 C7 2.8 front
    Есть подозрение что датчик бракованный...ставил сам к возврату не вариант...скажут заказ-наряд покажи
  6. Олег Сараф
    Олег Сараф Новичок
    28 авг 2019
    68
    Беларусь
    A6 C7 2.8 front
    Похоже решение в датчике....передний не показывает угол
  7. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    на С6 как то заменил датчик положения кузова( да, фары не поднимались), записался на прописку, пока доехал (200 км), ошибка погасла, фары стали в уровень, на диагностику не поехал
  8. Grantavod
    Grantavod Участник форума
    10 июл 2017
    268
    Ауди А6 2018 2.0 Quattro; В4 была; 100/45 была; В5 была; В7 была.
    #4208 Grantavod, 8 июн 2023
    Здравствуйте! Просьба подсказать. Режим рециркуляции выставлен в "авто", настройка чувствительности "мах". При срабатывании этой функции на кнопке загорается индикатор? Или контроля процесса нет? Мне не видно работу этой функции. При считывании кодов отказа, ошибок по датчику качества воздуха нет.
    2018 г.в.
  9. Albert.k
    Albert.k Новичок
    23 июл 2020
    63
    Новгородская обл.
    Здравствуйте . Нужна помощь , в моей деревни никто не знает . Накрылся внутренний шрус (трипоид) . При его замене масло выльется или нет . Машина 18 год дизель 2 литра насколько понимаю 7 ступенчатый DSG . И если есть ссылку по замене масла на мою коробку . Заранее благодарен . Живу в маленьком городе . Проблема со специалистами .
  10. Grantavod
    10 июл 2017
    268
    Здравствуйте. Не прольется. Приводы прикручены к фланцам АКП.
    замена
    Если не понравится видео, подскажут другое....
    Владимир_Вартовск нравится это.
  11. Grantavod
    10 июл 2017
    268
    :hi:
  12. Albert.k
    Albert.k Новичок
    23 июл 2020
    63
    Новгородская обл.
    #4212 Albert.k, 22 июн 2023
    У меня не прикручены , мастер говорит что вставлены в коробку . Поеду гляну на эстакаду. Прикручиваются . Спасибо за информацию . Вот со сменой масло беда , кто что говорит , дилер в СПБ одно , мастер другое , есть фильтр нет фильтра , как в кино нам пока это не известно.
  13. Grantavod
    10 июл 2017
    268
    дайте vin
  14. Grantavod
    10 июл 2017
    268
    vin дайте и поменяем сразу все.
  15. Albert.k
    Albert.k Новичок
    23 июл 2020
    63
    Новгородская обл.
    WAUZZZ4G2JN12
    Ещё вопрос есть замена гидравлическая и механическая . Если разные масла залиты проблем не будет , они между собой ни как не соединяются ??
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.166
    Q5 3,0 TDI 2014
    Это огрызок VINа...
  17. Grantavod
    10 июл 2017
    268
    Замена в двух полостях. Жидкости отвечают за разный функционал. Не смешиваются. Путать нельзя.
  18. Albert.k
    Albert.k Новичок
    23 июл 2020
    63
    Новгородская обл.
    Извините что то не зашло WAUZZZ4G2JN122708
  19. Albert.k
    Albert.k Новичок
    23 июл 2020
    63
    Новгородская обл.
    Понял спасибо
  20. Grantavod
    10 июл 2017
    268
    Самая дорогая в обслуге акп.
    Я про нее не развивался, но для замены фильтров надо мехатроник снимать.....
    Два типа жидкости. 1 механичаская часть, 2 гидравлическая.
    G 052 549 A2Масло КП
    MTF(Manual Transmission Fluid)
    G 055 529 A2Масло для КП DSG
    ATF
