A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    407
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    ну как бы победа над P2454 проехал после замены 1000км! все чик пик
    Grantavod и Владимир_Вартовск нравится это.
  2. Grantavod
    Grantavod Участник форума
    10 июл 2017
    268
    Ауди А6 2018 2.0 Quattro; В4 была; 100/45 была; В5 была; В7 была.
    Без замены фильтров, только жидкость меняете?
  3. roma_chebotkov
    roma_chebotkov Новичок
    19 мар 2015
    28
    А6 С7 1.8TFSI 2015
    Вы знаете, по итогам консультаций с профильными центрами по обслуживанию коробок DSG, все в один голос убеждают не тратить лишнее в части замены фильтров, а ограничится только заменой масла в гидравлике и механики без снятия поддона, только через пробки.
    Заверяют, что коробка 0CK (S-tronik 2-го поколения) ходит без проблем до 300 тыс. и замена фильтров абсолютно не требуется!
  4. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    Да, и убедили в этом именно те, кто мог бы заработать на этих заменах)) в механической части масло сливают только в случае ремонта ( и не изза масла))
  5. Grantavod
    10 июл 2017
    268
    #4285 Grantavod, 4 авг 2023
    Главное чтобы это были именно те, кто умеет и выполняет работы по замене фильтров. А то начешут типа не надо, а на самом деле некомпетентные в вопросе замен.
    Но судя по фильтрам и их строению, их невозможно засорить за весь срок эксплуатации. Столько грязи от продуктов износа и разрушений в этой трансмиссии не бывает....
    А про 0b5 dl501 нет информации? Надо внутренний менять? Там сетка? Фетра? Вроде как дилеры его не меняли по причине ненадобности. Для себя понять.....
  6. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Привет. Ну в мехчасти я бы поменял (что и сделал у себя недавно)..... Ну хоть усрись, а масло "стареет"......
    Привет. У себя менял, когда мехатрон доставал.......... По-хорошему, нах его менять, там площади фильтрации на 3 комплекта фрикционов, а то и больше....... Но я всё же поменял.... Есть у него нюанс в виде уплотнительного кольца (оранжевого цвета) - отдельно его не купить.......а менять надо - так как достал...
    Andre1984 и Grantavod нравится это.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.819
    Приветствую, клубни!
    Образовалась такая проблема: перестал включаться дальний свет в автоматическом режиме (фары Matrix Led). Не знаю совпадение или нет, но случилось это одновременно с тем, что и зеркало начало глючить при переходе на R - оно опускалось, но потом не поднималось, приходилось это делать вручную. Зеркало я адаптировал ("проучил") и сейчас оно работает корректно.
    Вопрос: есть ли подобная комбинация клавиш , чтобы "проучить" дальний свет?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.163
    Q5 3,0 TDI 2014
    ИМХО, сбилась калибровка камеры вспомогательных устройств. Мне устранял ОД.
  9. thebadman
    thebadman Новичок
    3 июн 2021
    23
    Audi a6 c8 45tfsi quattro
    Поискал поиском, нашёл ваше сообщение, у меня с8 но симптом точно такое же, масло в коробке не трогалось с завода, пробег 40 тыс. Так же при повороте с большим выворотом колёс внатяг есть звук. Тоже уже наверное год этот звук наблюдаю, в целом не мешает но так и не могу понять надо с ним что то сделать или нет. Типа масло в дифе глянуть. А у вас уровень был меньше нормы что ли? Просто сама по себе замена как может влиять на звук? ну залили свежей атф, она же не плотнее старой.
  10. Леонид Кананин
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    тоже есть такое, очень тихий звук, давно, на прямой нет, 185 т км
  11. Red307
    Red307 Участник форума
    31 май 2021
    159
    A6 C7 1.8tsi 2015
    На скорости 95-130 при интенсивном разгоне начинается дрожь, как будто наехал на прерывистую разметку. Без разгона такого нет.
    Правильно я понимаю, смотреть внутренние ШРУСы?
  12. integro15
    4 дек 2016
    407
    Дания
    меняй привода
  13. Red307
    31 май 2021
    159
    A6 C7 1.8tsi 2015
    #4293 Red307, 15 сен 2023
    Внешний только поменял.
    Они когда внешний меняли, сказали, что плохо выходил, пришлось его разрезать.
    Походу тогда внутренний и повредили.
  14. integro15
    4 дек 2016
    407
    Дания
    как я намучился с вибрацией в свое время_) переменял все привода в сборе по кругу! и как обычно проблема была в том что менял последним))))
  15. Red307
    31 май 2021
    159
    A6 C7 1.8tsi 2015
    Там вариантов всего два.
  16. Dyhez
    Dyhez Участник форума
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    #4296 Dyhez, 27 сен 2023
    Господа! Ранее, поднимал здесь тему о замене пыльников и вот как раз собрался менять их для рулевой тяги.
    Прошу подсказать, подойдут ли данные коды на A6 C7 2011 (сидан-баклажан)
    Lemforder 36382 01
    Lemforder 36381 01
    и нужно ли покупать при замене этих пыльников, смазку за номером G052168A1, в кол-ве 2шт, по негуманной цене?
    ОшиПся темой. Просьба модераторам удалить сообщение, если есть такая опция. :facepalm2:
  17. integro15
    4 дек 2016
    407
    Дания
    а ну ка очень интересно тебя послушать!!!
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.819
    Сегодня смотрели Васей, вот что нашлось, есть мнения, ребзя?
  19. Grantavod
    10 июл 2017
    268
    Здравствуйте. Просьба подсказать. Через раз открывается крышка багажника от пинка. Когда не открывается, не открывается хоть обмахайся...
    Если открывать нажатием кнопки на крышке или брелоке, все без сбоев открывается.
    Где антенна на эту функцию стоит? Под бампером или в нише запаски?
    А6 с7 2018
  20. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.725
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    На юбке антенну переместите ближе к второй.
    Примерно в середину юбки.
    Будет работать почти всегда.
