A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    этот вопрос задайте юристу. а не на форуме. он вам грамотно все ответит.
  2. mag5121
    mag5121 Участник форума
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    Нужно и не просить а требовать.
  3. hAid
    hAid Новичок
    10 июн 2016
    6
    KIA OPTIMA TF
    Правильно пишут, нужно требовать а не лишь "надеется", юрист и суд.
    По сути должны выиграть, ибо Ауди не захочет упасть в грязь лицом.
  4. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Решил поставить новый аккумулятор.
    Поставил и машина превратилась в "кирпич".
    Ключи не видит вообще никак, на приборке ничего не пишет.
    Благо хоть окна смог закрыть.
    Батарейки в ключах новые.
    Есть у кого мысли?
    На включенной аварийке частично видны блоки. В частности, прочитался 19 блок, ругается что не видит блок комфорта и 05 блок (санкционированного доступа)
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
  6. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Как и раньше.
    Отсоединил минусовую клемму, затем плюсовую, достал аккум, поставил новый, накинул, плюс, затем минус.
    И кирпич. Такого раньше не было.
    Диагност с дилера по телефону сказал, что первый раз такое слышит.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Я так менял на Волге.))) Проблем тоже не было!
    Думаю, что-то сбилось. Да и слышал, что новую батарейку нужно прописывать.
  8. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Я бы с радостью ее прописал.
  9. Sergeyo_o
    Sergeyo_o Новичок
    3 фев 2016
    31
    Свердловская обл.
    RS6 C7
    Добрый день, подскажите. Сегодня проверил уровень масла - меньше половины. Пробег 5600, менять масло собирался на 7500.
    Как на это реагировать правильно?
    Спасибо!
  10. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    а чем замерен уровень масла? через мми или щупом? можешь и сам подсчитать сколько масла "съел" мотор. между уровнем "мин" и "макс" примерно литр.
  11. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    долить 200 мл или ездить до замены на 7500 км других вариантов нет
  12. Sergeyo_o
    Sergeyo_o Новичок
    3 фев 2016
    31
    Свердловская обл.
    RS6 C7
    мми
    На всех предыдущих машинах ездил от ТО до ТО и не задавался вопросом проверки-доливки масла. Вопрос был в том - нормально ли это и можно ли спокойно эксплуатировать машину. Двигатель 1.8 на рестайле.
  13. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    на каких предыдущих машинах? на ауди до 500 грам на 1000 км - это норма.
  14. Sergeyo_o
    Sergeyo_o Новичок
    3 фев 2016
    31
    Свердловская обл.
    RS6 C7
    тойота:)
    Спасибо за ответ!
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Норма 1л на 1000 км, НО по книжке!
    А так норма, максимум 1,2 л на 15000 км, все остальное ЖОР!!!
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Ты когда проверил уровень масла в ммай, что было написано? Уровень масла ОК?
    Вот и ездий до замены, а хочешь долей, как советовали раньше, 200 гр. Можешь больше, как выше заметил bear1000, между макс и минимумом, 1л.
  17. word
    word Новичок
    14 дек 2015
    54
    у меня тоже самое )) я долил, менять буду на 15т.км.
  18. Olga77
    Olga77 Новичок
    23 дек 2015
    23
    А6с7
    Примерно так же все было долили масло а потом оказалось что масло ушло в антифриз проверьте бачок нет ли эмульсии
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Эмульсия в расширительном бачке?)
  20. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Уважаемые заметил, что иногда (раз в 3-4 дня) не срабатывает доводчик водительской двери (вроде что-то там жужит, но до конца дверь не доводит). Прочёл вчера ошибки Васей, вот такая появилась- 02642 (Электродвигатель доводчика, Сбой изоляции цепи). Было у кого-нить такое? Что нужно менять, сам электродвигатель или может в проводке что?
