A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    На 1.8, 2тфсй нужно менять. На 3тфсй цепь не меняется по регламенту. Позвоните любому дилеру.
    К слову на работе в парке достаточное количество А6 3тфсй с пробегом под 200ткм и выше. Ни на одной цепь не менялась, как и масло в редукторе.
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Я понимаю, что по регламенту они могут быть "вечными". Но одно дело машины в парке, другое - личный автомобиль. Уж хотя бы контролировать состояние цепи раз в 100 тыс можно позволить, это не так сложно.
    Wazzap26 нравится это.
  3. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Добрый день!
    Никто не сталкивался со следующей ситуацией(Audi A6 C7 FL): На холостых оборотах и при включенном кондиционере идет вибрация по кузову (климат двухзонный).
    При повышении оборотов больше 1000 и при движении вибрация не ощущается и при выключенном кондиционере вибрации нет.
    Пробовал на прогретом и не на прогретом двигателе.
    Что может быть или это нормальное явление в жаркую погоду?
  4. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ну тут просто - вентилятор забора воздуха надо чистить.
    Массово. Недорого.
    Можно поставить фильтр из китайских комплектаций - перед вентилятором ставится. И чище будет и не будет так забиваться вентилятор.
  5. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Что самое интересное фильтр стоит чуть ли не с завода. Как купил новую сразу поставил. Сегодня хочу добраться до него мож что просочилось))
  6. Сергей 26 рус А 6
    4 июл 2016
    1
    подскажите! что то произошло с фараомывателем ,он свободно выдвигается и убирается руками но от привода не работает!как это можно исправить???
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А сколько пробег уже? Фильтр-то менялся?
  8. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Пробег с фильтром около 7000 тыс., общий пробег 11000
  9. Yankee1A
    Yankee1A Участник форума
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    Вот можно подробнее по данному фильтру. Подскажите, пожалуйста, его номер и где можно приобрести.
  10. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Про фильтр и установку я узнал от BlackBaller https://www.drive2.ru/l/7635962
    Sardykar84 нравится это.
  11. Yankee1A
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    Полезная информация. Спасибо.
  12. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    спасибо) кинул для себя в заказ. С наши дорогами поставить точно стоит.
  13. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Не сказал бы что сильно загрязнен был фильтр. Очистил его от пух и пыли. Вибрация пропала, но и пропала и жара на улице. Так что дождусь снова 30 градусной жары и тогда точно смогу сказать из-за фильтра или нет была вибрация.
  14. Yankee1A
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    Подскажите еще кто покупал фильтр с корпусом
    4G8819429 и 4G8819343 точно подходят на А6 С7?
    4GD819429 и 4GD819343 не удается найти
  15. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    В exist и avtodoc 4G8819429 и 4G8819343 идут как официальная замена производителем 4GD819429 и 4GD819343
  16. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Только корпус в Китае дешевле брать, и он уже с фильтром идет, отдельно брать не надо.
  17. Yankee1A
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    Спасибо.
    Заказал в exist.
    Полезный доп. Уже чистил крыльчатку, сейчас еще раз придется чистить и установка фильтра.
  18. Kleber
    Kleber Новичок
    14 апр 2009
    85
    Audi A6С7, 2.0TFSI
    Всем привет!
    Друзья, такая проблема.
    А6С7, 68 ткм пробег.
    Что-то стучит не по-детски в передней подвеске, особенно ощущается на брусчатке в центре Москвы. Причем при нажатии на педаль тормоза стук пропадает. Подозрения естественно пали на тормозной суппорт. Разобрали, посмотрели, есть там бронзовые направляющие, которые типа разбиваются со временем и поможет теперь только замена передних суппортов. У меня вопрос: за 68 ткм реально могли суппорта выйти из строя? Я один такой удачливый?
  19. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Проверь верхние рычаги, я один недавно поменял, тоже был стук по мелким неровностям.
  20. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    направляющие не разбиваются. проверь на тормозных колодках (внешних) скобы которые вставляются в поршень суппорта. частенько при замене на неоригинальные колодки механики забывают эти скобки немного разогнуть. вот и гремят колодки из за этого.
    Александр395 нравится это.
