A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    У щупа номерок не с 06J начинается случаем? Это щуп для A3. Метки для А6 в других местах должны быть.
  2. John70rus
    John70rus Новичок
    13 июл 2016
    37
    А6/С5 03г 3.0q АКПП
    Хмм... проверю завтра с чего начинается номер, спасибо.
  3. John70rus
    John70rus Новичок
    13 июл 2016
    37
    А6/С5 03г 3.0q АКПП
    Щуп родной, пока что просто долил масло, через время ещё раз проверю
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А о какой машине речь вообще и с каким мотором? На C7 электронный уровень же только есть вроде? Не то чтобы я смогу сейчас что-то посоветовать, просто интересно стало для общего развития))
  5. John70rus
    John70rus Новичок
    13 июл 2016
    37
    А6/С5 03г 3.0q АКПП
    Audi a6 c5 AVK 3.0 2003 год
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ох... а название темы видели? Тут мало кто знает что-то про C5
  7. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Никак не могу решить проблему!
    Слышен резиновый скрежет из подвески при проезде неровностей с нажатой педалью тормоза с правой передней стороны.
    Причину ОД не выявил (гарантии уже нет), сторонние сервисы тоже ничего не нашли! Какие есть мысли?
  8. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Подскажите. Может кто в курсе...
    Возле левой фары, если открыть капот, на крыле (та часть, где болты) следы масла с пылью.
    Пробег у машины смешной. Двигатель весь просмотрел: он чистый и сухой.
    Там, за фарой, какой-то блок стоит...
    Что может быть?
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А это точно масло, а не тормозуха? Там вроде вакуумник примерно находится и трубки от него во все стороны. Как там уровень её?
    Ну и вторая версия - кто-то пролил масло на машину и в щель под капот затекло)) Снаружи смыли, а внутри так и засохло.
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    И третья, правильная версия, омывайка!)))
  11. aktuw
    aktuw Новичок
    30 июл 2016
    1
    Приветствую. Проблема следующая. При разгоне и под нагрузкой появляется цокот. Цокот напоминает как на жигулях когда плохой бензин заливаешь двигатель начинал цокотить. Бензин пробовал менять разный и на разных заправках, не помогло! Где то прочитал, что возможно датчик детонации - возможно или проблема в другом?
  12. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    Тоже самое было на пробеге около 7 тыс., дилер успокоил - некий антикор-смазка с каких то там агрегатов разлетается. У меня было семерично - два масляных пятна ровно от боковых замков капота до крыла и вдоль него до уплотнителя. Вообщем всё ок.
  13. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Может и тормозуха... Уровень в норме. Ни разу за два года не доливал.
    Там блок АБС стоит неподалеку, ближе к мотору. Это там много трубок! Так вот он сухой и чистый.
    Вторая версия смешная)))
  14. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо! А там действительно рядом замок капота. Я его как раз смазывал по зиме обильно. Наверное из-за жары масло поплыло и встречным потоком воздуха на крыло вынесло.
  15. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    У меня что-то жирное. Явно не омывайка.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    У меня тоже, уж как 75 тыс км.
    Про омывайку сказал мастер-приемщик.
  17. EEEE
    EEEE Участник форума
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    У меня точно так же, начиная тысяч с 5, наверное. Забейте)
  18. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.723
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Аналогично слева и справа ближе к блоку фар начиная с новой машины и до сих пор (40 тыс км)
    Несколько раз обтирал, но со временем появляется снова! Источник такой жирной грязи мне тоже не понятен!
  19. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо!
  20. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо. Успокоили!
