A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Карман у меня и так широкий! Даже держать не надо! :D
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Не надо завидовать! :D
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.769
    Макс, а нахрена тебе что-то менять? На гоночных так и должно быть.
  4. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Не будем гадать на кофейной гуще, время покажет!!!
  5. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    Всем добрый вечер. Периодически горит esp и потом пошло ручник, датчик давления в шинах и т.д. Но не горит сам значек abs.Ошибка по всему блоку одинаковые. Менял из левый стороный датчик abs и ступ подшивник. Грешил не магнитнию ленту. Но не помогло. Помогите как решить эту проблему.
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Товарищи, проблема образовалась.
    На водительской двери хреново работают кнопки открывания-закрывания дверей.
    Без особой логики они работают в 3 режимах:
    1. Нажатия вообще ничего не дают, от слова совсем.
    2. Закрывание вообще не работает. А кнопка открывания не открывает. Если открыть двери кнопкой у пассажира, то нажатие на кнопку открывания у водителя дает негромкий щелчек по всем дверям (то есть какой-то сигнал с нее есть).
    3. Кнопка закрывания редко, работает, но через раз. Кнопка открывания работает штатно.
    При этом кнопки памяти, багажника, зеркал, стеклоподъемников работают идеально.
    Где может быть засада?!
  7. Юлия91
    Юлия91 Новичок
    5 авг 2016
    2
    Добрый вечер! Проблема с приборной панелью, кто сталкивался, расскажите пожалуйста что делали? Машина а6с7 2,8 fsi Quattro, 2011 года. Стояла несколько дней с ключами внутри, сел аккумулятор, завели, после загорелась ошибка def и горят датчики EPC, руль, подушки безопасности и ABS. Все приборы работают. Диагностика этих ошибок не показала, выдала ошибку "неисправен блок управления" панели. Дилер говорит нужно менять всю приборку. Подскажите кто сталкивался, как можно реабилитировать?
  8. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    А как наличие ключей в авто, могло повлиять на аккумулятор, или она с включенным зажиганием стояла?
    Пробуйте обратиться к кулибинам по данной марке, т.к. дилер всегда приговаривает блоками
  9. Юлия91
    Юлия91 Новичок
    5 авг 2016
    2
    Ребята говорят видимо она в режиме ожидания постоянно находилась,аккум сел. Обращались к ребятам, они говорят блок живой, прошить нужно, а дилеры отказываются это делать, говорят не поможет. Вот и ищу, может кто сталкивался, перепрошивали или нет, может есть ещё какой способ.
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Причина треска, в моем случае, это натяжитель цепи. Он с обратным клапаном. Так вот этот клапан не держит масло и при заводке цепь издает такой треск.
    Сказали, что если звук не прогрессирует, то можно ездить сколько угодно.
    Решил пока не менять.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.769
    Я тебе три года уже говорю. А ты всё: вот дилер сказал, вот дилер сказал. Катайся и радуйся ещё тысяч 400.
  12. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    Так я так понимаю звук при пуске на холодную тут есть у многих и получается если не парит и не прогрессирует ездим и не паримся так что ли ?
  13. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    если звук продолжается не более 5 секунд
  14. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    У меня с нуля есть треск в момент старта. Был у трех ОД с этим треском, три раза отсылали запись звука немцам, три раза приходил ответ- все нормально, особенность. Сейчас есть TPI, в котором описана причина треска, и самое главное длительность треска, которую немцы считают нормальной.
    Но так получилось, что мне заменили по гарантии натяжители цепей. Тишины хватило на пару недель, потом затрещало также (1-2 секунды).
  15. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    Приветствую всех. А6С7 2.0Т. Пробовал обращаться в теме по расшифровке логов, то там тишина. Ситуация такая. Ехал в пробке загорелись ошибки по ручнику, ЕСП. Доехал до дома примерно 5 км. В поведении машины изменений не заметил. При постановке на ручник стала выдавать ошибку на приборку, что слишком большой крен. Пару раз заглушил и завел машину, с выключением зажигания. Ошибки на приборке пропали, ручник заработал. Подключил шнурок выдал кучу ошибок. До этого ни одной ошибки не было, кроме крышки лючка бензобака. Почистил ошибки. Осталась одна ошибка по комбинированному датчику ускорения и угла рыскания 4G0 907 637 H. Прилагаю два лога. Может что проглючило или датчик менять?
    П.С. Проехал около 300 км, в разных режимах. Ошибок не появилось.
  16. a.murad
    a.murad Новичок
    1 мар 2014
    43
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Поделитесь пожалуйста схемой замены подсветки наружной ручки водительской двери! По возможности и номер детальки (лампочки). А6С7 2.0Т. 2012 г.в. Спасибо!
  17. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.723
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Фонарь рассеянного освещения ручки левой двери снаружи 4H0 947 133A
  18. a.murad
    a.murad Новичок
    1 мар 2014
    43
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Спасибо! А схемы замены нет ни у кого ?
  19. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Ребят у кого нибудь еще была такая проблема? Сколько по времени занял ремонт? Можно ли доверять дилеру?
  20. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    спасибо за ответ, покатаемся тогда дальше так )))
