A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
  2. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Товарищи,в последнее время на алроаде (по сути тот же авант) заметил, что задняя шторка багажника (которая отползает при открытии багажника) ИНОГДА не ползет на мето при закрытии багажника. То есть открываешь багажник, она уползает назад. А закрываешь - она остается где была, и не уползает на место, в закрытое состояние. Если еще раз открыть-закрыть багажник - обычно уползает куда надо. Было такое уже раза 3 за неделю, раньше не замечал. Это бага какая? Мож там чего смазать надо?
  4. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ты только не смейся, спроси нет ли прошивки у дилера.
  5. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Прошивки?! :)
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    У меня было обновление по вину, сказали климат и задняя шторка. Жалоб на шторку правда не было. Но все же.
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Фигасе :) Спасиб, буду знать. А обновление халявно делали, или денег попросили?
  8. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    У меня на гарантии тогда была, тогда бесплатно.
  9. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    У меня уже как 2 года без гарантии :)
    Тьфу 10 раз, пока еще ничего не отвалилось...
  10. Dinamix
    Dinamix Новичок
    25 май 2015
    17
    A6 C7 2.8Q
    появилась проблема с вибрацией на руле...первые 5-10 мин на холодную все хорошо, потом при включении печки начинается легкая вибрация руля и гул из мотора, через 5 мин становится все нормально и дальше вообще никак не проявляется...и так постоянно каждый раз при прогреве..что это может быть на 2.8 Q 12год дорест пробег 77500км!? когда при вибрации отключаешь печку все прекращается, влючаешь климат и вибрация ровно на 5 мин потом само проходит при прогреве двигателя
  11. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.723
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Эта тема для А6 избитая, поэтому попробуй сперва почистить от пыли и грязи вентилятор печки.
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Точно моторчик печки. У меня было такое уже недавно. И вибрация скорее всего не только на руле. А чтобы после чистки больше этим не страдать, можно поставить дополнительный салонный фильтр внешний.
    Убедиться в диагнозе просто - добавить оборотов печки вручную.
  13. Dinamix
    Dinamix Новичок
    25 май 2015
    17
    A6 C7 2.8Q
    спасибо, записался на чистку моторчика печки...отпишусь по результатам
  14. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Всем добрый день!
    Что-то вчера насторожила меня моя а6 249л.с. Температура приблизилась к 0, завожу, все ок. Выхожу из машины и слышу какой-то странный металлический звук. Прислушался вроде не мотор и не генератор. Вентиляторы в состоянии покоя. Звук непонятно даже с какой стороны и не постоянный. Может на секунд 10-15 пропасть. Обороты четко не плавают, прогрев быстрый и даже при 90 градусах нет нет можно услышать звук. После того как проехал его уже нет. Масло по компу показывает максимум. Пробег 3700км
  15. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.723
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    При таком возрасте и пробеге авто вам прямая дорога к дилеру. Возможно лучше на ночь машину оставить у дилера на улице, а по утру совместно завести и послушать.
  16. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Похоже на двухмассовый маховик!!!
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
  18. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Ребят Ауди а6 с7 2014 года пробег 57000
    Мотор 2,8 бензин
    Появился люфт вала рулевой рейки
    Он должен быть ? И есть ли какие нибудь регулировки
  19. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Ну если появился, значит раньше его не было!!!:):):)
  20. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    #700 Dimsa707, 26 окт 2016
    Это для 2.8. У меня такой же? Проблема что распространенная? Чтобы поменять много разбирать?
    Двухмассовый маховик я как понял машина должна вибрировать? И это должно быть и после того как проехал, т.е. постоянно?
    У меня в салоне никакой вибрации и обороты не плавают вообще.
