A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    В интернете сейчас нашёл видео. Так там этот насос как фен гудит. У меня совсем другой звук.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    Прошу прощения(не посмотрел какой двигатель) у дизеля такого насоса нет.
  3. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    А у меня не дизель. Новый двигатель бензин 2.0 249л.с. quattro.
    Про этот маховик прочитал как понял проблема при переключениях передач и дергатня. У меня этого нет.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    На 2,0 тоже нет.
  5. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Так значит это отпадает. А не подскажите на этом двигателе цепь или ремень?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    Цепь.
  7. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    А может это быть натяжитель? Или при прогреве должен звук пропадать? И звук не лязганье.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    Цепь обычно гремит при холодном старте,и не долго 1-2 секунды,но в любом случае нужно проверить.
    Может это ролик ручейкового ремня.
  9. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Это тот что на генераторе?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    #710 АндрейР, 26 окт 2016
    Да,ремень который генератор крутит,а ролик выглядит так:
    Dimsa707 нравится это.
  11. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не будет зарядки и компрессор климата не будет работать...если вообще дело в ролике.
  13. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Буду наблюдать. Спасибо ещё раз!
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да не за что,причину шума не определили же.:)
  15. BornRus
    BornRus Новичок
    21 сен 2016
    7
    Audi A6 C7 2.8 quattro
    #715 BornRus, 28 окт 2016
    Прошу помощи. При включенном зажигании горит чек и EPC, когда завожу машину эти индикаторы пропадают, обороты на холостых не плавают, вибрации вроде нет. В чем может быть проблема?
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    А в чем проблема то ?
  17. BornRus
    BornRus Новичок
    21 сен 2016
    7
    Я может туплю, но разве они не должны перестать гореть через несколько секунд после включения зажигания?
  18. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Не должны.
    Завелся мотор - погасли.
  19. EEEE
    EEEE Участник форума
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    На холодную при движении с выворотом руля (в обе стороны) из передней части исходит циклический звук типа трения. В чем может быть причина?
    Пробег 20000.
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Появился вой с правой стороны. Потом облако дыма из под правого колеса. И после этого всё пропадает. Работает всё нормально. Что может быть?
    Если ответа нет, то пусть ОД разбирается, через 1,5 тыс км на ТО.
