A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    А как же с гарантией на работы, произведенные дилером?
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Ээээ.... на какие работы?
  3. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    На работы по замене датчика кейлесса водительской двери, которые сделал дилер недавно!?
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Так он работает! После замены левого помер правый передний. Посмотрели задние, они были на издыхании! Поменяли и задние. Теперь у меня все 4-е сенсора новые + какие-то усовершенствованные прокладки. Все работает.
  5. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Да уж! У производителя заложена очень точная наработка узлов и деталей строго на гарантийные время и пробег!
    timsiber нравится это.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Что есть, то есть! [emoji1]
  7. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Добрый день!
    Подскажите пжл. номера гидроопор двигателя и втулок стабилизатора для моей машинки
    VIN WAUZZZ4G1EN009368
  8. Uyri46
    Uyri46 Новичок
    14 янв 2016
    31
    А6С7 3.0 ТДИ
    Добрый день.С наступлением холодов выявились три проблемы.
    1.Перестал работать обогрев правого зеркала.
    2.Отказалась выдвигаться задняя эл.шторка.
    3.В момент запуска двигателя экран мми самопроизвольно складывается,а потом снова выезжает.Бывает,что складывается не полностью, а совершает непонятные дерганья.
    Если у кого-то есть варианты самостоятельного решения выше перечисленных проблем,а также дельные советы буду очень признателен.
    PS.авто 3.0тди 2012г.пробег 62тыс.
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Скорее всего замена. Я поменял по гарантии на 30 тыс км пробега.
    Наверное замена механизма, но можно попробовать смазать. Где-то обсуждалось. Может более знающие сейчас подойдут и объяснят.
    Я её как выдвинул, так за 54 тыс км пробега всего пару-тройку раз и убирал, да и то, только для того, чтобы помыли зад. стекло.
  10. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #70 АНДР-S-LINE, 26 янв 2016
    4G0100381KT- левая.
    4G0199381LA-правая.
    какие?
  11. Tehnokrat
    Tehnokrat Новичок
    1 окт 2011
    68
    A6/C72,8Q; A4B81,8
    Изначально у Ауди дефект был в механизме. Мне по гарантии меняли без проблем и со слов мастера не мне одному. Так что пробуйте качать права на сервисе.
  12. Uyri46
    Uyri46 Новичок
    14 янв 2016
    31
    А6С7 3.0 ТДИ
    #72 Uyri46, 27 янв 2016
    Сама работа механизма не вызывает нареканий.Все плавно,без заеданий и тд.Скорее похоже на программный сбой.Учитывая то, что при плюсовой темп. данная проблема не проявляется, может быть виноват слабый аккумулятор? Повторюсь,все эти дерганья проявляются в момент пуска двигателя при минусовой температуре.
    PS. У меня так гасла магнитола при запуске ваз2109:)
  13. Stuk
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    номер 35, спасибо
  14. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    8K0411327A- 2шт
  15. Uyri46
    Uyri46 Новичок
    14 янв 2016
    31
    А6С7 3.0 ТДИ
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Меняется весь зеркальный элемент (вся стекляшка)
    Допускаю, что есть и другие номера, но я себе недавно ставил такие:
    Левый = 4G0 857 535 E
    Правый = 4G0 857 536 D
    Это с подогревом и автозатемнением, для С7. Всё работает.
  18. Uyri46
    Uyri46 Новичок
    14 янв 2016
    31
    А6С7 3.0 ТДИ
    #78 Uyri46, 27 янв 2016
    Большое спасибо!!!А насколько сложная операция по замене зеркального элемента.Стоит ли делать самостоятельно.Если не затруднит,последовательность действий.
  19. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    #79 Kabzki, 27 янв 2016
    Ребята, подскажите, что может быть..
    Машинка А6С7 квака 2012 год 2.8
    Ехала по трассе при температуре -30 скорость 100 км ч. Вдруг заглохла, остановилась. Стартер крутит, вебаста работает. Так и не завелась, приехала на эвакуаторе в тёплый гараж. Через пару часов завелась без проблем. Может быть холодного воздуха нахватала и глюкануло что нить?))
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Чисто так для интереса. Это как?
    По проблеме у меня догадок нет.
