A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    Доброго всем дня.
    Вчера столкнулся с такой проблемой. Плавают холостые обороты, примерно от 600 до 1000. Причём не всегда, но закономерности так и не заметил. Ошибок нет, двигатель на ходу работает нормально. Навскидку, что может быть?
  2. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    На холодном или прогретом двигателе???
  3. Дмтрий45
    Дмтрий45 Новичок
    14 сен 2015
    25
    Курганская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI
    Датчик температуры? Он может давать неправильные показания, но в пределах допустимых значений, поэтому ошибки нет.
  4. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    На прогретом, да и то не каждый раз плавают. Вот сейчас ездил, всё нормально вроде, не плавают.
  5. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Первое что на ум приходит это чистка дросселя, возможно из-за отложений заслонка не всегда в правильное положение встает.
    Ну или подсос воздуха после дроссельного узла.
  6. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Спасибо, надо будет как-нибудь заехать почистить для начала.
  7. dmi3i
    dmi3i Новичок
    17 авг 2016
    21
    Парни,Вопрос к мотористам.Имеем 2.8 FSI 2010 ccda.Клиент обратился изза стука в головке блока из района фазорегуляторов.Предварительно проверили 91.92.93 группы, а также визуально осмотрели поршень натяжителя цепи распредвалов в стучащей голове.Поршень был выдвинут на 13-14 мм.Было принято решение менять цепи.
    Заменили,после замены поршень в натяжителях цепей распредвалов выдвинут на 5мм.
    Собрали завели и ....стучит.Заменили фазорегуляторы,стучит.Звук в такт,как у не отрегулированного клапана.Гидрокомпенсаторы проверили по эльзе.
    Вопрос,может ли так стучать впускной распредвал при перемещении узла кулачков?Кто сталкивался с подобным?
  8. dmi3i
    dmi3i Новичок
    17 авг 2016
    21
    Нашел что стучит.Поршень 6го цилиндра,если надавить через свечное отверстие,подается вниз на 1мм с характерным стуком.Кто сталкивался?Я пока не могу понять где люфт,вкладыш,втулка верхней шейки шатуна или что?.Снимаю двигатель.
  9. dmi3i
    dmi3i Новичок
    17 авг 2016
    21
    Chegivara нравится это.
  10. _rinat_
    _rinat_ Новичок
    24 авг 2016
    9
    Всем привет. У меня А6 С7 16 г.в., пробег 13 т.км. Скрипит задняя подвеска то слева, то справа при проезде крупных неровностей. Открываешь багажник, качаеш машину - скрипит. Ранее ОД пытался устранить эту проблему. Сначала поменяли слева амор, так как он потек. Не помгло. Затем поменяли слева отбойник. Не помогло, он еще и вылетел из опорной чаши и начал стучать. Затем поменяли обе опорные чаши и приклеили отбойники. Не помогло, стук пропал, а скрип остался. Отбойники визуально не сдвинулись, не шатаются. Помогите решить проблему. Уже реально никаких нервов не хватает, чувствую официалы методом тыка так пол машины разберут и поменяют. Был до этого пассат б6, ездил и горя не знал, радовался 120 т.км. потом продал и купил а6. Думал улыбка с лица слазить не будет, а в итоге скрипит как старый ТАЗ. Скрип наружный и идет из области задних арок. Помогите плиз!
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Пусть ещё посмотрят защиту (подкрылки) в арках. Они бывают скрипят. Очень заметно, когда "лежачего полицейского" проезжаешь на малой скорости.
  12. EEEE
    EEEE Участник форума
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Неприятный запах при работе кондиционера. Замена салонного фильтра ничего не изменила. Какие работы могут устранить этот запах?
  13. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Антибактериальная обработка системы кондиционирования.
    301117 нравится это.
  14. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    и почаще в сырую погоду отключайте кондиционер, это просушит радиатор и запах может уйти.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    За три с лишним года (на А6С7), ни разу, не отключал климат-контроль, от слова вообще! Никаких запахов!
  16. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    а мне приходится иногда.. действительно вонь появляется весной в сырую погоду... может конечно почаще менять салонный фильтр надо и хранить машину в сухом гараже, но вот проблема такая есть. в прошлую весну делал антибактериальную обработку.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Меняю каждые 15000 км.
    301117 и Граф Володье нравится это.
  18. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Я меняю через каждую тысячу.
  19. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Смысл?
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    А мы с Максом соревнуемся, кто свою машину больше любит. Он через 1500, значит мне надо его переплюнуть.
    MadMax69 нравится это.
