A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Daiver
    Daiver Завсегдатай
    23 май 2013
    664
    VW Tiguan
    Спесибо!Жена разбила, травм ноль, безопасность на высоте.
  2. Bladimir82
    Bladimir82 Участник форума
    21 янв 2017
    103
    A6C7FL249
    Это конечно не может не радовать, но всем желаю таким путём безопасность не "проверять"!..
  3. Kabanchik
    Kabanchik Участник форума
    12 ноя 2014
    100
    A6/C7 2.0 14г.
    Описание: в течении недели начал замечать мелкое "троение", думал на бензин, откатав и залив полный 98, при движении (50-60 км/ч), загорелся chek, машину начало "колбасить", пропала тяга и именно под газом, накатом все нормально, потом загорелся ecp.
    По диагностике: пропуски зажигания в 1м цилиндре, разбираем, свеча черная (говорят в масле), остальные свечи в норме. Меняем свечи, заводим - осталась мелкая дрожь, начинают копать - Ряд 1 сдвиг фаз в позднюю сторону, заданное значение не достигнуто...
    Уехал вроде было нормально, разогнался 4000 об/мин все по старому...
    Что порекомендуете, сервис (блин не ожидал от них) разводит руками и типа без "снятия головы" уже не знают что делать.
    Пробег 51 т.км. масло на мин хотел менять...
    ? Да и с такими симптомами можно до сервиса или это только на эвакуаторе?
  4. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Я бы начал с топливного фильтра. Известная проблема
  5. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Да, действительно похоже на топливную систему. Я бы еще глянул не растянулась ли цепь и как результат не "поплыли" ли фазы.
    А так на нормальную, диагностику естественно.
  6. Kabanchik
    12 ноя 2014
    100
    A6/C7 2.0 14г.
    Вот и говорят, что фазы "поплыли"...
  7. sn.brutus
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Почитайте ветку про цепь на 2.0. Хотя чтобы она так вытянулась за 50 т.км и на машине 14-го года, странно.
    Я бы много не ездил, а оставил машину на сервисе до выяснения причины. Попробуйте в сервис к одному их партнеров Ауди клуба обратиться, они на этом деле не одну "собаку съели вместе с шерстью"
  8. EEEE
    EEEE Участник форума
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Спасибо!!!
  9. EEEE
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    После 2-2.5 часового движения в пробке S-tronic сделал сильный толчок, очень ощутимый (аж спиной почувствовал). Затем таких толчков не было. Это нормально для этого типа коробки?
  10. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Ну, S-tronic ДСГ-шный иногда пинается, да.
  11. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    когда подшипник начинает сильно люфтить, он начинает задевать датчик АБС, который в свою очередь перестает работать, о чем сообщит гирлянда ошибок, а вы, вместе с подшипником, купите еще и датчик АБС. Это зачастую, но не факт.
    301117 нравится это.
  12. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    У меня так было когда померла мембрана маслоотделителя.
  13. Vito600
    Vito600 Новичок
    7 мар 2017
    30
    Audi A6 c7 2.0 TFSI 2014
    Был глюк может какой то у меня, уже 2 тыс км проехал, больше не появлялся!
  14. Dzintars
    Dzintars Новичок
    31 май 2016
    11
    2013 Audi A6 C7 quattro Avant 3.0 BiTDI S-Line
    Всем привет, пару раз выскакивала ошибка- P040B00 - Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ недостоверный сигнал. Хочу заменить этот датчик, подскажите пожалуйста его номер и где он находится. Спасибо.
    ВИН:: WAUZZZ4GXDN149658
    двигатель: CGQB
    01 Электроника двигателя
    описание системы: 3.0BTD EDC17
    Cофта номер: 4G0907589C
    Cофта версия: 0001
    Hardware номер: 4G0907589
    Hardware версия: X25
    ODX имя: EV_ECM30BTD0114G0907589C
    ODX версия: 001001
    длинное кодирования: 122A4032257603020000
    Коды ошибок:
    статически (постоянно)
    Индекс забывания: 255
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Напряжение клеммы 30: 10.980 В
    Атмосферное давление: 990 мбар
    Температура воздуха на впуске: 4 °C
    Date: 2017-04-13 08:02:39
    Температура охлаждающей жидкости: 7 °C
    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
    Mileage: 156682 km
    Динамические параметрические условия: 20962816250AD316260AD7162D0AD210050C4511BE0AEA17BE0AED10FB0B15
    Скорость автомобиля: 0 км/ч
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 об/мин
    Приоритетность: 2
  15. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Датчик находится на выпускной трубе
  16. Dzintars
    Dzintars Новичок
    31 май 2016
    11
    да там не один датчик.
  17. Vito600
    Vito600 Новичок
    7 мар 2017
    30
    Приветствую форумчане, вот опять на днях у меня выскочило сообщение бк: заниженное давление масла, выключите двигатель и горела красная маслёнка.через секунду опять всё пропало.Подскажите где этот датчик находиться? Под маслянным фильтром там два датчика какие-то! Это один из них? Или он где в другом месте. Ошибка эта повторилась через почти месяц(2000км проехал)! IMG_4474.JPG IMG_4476.JPG IMG_4477.JPG
  18. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    Пробег 65 тыс.,снимал бампер для окраски. Посмотрел радиаторы, практически чистые были.Между ними было немного пуха. Сначала воздухом сдул пух вниз. Потом полил химией обычной с мойки и пролил проточной водой из шланга.Но можно было и не мыть . еще столько же отходили бы .
  19. Andrey K.
    Andrey K. Новичок
    11 апр 2009
    27
    Audi A6/C7 2.0 TFSI 2013
    #1239 Andrey K., 18 апр 2017
    Здравствуйте!
    AUDI A6 C7 (2013г.в.) пробег 45000. Проблема с климатом: Суть в том, что вся правая сторона (передний и задний пассажир) не слушается управления температурой. Условно ставим климат (слева и справа) на 24 градуса, из водительских заслонок (и верх и ноги) идет теплый воздух, а справа холодный (ну как-будто градусов 20). Подключал комп, он подтвердил разницу температур! Справа всегда холоднее, даже если выкрутить климат на максимум тепло! Ошибок по блоку климата нет! Режимы кондиционера (эко, стандарт, интенсив) менял не помогло, как и вкл/выкл самого кондея (A/C). Если поставить обе стороны на 22 градуса, дует примерно одинаково, причем если правую сторону сделать холоднее, она реально будет дуть холоднее, как-будто правая сторона теплее 22 градусов не дует. Как адаптировать заслонки компом не понял (инструкцию нашел, но видимо для других Ауди или другой программы компа).
    Подскажите, что делать, если кто сталкивался с подобным.
    А ещё, эта проблема не постоянна, на прогретой машине можно заглушить и снова запустить авто и воздух справа идет теплый (но это не всегда, но срабатывает)
  20. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Вот и ко мне жопа какая-то пришла :(
    Завтра в Апексам поеду.
    Внешне фары робят нормально. Вроде.
    Контроллер 55: Фары Описания: 4H4-907-357.clb
    Номер детали контроллера: 4H4 907 357 C HW: 4H4 907 357 A
    Компонент и/или Версия: ....AFS13.... H01 0020
    Код ПО: 11226F33F81AE200
    Код СТО: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_AdvanFrontSyste 005001 (AU57)
    ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod
    VCID: 32610DB86599CFAEB8-8066
    1 Ошибка найдена:
    572427 - Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения
    C1084 13 [008] - Обрыв цепи
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 110
    Пробег:: 85994 km
    Дата: 2017.04.17
    Время: 20:54:04
