A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. MaybeItsMe
    MaybeItsMe Новичок
    24 май 2016
    26
    Выше среднего уровень масла ;) Как так получается? нужно после долития масла, такие телодвижения проводить как описано выше?
  2. Andrey K.
    Andrey K. Новичок
    11 апр 2009
    27
    Audi A6/C7 2.0 TFSI 2013
    #1262 Andrey K., 28 апр 2017
    Загорается только на прогретую и в движении и когда заводишь прогретую может (но не каждый раз). На холодную посмотрел бачок, выше минимума, на прогретой тоже самое (может на пару мм выше, но не больше максимума). Пошевелил проводки к датчику... Сегодня проехал 10км (машина прогрелась) ничего не загорелось... Возможно контачил проводок (он хлипкий, тонкий), возможно просто сейчас не загорелось, т.к. не при каждой поездке загоралось ! В общем буду наблюдать, но то, что жижа и бачок в норме 100%
  3. MSN
    MSN Новичок
    20 ноя 2016
    48
    Всем доброго дня. Может кто что то подскажет. Вообщем проблема следующая. Какой-то непонятный звук, бряконье, при езде по мелким неровностям. Дилеры Ауди Север не могут найти источник. Поменяли салентблоки 4 шт, подушку двигателя но не помогло. Много раз поднимали на подъёмник, крутили вертели, звук все слышат, но найти не могут. В итоге машина у них уже больше недели, 29 апреля закончилась гарантия. Вчера звонили сказали что бессильны, забирайте машину. Что делать то, если заберу, повешу этот гемор на себя. Как добиться того чтобы устранили неисправность?
  4. zaur052
    zaur052 Новичок
    18 окт 2016
    7
    Здравствуйте. Такая проблема. авто Ауди А6 С5 1,8Т механика. Перестала разгоняться. Т.е. больше 160 не едет. поменял и помыл практически все. форсунки, бензонасос (был слабый, заменили), коробку передач (диск сцепления и т.д. комплект), сняли катализатор. турбо новое, после того как сняли катализатор появилась новая фигня. нажимаю на газ, машина резко ускоряется в течеии 1-2 секунд, потом тяга пропадает, на всех скоростях одно и то же. кто может сказать что эта за фигня. заранее благодарю. ниже ссылка на видео:
    P.S. на всех скоростях педаль в пол.
  5. Vito600
    Vito600 Новичок
    7 мар 2017
    30
    Audi A6 c7 2.0 TFSI 2014
    К моему посту выше, о том что БК иногда ругаеться и выдаёт:выключите двигатель, заниженное давление масла.поменял масло с фильтром, не помогло. Съездил я померять давление, на холостом ходу 1,2. Сервисмены говорят что это ещё в пределах нормы, но уже типа нижний порог(должно быть говорят 1,2-2 атм). Приговорили к дальнейшей диагностики(крышку,которая сразу за вентиляторами радиатора идёт снимать смотреть что там, поддон картера снять посмотреть насос, сетку и т.д). За данные процедуры озвучили 6 тыс. Руб. В верном ли направлении следуют работники сервиса. Стоит ли всё это проделывать? Или как?кто что посоветует p.s A6 2014 2.0Tfsi, пробег 82000
  6. Yankee1A
    Yankee1A Участник форума
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    На моей как-то раз в АЦ Север защиту картера двигателя не очень хорошо прикрутили, как следствие при повороте руля на малых скоростях был некоторый звук похожий на хруст как будто из подвески. Если есть защита двигателя - попробуйте затянуть ее по-лучше. А вдруг.
  7. k_s
    k_s Новичок
    15 апр 2017
    92
    Audi A6C7 2,0TFSI 2012
    Дмрв, дроссель, да много чего... Катушки?
    Датчики прозванивали?
  8. Shamuil18
    Shamuil18 Новичок
    12 май 2017
    2
    Друзья, машина А6 2013 года 3 TDI- подскажите из-за чего может быть скрежет (как будто из двигателя или коробки) на холостых оборотах? Как только переключаю в драйв или задний ход - звук пропадает! оф.дилер менял мехатроник и сцепление, после этого появилось. Грешат на маховик и при этом говорят, что замена не поможет, типа на новых такая же ситуация. Может кто сталкивался?
  9. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    полный бред, нет такого!
    quattrosens и Andrei Lop нравится это.
  10. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Меняй дилера!
    Но сначала он должен все исправить
  11. Ehuzov
    Ehuzov Участник форума
    19 авг 2016
    121
    Просто ехал и вдруг загорается чек, низкий уровень тормозной жидкости, неисправность ручного тормоза, ЕSP не активно, потяжелел руль и т.д.
    Через пару минут руль полегчал, ошибки пропали, но чек остался!
    В чем причина такого поведения, кто сталкивался?
    А6 С7 2.0 TFSI CVT пробег 120000 км.
  12. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    Это вопрос экстрасенсам задай. Диагностику делать не пробовал?Причин куча может быть.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок что говорит ?
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А вот сейчас внимательно, ESP или EPC?
    Сторонняя сигналка стоит?
  15. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Косяк произошёл только вчера, диагностику ещё не делал!
  16. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Вроде и то и другое!
    Сигналок нет, все родное!
  17. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    А в чем фишка??
  18. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    Подобное было на А6С6 2006 года только вместо низкого уровня тормозной жидкости не работал габарит задний и ксенон справа. Случилось, когда был жёсткий перепад температур с плюса на минус 7 и обратно. Всё восстановилось само собой. Дилер ошибку снял и утверждал, что в блок предохранителей вследствие жёсткого перепада температур попал конденсат и пока конденсат не ушёл были ошибки.
  19. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
  20. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    вроде бы (вы же хотите услышать предположения? точно скажет диагностика) с такими ошибками выходит из строя датчик АБС (датчик кол-ва оборотов). какой именно и он ли это вам скажет вася.
