A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вряд ли . Возможно проблема с ВКГ.
    Имеeт смысл снять патрубок с турбины и посмотреть есть ли внутри масло...
  2. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    У кого-нибудь выходил из строя адсорбер?
  3. Эльдорадо
    Эльдорадо Новичок
    29 дек 2015
    50
    А6/С7 2.0т 2013г
    Помогите человеку с адсорбером разобраться))
    Dimsa707 нравится это.
  4. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Что значит помочь!?
    он спросил если выходил из строя и если никто не отвечает значит либо нет либо все заняты....Что значит помочь!? снять, удалить, разбить, что надо человеку? А если узнать что это такое и с чем оно кушается то есть опция, называется "Поиск"... а вообще можно кое чего узнать и по ссылке http://www.audi-club.ru/index.php?threads/chto-takoe-adsorber.371545/
  5. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Видимо реально редкая поломка. Машине ровно год. Пробег 12700км. Выход из строя 2й раз. Конечно можно предположить что попались из одной партии. Замененный по гарантии на 10т опять завибрировал. И отдает эта вибрация в сидение и издает низкочастотный звук вдобавок.
    Спасибо за инфу. Но я знаком что это и находится он грубо говоря под днищем в районе заднего сидения за водителем.
  6. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Странно... машине год и такая фичя... А что ОД говорит-то? По ходу гарантийный случай!
  7. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Первый раз нашли сразу почти. Думали с начало, что насос в баке. Ощущается мной звуком низкочастотным, а пассажиром 5й точкой. Причину не назвали, просто поменяли. Проверив перед этим на тестовой идентичной машине.
    Теоретически какой может быть причина?
    Второй раз поехать пока нет возможности.
  8. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Просто похоже что-то вызывает выход его из строя. Хотя может и из одной партии
  9. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Подскажите по ошибке куда лезть?
  10. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    похожая проблема была у меня на вольво S60, заменили датчик уровня топлива в баке и все прекратилось
  11. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Ты имеешь ввиду что он может быть причиной выхода из строя адсорбера. То что это он это 100% ощущается рукой. После замены все сразу прекратилось и не появлялось более 2х тысяч км.
    P.S. к дилеру пока так и не доехал. Проблема не исчезла. Кстати скрежет что говорил ранее оказался очень банальным. Попал гвоздь так сказать в угол колеса и не проколол колесо. Поэтому 3 дня не мог понять в чем дело.
  12. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    IMG_2149.JPG Как думаете ауди 3х лет должна так ржаветь?))) заводской брак думаю, причем слева и справа все заклеено полиуретановой пленкой.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Могли оклейщики повредить ножом лак когда отрезали плёнку.
    ansi нравится это.
  14. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    ну лак можно повредить как угодно и много раз от этого машина не гниет и тем более цинковое покрытие не исчезает.
    Может кто знает на этом месте есть сварные швы?
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    И то верно...
    quattrosens нравится это.
  16. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    так это и не гниение а так себе поверхностная коррозия)))
  17. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    ну слава богу, а я то думал гниет :))
    в общем поеду к ОД посмотрим что скажут.
  18. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Товарищи, я щаз немного отъехал от Москвы на 4.5 тыщщ км, посему несколько с опаской отношусь к возможным проблемам с машиной :)
    Основная пока еще не проблема:
    Отчетливо слышу некий то ли свист, то ли гул свистящий спереди справа. Звук ровный, стабильный. Звук явно от чего-то вращающегося, не просто ровный свист. Раньше вроде не было. Имеет четкую линейную зависимость от скорости движения. Пробовал на скорости 100 кмч включать вручную 7-6-5 передачи. Звук совершенно не меняется. То есть это не двиг и не навесное. Так же звук совершенно не реагирует на перекладку руля лево-право. По моим ощущениям звук несколько прогрессирует последние 4-5 тык. Не агрессивно, но точно прогрессирует. Сейчас я отчетливо слышу его от 60 кмч и до 140кмч сквозь все шумы резины, машины и большого бокса на крыше. (с пассажирского места практически не слышно).
    Чисто в теории подобный звук могут дать только 3 вещи:
    1. Ступичный
    2. Датчик АБС
    3. Коробка или привод
    Выводы сделаны на основании логических рассуждений. Возможно я не прав.
    Понимая, что просто так там ничего не отвалится, пока езжу и наблюдаю. Если что, ступичный новый лежит в багажнике :) Подготовился.
    Собираюсь поднять машинку на домкрате и подергать колесо на предмет люфтов.
    Буду благодарен за продуктивные идеи.
  19. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    Или ветер где-нибудь гуляет.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod: очень похоже на ступичный, Но проверить уровень масла в коробке не мешает....
