A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    Звук от подшипника меняется в зависимости от нагрузки, а у него
    И максимальный звук в пределах скорости от 40 и до 80-90, дальше с набором скорости он будет уменьшаться.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Резонное замечание....
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #1383 sladky, 17 июн 2017
    Буду наблюдать за ситуацией. Как отвалится чего - напишу. Будет опыт :)
    Кстати, а как проверить уровень масла в коробке?
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А у меня так суппорт свистел-скрипел. Смазали все пружинки, направляйки и прошло.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уровень АТФ на С-тронике
    Уровень трансмиссионки в Торсене
    Уровень трансмиссионки в Диффе
    sladky нравится это.
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Ну то есть оно электронно там не мониторит уоровень масла, как я понял. То есть тока подъемник и глазами.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это не торсен сколько можно :moderator:
    omg_ и FiVe нравится это.
  8. Гром
    Гром Новичок
    6 апр 2006
    35
    Привет, форумчане!!!!! проблема такая: когда завожу машину (2литра тфсай передний привод), то бывает какя-то непонятная вибрация. такой маленький расколбасик, дрожит как бэ. чувствуется это только попой на сиденье. И когда проходит сброс газа, типа двигатель нагрелся или что то типа того, не фурчит так сильно на холостых, эта вибрация пропадает. Но и не каждый раз она имеет место быть. Первым делом думаю свечи поменять??? пробег 32 000
  9. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Друзья,
    периодически при запуске автоматически не раскладывается водительское зеркало. Пассажирское при этом работает как раньше. Манипуляция джойстиком туда-обратно ставит зеркало на место. Ошибок по двери и блоку комфорта нет. Что еще может быть?
  10. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    #1390 Григорянн, 29 июн 2017
    Имею следующий трабл : после замены колодок (оригинал) проехал 200-300 км .
    Авто нихера не тормозит ! Приходится с усилием нажимать на тормоз . Это колодки так долго притираются или могут быть другие причины ?
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.694
    A3\8P\2,0Т\Q
    По трассе?
  12. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Частично , может половину .
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.694
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда получается около 150км.,что может быть маловато.(зависит от количества и интенсивности торможений)
  14. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Ндя... очень непрятные ощущения .
    А есть варианты поставить чуть больший диск и колодки без замены суппорта ? Так сказать проапгрейдить тормоза отделавшись минимальными затратами ?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.694
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,т.к. больший диск будет толще,а это в любом случае замена скобы и суппорта.
  16. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    при замене да больший диск например от S7 супорт вроде не меняется, только скобы, даже колодки те же. или нет?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.694
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ширина(толщина)большего диска в любом случае больше,пример: 345х30 и 356х34 т.е. 4мм разница,а это много,просто не влезет в старый суппорт такой диск.(а от S7 вообще 38)...меняются скобы,суппорта,диски,колодки.
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Меняется конечно!
    Бывают случаи, когда можно обойтись увеличением скобы (например, бенз 3.0 356 тормоза на 380 от А8), но там тоже не без колхоза с суппортом. А в случае с дизелем нет вариантов без замены суппортов.
    Григорянн нравится это.
  19. Nick-a4b8
    Nick-a4b8 Новичок
    13 май 2015
    3
    Всем доброго дня . Подскажите кто знает или сталкивался , у меня А6 С7 2011 не корректно работает внутреннее контурное освещение ( в дверях ), т.е. на всех 4-х дверях лента еле-еле светит не зависимо от регулировки через MMi , стоит на минимуме или на максимуме яркость одна и таже , чуть горят . Может где заблокировано в кодировании или инженерном меню , есть вероятность что кто-то мог лазить т.к. я второй владелец . VCDS весь облазил , но ...ни где нет , так же не полная информация . Буду признателен за помощь знающему человеку за подсказку , заранее спасибо !!!
  20. xandercc
    xandercc Новичок
    29 июн 2017
    1
    A6 C7 2.0 Tfsi 2012г.
    Всем привет! Искал ответ по своему вопросу в поиске и FAQ, но так и не получилось. Гаснет ходовой огонь (ресничка) минут через 5-10 после запуска. Если проблема в самом огне, меняется ли он? Либо только фара целиком? Заранее благодарю.
