A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    #1461 Menkoff, 29 июл 2017
    Посмотри http://vwts.ru/pps/pps_436_izmen_4-cyl_dvig_tfsi_rus.pdf
    На 20-21 станице описан этот узел, может понятно будет что ты глушишь и на что может повлиять.
    И да, думаю, что если двигатель с заглушенной работает ровно, то это точно лучше чем троение. Но следи за температурой и посматривай на уровень масла, если поедешь.
    Stas AUDI нравится это.
  2. Menkoff
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    Я так понимаю, что мембрана отвечает за то, куда идут картерные газы - либо на холостых и при движении накатом - во впускной коллектор, или в турбину, когда есть нагрузка.
    Вот я не очень понимаю как ты её заглушил. Т.е. скорее всего она у тебя теперь только в одном направлении газы направляет. Вопрос - в каком? В коллектор или в турбину?
  3. Menkoff
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
  4. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    У меня была аналогичная ситуация! После того, как порвалась мембрана я наездил 100 км по городу и плюс 400 км по трассе до ближайшего дилера. Таким образом 500 км с порванной мембраной.
  5. OldWolf77
    OldWolf77 Новичок
    4 мар 2017
    29
    Ауди А6 С7 2 литра TFSI 2012
    Скажите а запаха гари в салоне при этом нем чувствуется?
  6. Stas AUDI
    Stas AUDI Участник форума
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Нет, все окей. Дамой доехал, все хорошо. Масло на месте, температура масла также была в норме. Завтра на замену еду, очень надеюсь что не будет последствий.
  7. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Добрался домой, вроде все отлично. Заменил маслоотделитель, все отлично, надеюсь 400 км с закрытой мембраной проехал без последствий, время покажет...
    Ребят, вычитал, что это болячка моторов 2.0 TFSI, очень часто мотаюсь между городами, и не хотелось бы попасть в подобную ситуацию, подскажите какие еще частые "болячки" наших моторов, для себя накидал следующий список:
    - мембрана.
    - катушки (читал, что проблема частая).
    - масло на долив.
    Что еще добавить? Подскажите пожалуйста...
    Спасибо!
  8. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Привод лючка бензобака.
  9. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Кстати его меняли уже по гарантии. Чем грозит его поломка? Не будет доступа к горловине бака?
    Возможно еще что-то подскажите?
    Спасибо!
  10. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Ребят подскажите, я купил и заменил маслоотделитель на: 06h103495AE, ну вот не глянул какой стоял у меня (сегодня доберусь дамой, и посмотрю). Где-то натыкался что есть несколько версий этого маслоотделителя, и если поставить не правильную, могут возникнуть проблемы с сальником коленвала.
    Машина: audi a6 c7 2.0 TFSI 2013 год.
  11. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    не откроется бак. троссик аварийного открытия в крыле заднем, за карманом в багажнике можно залезть.
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Если зимой будет дело, то тросик оборвется)
  13. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Читал отзывы владельцев А6 С7, что не всегда удается открыть лючок аварийным тросиком.
  14. Cra3y01
    Cra3y01 Новичок
    18 июн 2016
    8
    #1474 Cra3y01, 1 авг 2017
    продано
  15. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    Ехал из Архангельска зимой, температура минус сорок пять. Подошло время заправляться, а лючок то и не открывается. Взял шнурок от ботинок, завёл его под крышку и дёрнул. И ву-аля! Заправляйся на здоровье.
    Чаще лючок не открывается из-за того, что крышку просто ведёт от холодной температуры. Потом стал закрываться как обычно.
  16. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Не надо притягивать несчастья на автомобиль, думайте о хорошем и ничего не сломается.
    quattrosens, Bormental555 и MadMax69 нравится это.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    А кто такой совет дал?)
  18. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Ты естественно, мог бы и не спрашивать. Я уже тут десять раз сказал.
  19. Vito600
    Vito600 Новичок
    7 мар 2017
    30
    Audi A6 c7 2.0 TFSI 2014
    Vag com показал по натяжке цепи 3.01, на днях хочу посмотреть через окошко. Критичные ли эти данные? И сколько должно быть рисок максимум?а то читал что натяжители разные шли! 2.0tfsi 2014
  20. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Ответ здесь http://www.audi-club.ru/index.php?attachments/tpi-vw2025206-6-proverka-cepi-grm-pdf.516640/
