A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Балашовец
    Балашовец Участник форума
    26 апр 2017
    101
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Поделюсь следующим. Как-то в середине лета, после запуска двигателя, приборная панель озарилась надписью "Неисправность системы старт-стоп" вместе с "Чек". Откатав день и простояв ночь, данные ошибки продолжали "радовать" глаз. После сброса ошибки - все Ок! Но...по прошествии некоторого времени выше описанное повторилось с новыми моментами - ошибка появлялась после заправки полного бака и пропадала, когда топлива оставалось 1/3 бака. Температура за бортом +30, следовательно происходит интенсивное испарение топлива. Код ошибки - Р044100 "Система управления выбросом паров, неправильный поток продувки. Постоянный". После изучения данного вопроса обнаружилось, что данная проблема имеет систематическое возникновение у Шкода Октавия, ФВ Пассат, Туарег, А4, А5 и Кайен (все - бензин). Описание системы улавливания паров топлива (EVAP) и ее составляющие описаны во множестве статей на просторах Инета. После консультации с "семейным доктором" было принято решение начать с замены вакуумного клапана (код детали - 06H 133 781 CK, только оригинал - сделано в Венгрии и уже четвертая генерация данного клапана!). Цена вопроса - 3 597 руб. + работа по замене и устранение ошибки - 800 руб. Итог: все Ок!
  2. Stas AUDI
    Stas AUDI Участник форума
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Ребят, подскажите что-то начало дребезжать в подвеске (не сильный дребезг), проявляется только на неровной дороге (со стыками), если же дорога ровная, со спуском и подъемом все тихо.
    На сервис записался, ну посоветуйте на что обратить внимание?
    P.S. Звук появился после того как словил ооочень хорошую яму..
    axelerat0r нравится это.
  3. axelerat0r
    axelerat0r Новичок
    3 апр 2015
    5
    A6/C7 2.0 TFSI 14г
    у меня такое же
    только на мелких неровностях и иногда при повороте руля
    скорее всего это шаровые
    вот скоро тоже займусь поиском места где это продиагностировать и может быть отремонтировать шаровые без замены рычагов
  4. zz-topp
    zz-topp Новичок
    22 авг 2017
    22
    Господа.
    Модет кто сталкивался. Сегодня заправил авто до полного бака, но на панели так и осталось гореть одно деление. И остаток типа пишен на 50км. По факту под горло.
    Чо за.....?
  5. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    Бывает, будете в следующий раз заправляться, то всё встанет на свои места. Я стараюсь не выжигать бак досуха, вредно это.
  6. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Ос
    Особенности подвески Ауди. Это нормально.
    Stas AUDI нравится это.
  7. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Нашел причину. Установил защиту двигателя и коробки. Брякала защита коробки. Обклеил виброй (утяжелил), поставил резиновые шайбы.
    Теперь все тихо.
  8. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    готовьтесь к замене или чистке датчика уровня топлива. У меня также все началось. С задним датчиком проблема, там лючок на герметике, который хрен оторвешь
  9. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Ребят, подскажите, на неровной дороге в передних суппортах писк. Заехал к офам, сделали, сказали, что смазку набили в суппорт, что больше проблем не будет. Выехал действительно тишина, прошло 2 недели, и аналогичная ситуация.
    Колодки, тормозные диски все заводское.
    Пробег 40 тыс. Куда смотреть, что может быть? Хочется решить проблему один раз, и на всегда.
  10. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    И еще, подскажите, появился звук (писк, ели слышный, не постоянный), при повороте руля, писк именно в салон, как с под кожуха руля. Что может быть, может просто разобрать и смазать? Скрипт как резиновый что ли, как будто что-то попало между рулем и кожухом.
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Писк протяжный постоянный или ритмичный с частотой, зависящий от скорости вращения колеса?
  12. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Не постоянный, может появится, может вообще не быть, зависит от скорости
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Если ритмичный, то у меня такое было из-за биения ступицы. Также может быть из-за кривого тормозного диска.
  14. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    обращался с похожим к диллеру - сказали задубели пыльники рулевых тяг, смазали бесплатно.
  15. GSa
    GSa Новичок
    3 авг 2011
    45
    А6 c7 2tfsi
    #1515 GSa, 7 сен 2017
    День добрый. при движения руля влево право раздаётся непонятный звук, что на месте что в движении звук один и тот же...звук не похож на металический , скорее какое то "ууу" или писк что ли... был мной замечен только сегодня , машина стояла два дня, перед тем как приехал звука вроде не слышал ... что это может быть рейка ?
  16. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Если до конца вправо/влево и у крайней точки усиливается, то вполне возможно. Это если вы имеете ввиду машину из вашего профиля, тут вообще про С7.
    Но доктор поставит точный диагноз.
  17. GSa
    GSa Новичок
    3 авг 2011
    45
    А6 c7 2tfsi
    Нет именно
    до конца не пробовал , ща попробую... а так именно при легоньком повороте налево -звук. Направо - опять звук ..(((пс-у меня ц7
  18. Den-A6
    Den-A6 Новичок
    13 авг 2017
    64
    А6 2.0 TDI 2017г.
    Привет всем! Насколько прочна подвеска у А6 С7 по сравнению например с 5-бмв или Е-мерс?
    17' конечно от ям оберегают, но и в Москве иногда, нет нет, да и попадешь в выбоину с тревожным звуком, после чего даже проверял балансировку, но было все в норме. Есть ли у этой подвески слабое место? Спасибо.
  19. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Проехал больше 120 000. И не только по Москве, но и в Сочи и по центральной полосе, с подвеской пока ничего не делал, радиус 19 и 18 зимой.
    trilogik, Stas AUDI и Bormental555 нравится это.
  20. Den-A6
    Den-A6 Новичок
    13 авг 2017
    64
    А6 2.0 TDI 2017г.
    Если так, и руль ровно и ничего не трясет, можно сказать, что подвеска достаточно надежна? я полагаю, что за 120 тыс пробега были и попадания в хорошие ямы?
