A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. VKlab
    VKlab Участник форума
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    На пробеге 40000 делал сход-развал после очередной ямы. На той неделе заезжал на диагностику перед окончанием гарантиии, сказали подвеска в идеале.
  2. Stas AUDI
    Stas AUDI Участник форума
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    А какая ширина и высота резины зимой?
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    245/45/18. Но лучше взять поуже резину, 225 например.
  4. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    А если натянуть 225 на диск шириной 8, как все это будет визуально?
  5. Den-A6
    Den-A6 Новичок
    13 авг 2017
    64
    А6 2.0 TDI 2017г.
    Зачем сразу на развал, руль тянуло в сторону или для профилактики?
  6. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Я проверяю при каждой замене шин зима/лето, то есть два раза в год... Поверьте, есть дисбаланс от раза к разу.
  7. Den-A6
    Den-A6 Новичок
    13 авг 2017
    64
    А6 2.0 TDI 2017г.
    Сход развал дело тонкое, очень зависит от своевременной калибровки оборудования! Делал его, правда на Тойоте, аж 3 раза, по цифрам все ровно, а руль косит, заехал в лексус, с первого раза поставили все в норму. Вывод, Оооочень многие, причем официалы, не своевременно калибрируют свое оборудование, в итоге у клиента иллюзия нулевого сход/развала. По этой причине его я просто для профилактики не делаю, только по показаниям колеса/руль.
  8. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Я не про иллюзию, а по опыту: по истечении 10ткм по любому есть дисбаланс и его надо привести в порядок, а где, это уже другой вопрос. А то что Вы говорите, это относится ко всему.
  9. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    А разве дисбаланс, и развал-схождение, это не разные вещи???:shock::confused::shock:
  10. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Если филологически то да, разные вещи, а если по существу то можете кататься и на квадратных колёсах и смотрящие в разные стороны.
  11. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Как я понял,по существу разговор шёл о развале и схождении, а это очень дорогостоящая операция!!! А не о копеечной балансировке!!!
  12. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    #1532 Граф Володье, 13 сен 2017
    Балансировку тоже можно сделать по разному, можно проворачивать резину на диске и найти меньшее значение массы грузиков и остальное вывести в ноль минимальным грузиком, а можно тупо наклеить грамм по двести и езжай ......
  13. Андрей Северный
    14 ноя 2016
    80
    Мурманская обл.
    AUDI A7FL 3.0Q TFSI
    Написал в личку посмотрите пожалуйста
  14. Den-A6
    Den-A6 Новичок
    13 авг 2017
    64
    А6 2.0 TDI 2017г.
    Реально, так и надо правильно делать!
    И тут калибровка оборудования по регламенту необходима:)
    У меня всегда один вопрос к балансировке, если например отбалансировать колесо в "0", снять его с аппарата, затем снова одеть и раскрутить никогда опять "0" не покажет, вот такая история связанная с тем, что второй раз колесо в аппарат становится со смещением от первой балансировки. Что мы в итоге получаем? Видимо финишная, на самом авто, все эти нюансы учитывает, включая ступицу автомобиля.
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это у дилера она дорогостоящая. Так-то ничего дорогого.
  16. VKlab
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Нулевое положение руля в сторону ушло.
  17. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Ребят, подскажите, в чем может быть проблема: http://joxi.ru/brRjp9LiQ4Vv9r
    Постоянно нахожу ошибку (часта появления 1 раз). С чем может быть связано?
  18. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    В машине имеется ток утечки и, соответственно, в режиме покоя что-то разряжает АКБ.
  19. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Точно! Появилась после установки видео регистратора.
    А точнее, после включения режима парковки (регистратор долго еще включен).
  20. bondik2004
    bondik2004 Новичок
    10 окт 2016
    17
    ставил 235.50.18 хороший результат, идет помягче, клиренс вырос на 1см.
